TDI AHU Fehler G81---> Auswirkung??
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-05-2011, 19:35    Titel: TDI AHU Fehler G81---> Auswirkung?? Zitieren
Hab wieder mal ne Frage zu meinem TDI (Golf III MKB AHU)
Motor verhält sich ganz normal. Sprang im Winter gut an und fährt sich auch wie gewohnt
Nun hatte ich eigentlich zwecks einer defekten Klimaanlage auch mal den FSP des MSG abgefragt
Es ist der Fehler G81 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse sporadisch abgelegt.
Der Sensor sitzt ja in der Pumpe. Kann mir einer von Euch sagen welche Auswirkung der Fehler hat. Ich weis auch nicht wie lang der schon drinnen ist. Möglicherweise fahr ich schon seit Jahren so rum. Es blinkt auch keine Glühwendel im Tacho.
Wenn es nicht unbedingt sein muss möchte ich da nicht drann rumdocktorn. Never Change a running System icon_smile.gif Oder kann es sein dass die Karre im Winter nicht mehr anspringt`?
Danke für Eure Antworten
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
LZ
Beitrag01-05-2011, 19:51    Titel: TDI AHU Fehler G81---> Auswirkung?? Zitieren
Naja, wenn du schon mit der Diagnosehardware drangehst wäre es ein Leichtes auch die Werte des Gebers auszulesen!
lg roberto
bindpe
Beitrag01-05-2011, 19:54    Titel: ....... Zitieren
hallo
danke für den tip. Kannst du mir auch sagen welchen MWB ich auslesen muss?
Ich denk aber wenn der sensor als defekt erkannt wird, wird sowieso auf einen standartersatzwert geschaltet
Spritmonitor.de
fantomas
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-05-2011, 23:09    Titel: Re: ....... Zitieren
hallo
MWB 7, erstes Feld
Ja, dieser Wert ist aber so niedrig, dass die temperaturabhängige Mengenanhebung nicht mehr funktioniert -> Leistungsverlust
Weiter kann bei springenden Werten auch das Einspritztiming instabil werden.
bindpe
Beitrag08-05-2011, 21:44    Titel: TDI AHU Fehler G81---> Auswirkung?? Zitieren
Hey
Danke für die Tips, Mit der der Anleitung "Dichtungswechsel VP37" war es einleichtes den Sensor zu wechseln
Das waren 18 Euro die sich gelohnt haben. Der Wagen zieht fühbar besser durch, Trau mich gar nicht mehr vollgas geben
Danke
Spritmonitor.de
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Berechnung Filterbeladung? Auswirkung Chiptuning? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler in 3C0-937-049-30-H.lbl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge G71 Fehler im STG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
