Frage zur Funktion der AGR
scudo07
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2011
Beitrag09-03-2011, 0:38    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
Hallo Miteinander,
zu meinem FIAT Scudo Diesel (baugleich Peugeot Expert, Citroen Jumpy) habe ich eine, an vielen Stellen mangelhaft ins Deutsche übersetzte, Funtkionsbeschreibung für die AGR gefunden. (FUNKTION : ABGASRÜCKFÜHRUNG (SIEMENS SID 803))
Darin heißt es:
5. Abgasrückführungsventil (1297)
Hersteller : DELPHI.
5.1. Aufgabe
Das Abgasrückführungsventil kontrolliert die rückgeführte Abgasmenge.
Die Abgasrückführung wird verwendet :
1. Um den Kraftstoffverbrauch durch Verringerung des Pumpeffekts bei geringer Last abzusenken
2. Um die Menge der in die Atmosphäre ausgestoßenen Stickoxide zu verringern
Die Rückführungsphasen sind in Kennfeldern des Einspritzsteuergerätes gespeichert.
Hat jemand eine Idee, was es mit dem 1. Punkt, der Senkung des Kraftstoffverbrauchs durch Verringerung des Pumpeffekts bei geringer Last, auf sich haben könnte?
Gruß scudo07
FIAT Scudo Executive Diesel 120PS BJ 2007 9-Sitzer
Mio
Beitrag20-03-2011, 19:30    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
Damit wollen sie Dir wahrscheinlich lediglich sagen, dass weniger Kraftstoff eingespritzt wird. Da ja die rückgeführte Abgasmenge nicht erfasst wird wie Frischluft und damit der Zylinder mehr gefüllt wird und Luft die nicht erfasst wird, wird nicht zur Berechnung des Einspritzvolumens genutzt!! Dadurch muss die Einspritzpumpe nicht so viel fördern und sie nimmt nicht soviel Leistung vom Motor auf und der Motor muss weniger Leistung zur verfügung stellen!! Die AGR arbeitet nut im Teillastbereich!! Hoffe deine Frage ist beantwortet!!
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-03-2011, 20:23    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
Originaltext wäre hilfreich...
scudo07
Beitrag22-03-2011, 9:12    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
@Mio
Ja die rückgeführte Abgasmenge geht natürlich nicht durch den Luftmassenmesser.
Andererseits gehe ich davon aus, dass die vom LMM gemeldete Luftmenge nur die maximale Einspritzmenge begrenzt, damit der Motor unter Vollast nicht übermäßig rußt.
D.h. auf die Einspritzmenge unter Teillast hat die Luftmenge m.E. keinen Einfluss
@dieselschrauberKFZ-Schrauber Profil anzeigen: dieselschrauber
Wenn du mit Originaltext den französischen Originaltext meinst, dann gebe ich dir recht.
Der oben zitierte Ausschnitt ist original aus dem deutschen Material, das bei Pug und Cit den Werkstätten zur Verfügung steht. Das wird erfahrungsgemäß von kfz-technisch unbewanderten Sprachstudenten übersetzt, so dass das im ersten Moment schön zu lesende deutsche Sätze ergibt, die dem Fachmann aber nichts sagen oder manchmal auch einfach falsch sind. Die den Franzosen eigene Vermeidung jeglicher international gebräuchlicher Anglizismen macht die Übersetzung nicht gerade einfacher.
Im konkreten Fall vermute ich aber, dass hier bereits im Original einfach der Text zur Funktion der AGR beim Benziner eingefügt wurde und Punkt 1 sinngemäß heißen könnte:
"Reduzierung des Krafstoffverbrauchs durch Verminderung der Ansaugverluste im Teillastbereich."
Da mich die Suche nach "Pumpeffekt" und "Diesel" aber zum Thema "Pumpgrenze" geführt hat, bin ich mir nicht sicher, ob ich da nicht etwas übersehe.
Mio
Beitrag22-03-2011, 22:18    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
Na das wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und da habe ich schon oft erlebt, damit der LMM auch im Teillastbereich großen Einfluss auf den Motorlauf und das Verhalten hat.
MfG Mio
scudo07
Beitrag23-03-2011, 10:41    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
@Mio
Wenn der LMM defekt oder so taub geworden ist, dass aus Sicht des MSG selbst die Teillasteinspritzmenge zu groß für die gemessene Luftmenge ist, dann kann ich mir das auch vorstellen.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag23-03-2011, 12:50    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
Bei offener ARF steigt im Teillastbereich die eingespritzte Kraftstoffmenge. Sieht man bei diversen VAG TDIs ganz gut im LL.
Gemeint ist mit Punkt 1 wahrscheinlich, dass nicht die gesamte angesaugte Luftmasse bzw. Abgasmasse über den Turbolader muss.
christians
Beitrag23-03-2011, 12:58    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
Das kann sich nur auf Benziner beziehen, bei denen man die Drosselverluste durch AGR reduziert und im selben Zuge auch den durch die bessere Füllung den Wirkungsgrad des Prozesses.
Eine Erhöhung der Kraftstoffmenge bei offener AGR konnte ich noch nicht beobachten.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
scudo07
Beitrag23-03-2011, 17:28    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
So ungefähr wär das auch mein Stand.
Zugunsten reduzierter NOx Emission nimmt man mit der Abgasrückführung eine kleine Reduzierung des Wirkungsgrads des Motors im Teillastbetrieb in Kauf. Der reduzierte Wirkungsgrad wird sich dann in der erhöhten Einspritzmenge bei sonst vergleichbaren Bedingungen zeigen.
Auch soweit klar: die Menge Abgas, die zurückgeführt wird, treibt den Turbo nicht an.
Kann das dazu führen, dass der Kraftstoffverbrauch sinkt?
vwSchrauber
Beitrag24-03-2011, 10:40    Titel: Frage zur Funktion der AGR Antworten mit Zitat
Kannst du über Grundeinstellungen bzw. Stellglieddiagnose (LL) beobachten. Bei offener ARF nimmt die Leerlaufmenge leicht zu, der Klang wird dumpfer und weicher.
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge kurze Frage zur Funktion WFS Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Frage zu Bau/Funktion digit. LDA bei Anleitungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Fachartikel "Funktion d. AGR" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelgehäuseentlüftungsventil - Funktion?? Dieselschrauber Bar
