Knackgeräusch Golf IV Beifahrertür :-(
markus78
Beitrag24-03-2003, 20:47    Titel: Knackgeräusch Golf IV Beifahrertür :-( Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Wer kann mir da weiterhelfen? Fahre einen GolfIV und habe in der Beifahrertür ein kurzes, helles Knacken beim Anfahren, abbremsen und Bodenwellen. Habe schon den Bügel in der B-Säule eingefettet, aber ohne Erfolg.icon_evil.gif
Thanx, markus
GarfieldMZ
Beitrag24-03-2003, 21:01    Titel: Re: Knackgeräusch Golf IV Beifahrertür :-( Antworten mit Zitat
Hallo Markus!
Ich hatte vor meinem A6 auch einen neuen Golf IV gehabt. Im Frühling als es wärmer wurde fingen beide Türen beim Anfahren, Bremsen und bei unebenheiten an zu knacken. Soweit ich weiß, gibt es dafür zwei Ursachen. Bei mir waren es die Türschaniere bei denen wohl durch die Wärme das Fett verlaufen war. Soweit ich weiß, soll es auch mit dem Schloß Probleme gegeben haben. Dieses soll auch ein knacken verursachen können. Wenn ich mich richtig erinnere, wird dieses auch bei VW auf Kulanz getauscht?!
DENNIS
Hallo zusammen!
Thanx, markus
Marco
Beitrag25-03-2003, 19:04    Titel: Knackgeräusch Golf IV Beifahrertür :-( Antworten mit Zitat
Ich fahre mitlerweile den zweiten Golf IV und beide hatten auch das Knacken in den Türen beim anfahren und bremsen. Bei beiden Golfs
waren es die Schließbügel die dann vom VAG Händler auf Kulanz
gewechselt wurden.
Nachtrag: Einfetten bringt nichts, du kannst versuchen die Schließbügel dünn mit Isolierband zu umwickeln. Da das ganze aber nicht lange hält
würde ich sie gleich tauschen, die Teile sind nicht besonders teuer.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knarzende Beifahrertür Golf IV 2-Türer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knarzende Fahrertür und klappernde Beifahrertür Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knackgeräusch Federbein vorne Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knackgeräusch Vorderachse beidseitig - Gelenkwellen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
