Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
23-02-2011, 16:29 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Das mit dem Pedalschalter kannst Du ganz schnell und einfach testen.
Motor im Stand laufen lassen, kein Pedal betätigen, dann Gas geben.
- sollte träge reagieren
Kupplung treten, Gas geben.
- sollte merklich schnell und agil hochdrehen.
solltest Du keinen Unterschied erkennen können, würde ich mal in der Richtung suchen.
Der Bremspedalschalter, ist in den gleichen Sicherheitskreis eingebunden, diesen auch durchmessen oder Diagnose.
Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
jay-t Gast
23-02-2011, 23:29 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
das ist eine gute idee, werde ich morgen mal umgehend testen. |
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005 Beiträge: 72 Karma: +0 / -0
24-02-2011, 1:22 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Hatte einen fall der fast wie dein problem war, an einem VW T4.
da war der Kat zugesetzt, somit war die abgasseite nicht frei und das fahrzeug konnte nicht richtig ladedruck aufbauen.
Bau einfach mal den kat ab und fahr mal eine runde ob es besser wird. |
Roger Profi-Schrauber
24-02-2011, 1:27 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Lies mal weiter oben, was er dazu geschrieben hat Gruß
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7278 Karma: +905 / -0 Wohnort: BAR
24-02-2011, 8:30 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Das traegere Ansprechverhalten im Leerlauf ohne irgendeine Pedalbetaetigung hat mein 1.4 HDI auch. Mit getretener Kupplung reagiert der quirliger.
Auch wenn's OT ist: Wozu ist diese "Funktion" gut? |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
24-02-2011, 10:34 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Die gibt das Go für die Ruckeldämpfung. Die stört aber beim Anfahren, deshalb wird sie per Schalter ausgeschaltet. Gruß
Hutfahrer Schrauber
24-02-2011, 13:46 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Danke! Dann muss ja meine Moehre sowas auch haben?! |SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
jay-t Gast
24-02-2011, 23:04 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
So habe heute die schalter an den pedalen getestet funktionieren ohne probleme.
Habe auch nochmal alle schlauch verbindungen kontrolliert, nix vertauscht oder ähnliches.
Der wagen nervt, ich verstehe es nicht. Diesel von Aral und Schell getankt, keine veränderung. Ich mach mal ein video, damit ihr seht wie der dreht und im stand läuft. |
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +2 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
25-02-2011, 10:29 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Da ja der LMM bei dem Motor nur die AGR steuern soll würde doch aber ein def. LMM indirekt für Leistungsverlust sorgen indem das AGR Ventil anders angesteuert wird wie eigentlich angedacht. Oder sehe ich das falsch?
Ganz oben schreibst du das du 550mg/H Luftmasse ausgelesen hast im stand! Aus welchem MWB hast du die Werte abgelesen? Dein Motor sollte im MWB 10 im stand Werte zw. 200 - 320 mg/H haben. |
jay-t Gast
25-02-2011, 20:58 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
LMM ist schon der zweite neue drin, keine veränderung.
Die werte habe wie du schon erwähnst im mwb 10 ausgelesen.
Genau das wundert mich, warum bei mir soviel luftmasse angezeigt wird. |
HerrBart Blaumann
28-02-2011, 21:42 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Gib mir mal die Teilenr vom LMM und sag mir was du für ein Bj hast. |
jay-t Gast
28-02-2011, 23:01 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
an alle die mir versucht haben hilfeleistung zu geben, BEDANKE mich sehr herzlich.
Der Polo rennt wieder wie er soll.
Es waren die Einspritzdüsen. Ein Freund hatte noch welche rumliegen, habe die mal einfach zum testen eingebaut und jetzt rennt der. Endlich!
Danke euch für eure Mühen! |
webster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wittenberg 2023 Kia Rio VCDS/Reparatur Support
01-03-2011, 0:10 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
wie hoch ist die laufleistung ?
evtl hätte man durch deren angabe darauf auch eher schliessen können !
mfg |
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
04-03-2011, 17:42 Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! |
Dumme Frage, da ich an dem Teil des Motors noch nie dran war:
Sind die Düsen getrennt von den PD-Elementen? Kann man die einzeln tauschen ohne das PD-Element tauschen zu müssen?
Die Laufleistung würde mich auch dringend interessieren.
Ansonsten ist es bei dem Motor mit Wastegatelader zum Ausschließen des N75 auch problemlos möglich, einfach das ganze Ladedruckregelgeschlauche und die AGR abzuklemmen und mal so zu fahren. Dann sieht man ja, ob Ladedruck kommt, der sonst nicht kommt. Natürlich aufpassen, dass man nicht den Motor und Lader himmelt wegen zu viel Laderdruck. Zum Testen ist es aber OK. Dann hat man schonmal eine Reihe Fehlerquellen auf einen Schlag ausgeschlossen.
Gruß |
