Erläuterung der VAG-Teilenummer (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag21-03-2003, 16:06    Titel: Erläuterung der VAG-Teilenummer Antworten mit Zitat
Die Orginalteile-Nr. (VAG-Teilenummer) setzt sich aus einer 9-stelligen Zahlengruppe zusammen.
Die erste Zahlengruppe bezeichnet in der Regel den Typ und das Modell, ausser bei den Teile-Nummern fuer Motor, Getriebe, Generator, Anlasser sowie Teile der Zuendanlage, die nur auf ein Aggregat bezogen sind.
Die erste Zahl der mittleren Zahlengruppe bezeichnet die Hauptgruppe, die beiden naechsten Ziffern die Untergruppe.
Die letzte Zahlengruppe stellt die eigentliche numerische Teilebezeichnung dar.
Änderungen eines Originalteiles werden durch einen bzw. zwei Buchstaben in der 10. und 11. Stelle der Originalteile-Nummer ausgewiesen.
Beispiel:
038 906 018 BA
Tschüss
Michael II
Beitrag09-04-2021, 10:36    Titel: Erläuterung der VAG-Teilenummer Antworten mit Zitat
Siehe auch:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=28184
VCDS-Shop
VAG-Teilenummer">
Bewertungen - Erläuterung der VAG-Teilenummer
Keine neuen Beiträge STG Teilenummer MKB ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer VW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MSG Teilenummer Softwarestand On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AGR Verschlussblech Teilenummer Dieselschrauber Bar
