Komfortsteuergerät in 2010er Beetle nicht mehr vorhanden???
Fret
KFZ-Schrauber seit: 07.02.2008
Beitrag27-06-2011, 9:20    Titel: Komfortsteuergerät in 2010er Beetle nicht mehr vorhanden??? Antworten mit Zitat
bei meinem 2010er New Beetle habe ich am Wochenende mit VCDS einen Autoscan durchgeführt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ein Komfortsteuergerät verbaut sei, das ich von meinem alten Beetle (Mj. 2000) noch kannte. Statt des Komofortsteuergeräts ist augenscheinlich das Steuergerät 35 - Zentralverriegelung verbaut, das früher nur bei manuellen Fensterheberns (Kurbel) verbaut gewesen sein soll.
Hat jemand eine Idee, was es mit der Änderung auf sich hat?
Danke !
Christian
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-06-2011, 10:20    Titel: Komfortsteuergerät in 2010er Beetle nicht mehr vorhanden??? Antworten mit Zitat
Ich denke eher, dass er ein BCM auf Adresse 09 hat.
Das alte BNSTG 09 und das KofortSTG 46 wurden auf das BCM "verschmolzen".
Beim T5 ist sogar das CAN-GW noch mit drin.
I don't know what the fuck it was.
Fret
Beitrag28-06-2011, 13:18    Titel: Komfortsteuergerät in 2010er Beetle nicht mehr vorhanden??? Antworten mit Zitat
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin erst gestern Abend dazu gekommen, nochmal zu schauen, ob unter Adresse 09 ein BCM verbaut ist. Wohl nicht, unter Adresse 09 ist bei meinem Beetle überhaupt nichts zu finden.
Die Funktionen, die ich vom Konfortsteuergerät gesucht habe, sind im Steuergerät Zentralverriegelung vorhanden.
Christian.
Beitrag28-06-2011, 13:46    Titel: Komfortsteuergerät in 2010er Beetle nicht mehr vorhanden??? Antworten mit Zitat
Na dann mal schnell her mit einem Auto-Scan :=)
Fret
Beitrag29-06-2011, 10:12    Titel: Komfortsteuergerät in 2010er Beetle nicht mehr vorhanden??? Antworten mit Zitat
Hier der Autoscan:
Sonntag,26,Juni,2011,15:27:27:35702
VCDS Version: RKS 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 9C - VW New Beetle
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 25 26 29 35 37 39 46 54 56 65 75
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9CZAMXXXXXX Kilometerstand: 10790km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\038-906-019-AXR.lbl
Teilenummer: 038 906 019 NN
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 7815
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 00066
VCID: 70F104191A25
WVWZZZ9CZAMXXXXXX VWZ5Z0J2117127
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019458
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 3479C8092EBD
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 47 AIRBAG VW51 03 0011
Codierung: 13367
VCID: 22553E518449
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: Keine
Teilenummer: 1C0 920 402 C
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V05
Codierung: 01112
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 18211CB95215
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN V052
Codierung: 00006
VCID: F0F184199A25
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\1C0-962-258-III.lbl
Teilenummer: 1C0 962 258 AB
Bauteil: 4M Zentr.Verriegel. 0004
Codierung: 00017
VCID: 67C36F452FEB
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 1C0 035 196 CN
Bauteil: RADIO DE2 0006
Codierung: 00401
VCID: 6DCF1D6D0D17
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Getriebeverschraubung, Golf IV/New Beetle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beetle TDI ALH springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komfortsteuergerät antwortet nicht mehr On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Komfortsteuergerät nicht mehr ansprechbar On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Passat 3B Sperre zw. 3. und 5. Gang nicht mehr vorhanden. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
