reuselkopp Blaumann
15-06-2011, 20:26 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Batteriekonsole samt Abdeckung. Da ich bei meinem ASZ im Golf 4 Variant die Standardluftführung gegen die Luftführung vom R32 DSG getauscht habe passt die Batteriekonsole nur noch gerade so und die Abdeckung gar nicht mehr. Da meine verbaute Batterie, 70AH/340A, noch ziemlich viel Platz rechts und links vom Kasten hat würde ich gerne eine kleinere Konsole samt Abdeckung verbauen.
Verbaut ist: 1J0 915 333 Batteriekonsole 70AH/340A, 80AH/380A.
1J0 915 335 B Verkleidung für Batterie
Würde in folgende Konsole: 1J0 915 333 A Batteriekonsole 44AH/220A, 60AH/280A+ passende Verkleidung meine Batterie noch reinpassen?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
15-06-2011, 22:36 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Hast auch alles richtig verbaut? Ich hab den selben Kasten und auch auf die große Ansaugung umgebaut, bei mir passt jedoch alles wie vorher.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
reuselkopp Blaumann
16-06-2011, 7:47 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Moin Moin,
ich denke schon, dass ich wieder alles richtig zussammen gebaut habe. Ist ja jetzt nicht besonders schwierig. Die Spreiznieten haben gepasst, demnach muss die Position der Rohraufnahme richtig sitzen und das Rohr selber wird ja auf der Innenseite des Kotflügels festgeschraubt. Das passt auch. Vielleicht ist bei deinem G4 Modell die Schraube für das Rohr etwas weiter außen. Mein G4 ist Modell 05 also einer der letzten, vielleicht ist hier mal was geändert worden. Ich hatte schon überlegt die Befestigung mit dem das Rohr am Kotflügel geschraubt wird zu versetzen, aber ich weiß nicht ob das dann mit kleben hält.
reuselkopp Blaumann
17-06-2011, 8:16 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Hallo Zusammen,
hat jemand die Möglichkeit in AKTE mal zu schauen welche Maße die Konsole 1J0 915 333 A Batteriekonsole 44AH/220A, 60AH/280A+ passende Verkleidung hat.
Danke und Gruß
reuselkopp Blaumann
19-06-2011, 14:35 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Hallo bin am verzweifeln,
hat denn keiner ein paar Maße für mich? Steht sowas im VW-Programm AKTE?
30-06-2011, 15:22 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Maße stehen da normal NICHT drin.
Sorry Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Octavia_4x4 Schrauber
06-07-2011, 14:26 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Große Ansaugung?  GTI, gib mal Infos, geht das bei mir auch?  meiner is doch sooo langsam  |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +36 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
23-07-2011, 0:39 Titel: Kleinerer Batteriekasten am ASZ wegen Platzmangel gesucht? |
Der Audi A3 Vorfacelift hat eine Batteriehalterung die recht schmal ist und wo man die Batterie schoen nach links oder rechts verschieben kann.
Vielleicht hilft das ja? |
Profil PN Garage |
