Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Faxe
Beitrag23-10-2012, 18:45    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Wird übersetzt...
Hallo liebe Fories,
wende mich heute mal mit einem artfremden Diesel an Euch :
Ford Focus Bj 2002, 66kw / 90PS TD
Problem : metallisches Quietschen ab 1400 U/min
Ohrortung mittig Motorblock
Ortung mittels Körperschallsonde: Spannrolle Keilrippenriemen macht GerÀusche
-> heute Rolle erneuert, Quietschen bleibt, GerÀusch an der Rolle weg
Frage, was gibt es noch an Möglichkeiten das GerÀusch zu Orten ?
Oder ist jemandem dieses Problem beim Focus Diesel bekannt ?
Freue mich auf weitere Ideen !
Faxe
BeitrÀge: 1833
Karma: +34 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-10-2012, 18:59    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Wird übersetzt...
Versteckt sich hinter ZR-Verkelidung der Zahnriemen samt umlenkrolen und Wasserpumpe? Vleicht dort zu suchen!
BeitrÀge: 2549
Karma: +575 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag26-10-2012, 21:10    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Wird übersetzt...
Hi!
Oder den Motor mal kurz ohne den Riemen fĂŒr die Nebenaggregate laufen lassen.
Wenn es dann weg ist .....
GrĂŒĂŸe, Steffen!
Faxe
Beitrag28-10-2012, 22:48    Titel: Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Wird übersetzt...
N'Abend,
Hier das Ergebnis:
Kurzer Testlauf ohne Keilrippenriemen, GerÀusch bleibt. Ortung eindeutig nicht vom Zahnriemen
Zum Test der Abgasanlage den Auspuff dichtgesetzt und das GerÀusch ist im Leerlauf da.
Motor geht nicht aus, ergo Abgastrakt undicht.
Abgasgeruch im Motorraum, auch sichtbar am AbgaskrĂŒmmer, wohl Dichtung defekt und bei steigendem Abgasdruck pfeift es obwohl es einem metallischen Quietschen echt sehr Ă€hnlich ist.
Hat jemand fĂŒr den 1,8 TDDi schonmal den AbgaskrĂŒmmer ausgebaut?
Faxe
Keine neuen BeitrÀge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrĂ€ge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 TemperaturfĂŒhler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge Doku 1J, Knarzen, Quietschen an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Ford Focus 1.8 TD Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 1,6 PSA Diesel im Ford Focus 2005 Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Focus TDDI 90PS Problem / P0235 Ladedrucksensor & ölt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrĂ€ge Ford Focus Ghia TDCi Bordcomputer nachrĂŒsten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
