Allgemeine Frage zur Klimaanlage
Avenga
Beitrag18-07-2011, 19:31    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
..stimmt es dass aktuelle Klimakompressoren nicht mehr mechanisch zu- und abgeschaltet werden (früher hörte man ein 'klack') sondern immer mit laufen und intern geregelt sind?
wenn dem so wäre, dann würde das Kältemittel ja immer zirkulieren und eine lange 'AC-off' Zeit würde nichts ausmachen??
bei meiner Klima höre ich jedenfalls kein 'klack' beim zuschalten (Octavia Bj11)
Ist es schädlich oder völlig egal wenn man die Klima im Leerlauf an/aus schaltet oder sagen wir mal im Extremfall bei 4000 1/min auf der AB.
Noch eine Frage: Wie wird eigentlich die Kälteleistung geregelt wird die überhaupt geregelt oder läuft das Kältemittel stur im Kreis mit gleichem Durchsatz? schluckt der Kompressor deutlich mehr Leistung bei sagen wir 30°C und Innenraumtemperatur 20°C im Gegensatz zu draußen 10°C und drinnen 22°C (Entfeuchtbetrieb).
Über aufklärende Antworten würde ich mich freuen.
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag18-07-2011, 19:42    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Zumindest teilweise erinnert mich diese Frage an meine Frage damals: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=18818
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Octavia_4x4
Beitrag18-07-2011, 19:44    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Respekt zum schönen Auto (Octavia 2011)... den haben meine Eltern auch gekauft und sind top zufrieden.
Was du so sagst, stimmt. Seit Golf V, also um BJ 2004 herum wurde auf geregelte Kompressoren umgestellt. Selbst auf AC off läuft der Kompressor mit ich meine 2-3% weiter.
Normal ist damit das Problem der Schmierung bei langem ECON-Betrieb kein Problem mehr... zumindest in meinen Augen.
Naja, deine Klima hat eine Vielzahl von Sensoren. Temperaturfühler im Innenraum, oben mitten auf dem A-Brett an der Windschutzscheibenausströmerdüse einen großen Knubbel, das ist ein Sonnenstandssensor. Dann werden die Temperaturen im Klimakasten am Verdampfer etc. sowie die Außentemperatur gemessen und daraus dann durchs Steuergerät anhand der Wunschtemperatur eingeregelt, wie sehr der Kompressor arbeiten muss. Das ist ja gerade der Vorteil der neuen geregelten, da wird die Kompressorleistung reguliert und damit auch der Verbrauch gesenkt, weil bei angenommenen 22°C außen und gewünschten 21°C innen zum Beispiel kaum gekühlt werden muss. Bei 40°C außen und gewünschten 21°C innen wird dann voll hochgeregelt.
Das war bei den alten Magnetkupplungskompressoren nicht der Fall, da ging nur ein oder aus.
Hoffe deine Frage ist damit beantwortet!
Georg
Beitrag18-07-2011, 21:24    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Nicht ganz. Auch die Kompressoren der Golf 4 Plattform können ihre Hubscheibe verstellen, nur nicht in einem so großen Bereich. Und schon garned gegen Null. icon_wink.gif
Avenga
Beitrag19-07-2011, 19:58    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
danke
kann man im VCDS die ganzen Sensoren (Sonnenstand auch) auslesen ??
P.S. hab noch 2 Fragen und keinen Bock ein neues Thema zu eröffnen icon_rolleyes.gif
1. Auf meinem Ölfilter steht 25 - 5 Nm, was heißt das? (2.0TDI CR)
2. könnte ich VCDS auf mehreren Laptops installieren oder bin ich an 1 gebunden?
Beitrag19-07-2011, 19:59    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Avenga hat folgendes geschrieben:
Avenga
Beitrag19-07-2011, 20:02    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Beitrag19-07-2011, 20:07    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Is da noch so ne kleine Schraube in der Mitte dran?
Nein, die SW selbst hat ja keine Lizenz o.ä. mehr. Geht ja alles übers Kabel. Kannst auf soviel PC´s machen wie du willst. icon_wink.gif
Avenga
Beitrag19-07-2011, 20:17    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Moment mal, wie die Software hat keine Lizenz mehr? wozu soll ich dann noch 300€ ausgeben? Für einen Stecker??
hab keine kleine Schraube gesehen (aber auch nicht so genau geschaut)
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2011, 20:35    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Das Diagnosesystem hat eine Donglefunktion, d.h. die Lizenz steckt im Stecker und schaltet VCDS bei Benutzung frei.
Macht Sinn weil...
- man die Software auf beliebigen Rechnern installieren kann ohne mit Aktivierung/Deaktivierung/Lizensierung rumzumachen.
So kann man eben mal den Laptop vom Kumpel unkompliziert für eine Logfahrt nutzen.
- die Lizenz nicht durch Festplattencrashs etc. verloren gehen kann.
LG, Rainer
Octavia_4x4
Beitrag19-07-2011, 20:44    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
echt? bei meinem Skoda dachte ich bisher immer, an/aus... d.h. permanenter ECON-Betrieb würde mir trotzdem nicht den Kompressor auf Dauer zerstören, da er trotzdem mitläuft? Bei mir ists aber so, dass es nur den Zustand "Magnetkupplung an" oder "aus" gibt... zumindest wenn ich Econ drücke, fällt die Kupplung sofort ab.
Oder meinst du, dass es zwar an und aus gibt, aber er im "an"-Betrieb geregelt wird?
Nur, wie? an meinen Kompressor gehen keine Kabel, sondern nur an die Magnetkupplung...
Beitrag19-07-2011, 21:12    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Jap, dass ganze geht klar nur wenn die Kupplung auch geschaltet hat, sonst steht er.
Ja, nix elektrisch. Alles mechanisch im Kompressor über den Druck. icon_wink.gif
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag20-07-2011, 15:00    Titel: Allgemeine Frage zur Klimaanlage Antworten mit Zitat
Bei meinem Audi wird die Taumelscheibe im Klimakompressor und damit der Kolbenhub durch die Druckunterschiede von Niederdruck- zu Hochdruckseite (rein mechanisch) verstellt. Laut SSP im Bereich von 5-100%, im Klimakasten hat es dadurch immer ca 5°C.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Allgemeine Anpassungskanäle Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allgemeine Infos PD-Prüfung bei Leerlaufproblemen... Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Allgemeine Frage zu VAG-COM / VCDS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zu einem Teil der Klimaanlage *Bilder* ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Allgemeine Fragen zwecks Motorwechsel 1ZAHU auf ARL Dieselschrauber Bar
