Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
vwSchrauber
BeitrÀge: 1262
Karma: +42 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag12-01-2011, 13:33    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Wird übersetzt...
ich hab grad einen V230 (noch kein CDI) in der Werkstatt, bei dem die Ladedruckregelung nicht funktioniert.
Zum System: Vorkammermotor, Wastegatelader. Der Wastegatelader wird per Unterdruck (also vom Schema her genauso wie die VTG bei VAG) angesteuert, und es gibt eine Art "N75", also ein Ladedruckregelmagnetventil. Das "N75" hab ich schon erneuert.
ÜberbrĂŒcke ich das Magnetventil, und steuere das Wastegate direkt mit Unterdruck an, dann baut er Ladedruck auf, allerdings ungeregelt - Turbo also ok.
Es ist eine mechanische Reiheneinspritzpumpe mit LDA eingebaut, und es gibt einen Ladedrucksensor (dreipolig).
Weiß jemand Rat, bzw. hat einen Stromlaufplan, auf dem ersichtlich ist, wie die Ladedruckregelung zusammen mit AGR, Abstellklappe und Luftmengenmesser verschalten ist?
GrĂŒĂŸe
Johannes
Diesel_Rudi
Beitrag14-01-2011, 20:16    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Wird übersetzt...
Ist der Schlauch zum MAPSensor von Öl(schlamm) frei? Hatte ich mal bei nem AHU. Keine Ladedruckregelung wegen Versifftheit möglich..
MfG.
Tagessuppe
BeitrÀge: 1140
Karma: +36 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-01-2011, 20:56    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Wird übersetzt...
Soweit ich weiss funktioniert der OM601 Turbodiesel gleich wie die 602 und 603.
Und zwar wastegate mittels Überdruck angesteuert mit einem MotorĂŒberlastungs Relais, welches du wohl mit dem N75 verwechselst. Dieses öffnet bei zu hohem ladedruck den Druckschlauch zur ALDA Dose.
Wenn jetzt der Sensor durch AGR Schlamm zugesetzt ist, dann klemmt dieser auf offen.
Man kann diesen schutz einfach mittels Schlauch von der AnsaugbrĂŒcke zur ALDA ĂŒberbrĂŒcken.
vwSchrauber
BeitrÀge: 1262
CAN Support
Beitrag18-01-2011, 12:42    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Wird übersetzt...
Nein, leider - System arbeitet mit Unterdruck, Àhnlich wie die ersten dCis von Renault. AtmosphÀre an der Dose = Wastegate offen.
Wenn ich das N75 ĂŒberbrĂŒcke, und damit der Unterdruck an der Dose anliegt macht das Wastegate zu. Es wird sogar schon bei freiem Hochlauf etwas Druck aufgebaut (Hand am Ladeluftschlauch).
Den Drucksensor hab ich auf der pneumatischen Seite abgesteckt, und sogar einmal auf Unterdruck gelegt. Bringt genau nichts.
Meine aktuelle Vermutung ist, dass das SteuergerĂ€t fĂŒr Ladedruckregelung, ARF und Abstellklappe keine Spannung bekommt, da die anderen Systeme auch nicht arbeiten.
Diesel_Rudi
Beitrag23-01-2011, 17:54    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Wird übersetzt...
Hast Du die Unterdruckdose mal mit ner Spritze auf Membranrisse untersucht? WĂ€re denkbar.. Der PWM-Signalverlauf des Ventils kommt vielleicht aufgrund eines ggf. bestehenden Defektes nicht mit der Situation klar. MfG..
vwSchrauber
BeitrÀge: 1262
CAN Support
Beitrag24-01-2011, 13:34    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Wird übersetzt...
Ja, is aber leider in Ordnung.....Problem ist definitiv die Ansteuerung des N75....
Diesel_Rudi
Beitrag28-01-2011, 20:57    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Wird übersetzt...
Ich finde die Ansteuerung mit Unterdruck bei einem Wastegatelader zwar auch etwas seltsam, aber aufgrund Deiner nachweislichen Erfahrung im Forum schließe ich dies aus.. Denkbar ist aufgrund von Abgasreglements diese Lösung vom OEM. Kein Zweifel..
Gibt es neue Erkenntnisse diesbezĂŒglich?. Das Signal mal mit nem Oszi erfaßt?.. MfG..
Keine neuen BeitrÀge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Fehler am Magnetventil fĂŒr Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Vorkammermotor, ZapfendĂŒse, DrosselzapfendĂŒse und Bosch... Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge MB Vito Bj. 2012 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrĂ€ge Andere Trennwand fĂŒr Vito ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
