ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST)
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag09-09-2011, 14:53    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Hey
Muss bei meinen AFN nach über 310.000km die ZKD wechseln. Und da gibt es ja zum Aufsetzen diese Führungsbolzen die man hineindreht. Gibt es da eine andere Möglichkeit ohne den Führungsbolzen auszukommen?
Reicht es z.B. aus wenn ich zwei alte Zylinderkopfschrauben abschneide und einen Schlitz reinmache damit ich sie dann mit dem Schraubendreher wieder rausdrehen kann oder haben die zu viel Spiel im Loch und ich bekomme den Kopf nicht wirklich zentriert.
Bin für Tipps sehr dankbar.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
LG
Beitrag09-09-2011, 15:19    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Ja, ich habe alte Zylinderkopfschrauben abgesägt und einen Schlitz hinein... icon_wink.gif
Geht einwandfrei.
Zumindest beim AHF,ALH,ASV ist eine Hülse dafür zuständig. Entweder gibts die beim AFN nicht oder sie ist bei der Demontage des ZK herausgefallen und verschwunden...
Aber selbst ohne sollte es ja nicht so das Problem sein, nen ZK gerade auf den Block zu legen.
LG, Rainer
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag09-09-2011, 15:24    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Geht einwandfrei.
LG, Rainer
Hey
Na passt das hört sich ja super an, so habe ich mir das vorgestellt.
Ja die Hülsen gibt es beim AFN nicht, dazu gibt es dieses Spezialwerkzeug 3070 da werden zwei Bolzen hineingedreht die dann nachher wieder herausgedreht werden.
Vielen Dank, LG
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag09-09-2011, 22:58    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Servus beinander!
Rainer's Tip klappt ebenso gut wie das 3070.
Zentrierhülsen sind werksseitig nicht vorhanden, das ist richtig.
ABär trotzdem tunlichst versuchen, den ZK zum Block sauberst auszurichten!
Sonst läuft der ZR später nicht mehr korrekt über das NW-Rad und kann sich an der ZR-Abdeckung bzw. bei der ESP(-Konsole) innen/außen abnutzen.
Tip: Entweder mit Winkel ausrichten, sollten die ZKD nicht überstehen, oder die abgesägten ZK-Schrauben ganz hineindrehen, damit man durch die Führungslöcher optisch das gewissenhaft ausmitteln kann.
Viele Grüße aus München!
vwSchrauber
Beitrag13-09-2011, 12:44    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Das wär mir neu.
Alle "alten" TDIs (die mit dem Block mit Zwischenwelle) haben normalerweise eine (1) Passhülse in der Mitte.
Bei der ZK Montage ist darauf zu achten dass der ZK nicht verdreht montiert wird, sonst raspelt sich der Zahnriemen recht schnell ab. Dafür nehm ich normalerweise immer ein Stahllineal (Flacheisen, Winkelprofil, Formrohr,...ginge auch) und orientiere mich am Einspritzpumpenrad.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag13-09-2011, 13:11    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
OK super danke für die Tipps.
Eine Frage habe ich noch, an welche Vorgaben hält ihr euch bei den Anzugsvorschriften der Zylinderkopfschrauben? Fahrzeughersteller oder Dichtungshersteller?
Denn Fahrzeughersteller ist 40, 60, 90°, 90°
Dichtungshersteller 40, 60, -90° + 60, 90°, 90°
LG
BM
Avatar-BM
Beitrag13-09-2011, 14:53    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Grundsätzlich Hersteller.
Von wem sind denn die Schrauben? Bei Elring hatte ich genau 1 mal Pech. Diese haben den 2. Winkelanzug (Herstellervorschrift VW) nicht überstanden. Seit dem verwende ich nur noch Orginal oder Reinz.
3B5 AJM
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag13-09-2011, 15:16    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Na hoffe mal doch das die Schrauben halten icon_smile.gif sind von Victor Reinz
Was meinst du mit Hersteller? Fahrzeug oder Dichtungshersteller icon_wink.gif
Aber denke mal Dichtungshersteller oder?
LG
vwSchrauber
Beitrag13-09-2011, 15:27    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Normalerweise Fahrzeughersteller. Ich meine mich beim AFN auch an irgendwas mit 40, 60 und 2x 90° erinnern zu können. Oder warens 30, 60 und 2x 90°? (was eigentlich egal wär.....)
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-09-2011, 18:29    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Servus beinander!
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Das wär mir neu.
Alle "alten" TDIs (die mit dem Block mit Zwischenwelle) haben normalerweise eine (1) Passhülse in der Mitte. ...
...und damit hat er natürlich Recht, da der DBär Mist erzählt hat icon_wink.gif
Soeben auf meinen Ohrstäbchen-Fotos nachgesehen und die Hülse ist genau da, wo beschrieben (siehe Foto unten).
Anzugsvorschrift AFN mit 40Nm, 60Nm, 2x 90° ist korrekt.
Das mit den "...60Nm, -90°, 60Nm..." kenne ich so nur von den Weichstoffdichtungen der (T)D's, welche es beim AFN so nicht gibt. Darum wundert mich sowas seitens des ZKD-Herstellers.
Würde Dir auch tunlichst die werksmäßige Anzugsreihenfolge u. -werte raten.
 Paßhülse mittig im Block des AFN
 Dateigröße:  56.45 KB
 Angeschaut:  2748 mal
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag13-09-2011, 19:05    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Ok, danke für eure Hilfe!
BM
Avatar-BM
Beitrag13-09-2011, 22:01    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Öh, natürlich meinte ich die Werte des Fahrzeugherstellers.
Sieh zu, daß der ZK gut aussifft (falls du ihn nicht zerlegst), wenn er abmontiert ist, damit dir später kein Öl beim montieren auf die Dichtflächen kommt. Deshalb alles gut vorbereiten, damit der ZK zügig verschraubt wird/ist, bevor Öl kommt. icon_wink.gif
3B5 AJM
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag14-09-2011, 11:32    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Super danke, dann lass ich ihn gut ausbluten icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Das mit dem Kopf wird sich noch zeigen was alles gemacht wird wenn er unten ist.
Wie sind denn so eure Erfahrungen, müssen die TDI-Köpfe oft geplant werden? Heiß geworden ist er 1000% nicht, er drückt nur Öl seitlich raus aus der Kopfdichtung. Kühlflüssigkeit ist sauber und Schaum gibts auch keinen am Öleinfülldeckel bzw. Messstab.
LG
vwSchrauber
Beitrag14-09-2011, 18:27    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
Dann lass ihn planen, und du hast nachher lange Zeit Ruhe.
Normalerweise sind auch die Ventilführungen ausgeschlagen, und müssen erneuert werden, wenn die Ventilsitze nach dem Planen tiefer gefräst werden sollen.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag21-09-2011, 9:35    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
War richtig überrascht wie gut der AFN mit mehr als 310.000km noch aussah, der haltet mindestens nochmal 300.000km icon_wink.gif
Ventile waren alle in Ordnung und haben noch alle super geschlossen. Kolben und Laufbahnen sahen noch super aus.
Danke für eure Hilfe, Wechsel ging problemlos über die Bühne, brauchte ungefähr 6 Stunden.
BM
Avatar-BM
Beitrag22-09-2011, 13:23    Titel: ZKD AFN - Führungsbolzen 3070 (GELÖST) Zitieren
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Synchronisationswinkel 16V PD BRD (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorfragen zum ACV, im T4 (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Verständnisfrage N75 (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsmangel HDi __(GELÖST) Diesel Motorentechnik
