Kühlwasser Alarm
koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006
Beitrag26-07-2011, 14:05    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
In mein Octavia ist ein Kühlwasser Alarm....
es ist zu heiss...
Aber es ist nicht zu heiss.
jedenfall hab ich mehren 100 km damit gefahren ohne dampf oder anderen problemen icon_smile.gif
Es ist auch hier geschrieben aber ich kann nicht rausfinden was die eigenlicht meinen.
Ausgleichsbehälter oder termostat ????
Es muss doch der termostat sein oder der temp. fuhler im termostathaus?
Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
Audi A6 kombi 4B Bj.: 01/2000 2,5 TDI 150 HK, AKN, Tiptronic.
305.000 km.
giorgio.t
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2011
Beitrag26-07-2011, 17:18    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
lese doch mal deinen Temperatursensor aus.
Was der für werte anzeigt
koden
Beitrag26-07-2011, 20:40    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
giorgio.t hat folgendes geschrieben:
Danke... hab kein vagcom
Aber ich habe jetzt bild und alles um Temperaturgeber selbst zu austauschen icon_smile.gif
305.000 km.
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-07-2011, 12:25    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
Bist du sicher, dass dir der Alarm "Kühlwasser zu heiß" anzeigt? Oder könnte es auch "Kühlwasser zu niedrig" Alarm sein? Abgesehen von der Temperaturanzeige, glaube ich dass die Warnmeldungen das gleiche Symbol nutzen.
Letzteres wird meist durch die Elektroden im Ausgleichsbehälter verursacht, auf denen sich eine Glibber Schicht ablagert. Dieser Fehler ist häufiger als ein defekter Temp-Geber der Übertemp signalisiert.
Guste
koden
Beitrag27-07-2011, 13:41    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
Guste
ich habe im moment der "tacho problem" wo die instrumenten ausfallen. Aber wenn die funktioniert ist der temp. messer ganz im roten, so es ist etwas mit hitze icon_smile.gif
305.000 km.
tdi-erwin
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2005
Beitrag28-07-2011, 9:09    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
Guten Morgen
Stecke das Kabel am Ausgleichsbehälter ab und verbinde beide Anschlüsse in der Anschlussbuchse (Buchse am Kabel). Dann darf keine rote Led blinken und es darf der Temperaturzeiger nicht in den roten Bereich wandern! Ansonsten hast du einen Fehler im Anzeigeinstrument oder in der Verkabelung.
Beim Golf 2 war es so das bei zu geringen Kühlwasserstand die Led blinkte und der Zeiger für die Temperatur in den roten Bereich wanderte.
Lg
tdi-erwin
koden
Beitrag28-07-2011, 9:58    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
tdi-erwin hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen
Lg
tdi-erwin
Danke
Okay... es gibt 2 stecker in Ausgleichsbehälter?
Die abnehmen und zusammen koblen?
305.000 km.
tdi-erwin
Beitrag28-07-2011, 11:09    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
Ich kenne nur die Variante mit einem Stecker und 2 Leitungen, diese verbinden.
Lg
tdi-erwin
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +72 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-07-2011, 16:21    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
Hallo!
Also wenn der Zeiger ganz im roten ist, dann hat es eher nichts mit der Verlustanzeige zu tun, denke ich.
Vielleicht doch mal in Richtung Wasserpumpenrad gucken. Ab und zu löst sich dieses von der Wasserpumpenwelle. Dann kommt es genau zu dem Problem...
tdi-erwin
Beitrag29-07-2011, 10:37    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
Guten Morgen!
Wenn der Zeiger sehr rasch in den roten Bereich wandert ist es die Mangelanzeige.
Wenn er langsam in den roten Bereich geht ist es etwas anderes.
Lg
tdi-erwin
EDIT by DBär: Doppelpost v. 8:38 Uhr gelöscht icon_wink.gif
tdi-erwin
Beitrag08-08-2011, 7:58    Titel: Kühlwasser Alarm Antworten mit Zitat
Hallo Koden!
Gibt es schon ein Ergebnis?
Eine Rückmeldung wäre Interessant.
Lg
tdi-erwin
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge ABS Alarm On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Alarm Störung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf IV - Alarm trotz geöffneter Tür Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
