Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag06-09-2011, 21:33    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Der nächste Winter kommt bestimmt und an meinem neuen A6 BJ 99 soll eine Standheizung rein.
Am Einfachsten wäre es wenn ich die Wasserschläuche am Ausgeichbehälter Ausgang einbinde.
Würde heißen, Ansaug Standheizung--> Ausgang Ausgleichbehälter und Ausgang Standheizung--> an den Schlauch vom Ausgang Ausgleichbehälter.
So müsste ich keine Schläuche Zerschneiden und auch nichts groß verlegen.
Würde das so Funktionieren oder bekomme ich da Probleme mit dem Umlauf?
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2011, 13:12    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Haut NIX hin icon_rolleyes.gif LG aus der Toskana
Boro
Beitrag07-09-2011, 14:01    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Hhhm,
bei meinem Ibiza mussten die damals an die Schläuche zum Wärmetauscher im Innenraum, kleiner Kreislauf. Also direkt nach innen mit der aufgewärmten Brühe..., Macht ja auch Sinn, um so schneller wird es innen warm und die Batterie ist nicht ständig leer.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag07-09-2011, 15:40    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Das Problem ist nur das bei dem Motor die Schläuche vom Wärmetauscher direkt in nach 10cm in ein Rohr gehen und dann "Verschwinden".
Naja da muss ich von unten nochmal genauer schauen.
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-09-2011, 16:02    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Warum bestellst ned die zwei Schläuche von Audi, und machst es wie Original?
Steffen W
Beitrag07-09-2011, 16:46    Titel: Re: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Das wird so im Innenraum nicht warm weil Dir das geschlossene Thermostat im Weg ist.Du musst in den kleinen Kreislauf in den Vorlauf zwischen Motor und Heizungskühler so wie der Boro schreibt.
Ich nehme an es geht um den AKN?
Den Wasserschlauch vom Motor zum unteren Anschluss des Heizungskühlers komplett aus bauen.Dann nimmst Du beispielsweise so einen Eberspächer Schlauch der in jedem Uni Satz drin ist.Zerschneidest den in ein gerades und ein gewinkeltes Stück und legst das komplett neu.Vom Motor zu Heizungs-Wapu-von der Wapu zum Heizgerät und dann vom Heizgerät zum Heizungskühlereingang.
Oder halt für den Fall das ein Heizgerät mit interner Wapu verbaut wird: Motor zum Heizungseingang und Heizungsausgang zum Vorlauf Heizungskühler.
Passat Variant BGW 2005
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag07-09-2011, 18:02    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Die originalen Schläuche sollen recht Teuer sein.
Danke Steffen, ich werde mir das morgen noch mal auf der Grube anschauen und mir den Verlauf vom Schlauch genauer ein Bild machen.
Beitrag07-09-2011, 18:40    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Stück ~20€
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag07-09-2011, 19:24    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Oh ich hatte 160€ für beide gelesen.
Danke dir.
Steffen W
Beitrag07-09-2011, 20:02    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Was für eine Heizung soll überhaupt rein?
Edit:Na danke mein Dicker.3 sauber verlegte neue Schläuche ohne Unterbrechungen verlegt sind doch kein Gefrickel. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_rolleyes.gif
In dem A6 ist eine Webasto in der Erstausrüstung verbaut worden.Also eine Heizung mit integrierter Wapu.Angenommen Du baust jetzt einen anderen Heizungstyp ein,eine Eberspächer D5WS mit externer Wapu beispielsweise weil Du die grad rumliegen hast,dann passen die Audi OE Schläuche schon nicht mehr plug and play.Und Du bist zum Frickeln gezwungen.Selbst wenn das Heizgerät an exakt die gleiche Stelle kommt wie das aus der Erstausrüstung.Bei einer DxWSC sind die Wassseranschlüsse wieder etwas anders angeordnet,es kommt aber auf das Gleiche heraus:Du müsstest es passend machen,mit Verbindern,Winkelstücken etc.sprich an den schönen OE Schläuchen rumfrickeln.
Du siehst das ist alles relativ mit den OE Schläuchen.
Um aber wieder auf den Punkt zu kommen:Es bringt nichts den Kühler und Ausgleichsbehälter aufzuheizen.Damit wird weder der Motor warm noch der Innenraum.Du musst vor den Heizungskühler wie oben beschrieben.Wo Du die Schläuche kaufst,ist hier lediglich Formsache.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-09-2011, 15:41    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Genau die Standheizung soll es ein, eine D5WSC von eberspächer.
Also externe WaPu.
Das der Schlauch von dem Ausgleichbehälter in den großen Kühlkreislauf geht war mir aber nicht bekannt.
Wäre auch etwas ärgerlich noch mal neue Schläuche zu kaufen da ich schon jede menge UNI Schläuche da liegen hab.
Hat sich eben so angesammelt.
Entwickelt das Heizgerät eigentlich viel Hitze oder kann da getrost etwas Plaste in der Nähe sein?
Beitrag08-09-2011, 15:52    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Steffen W hat folgendes geschrieben:
Ja ohne Unterbrechung, Ok. Nur bei den exzellenten Platzverhältnissen in einem V6 TDI Motorraum, is das leider ein Ding der Unmöglichkeit. Die Original Schläuche machen einige scharfe Knicke auf dem Weg zur Heizung.
Aber gut, wenn keine Webasto reinkommt, muss eh gebastelt werden, dass stimmt. icon_wink.gif
Steffen W
Beitrag08-09-2011, 16:37    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Also externe WaPu.
Das haut so nicht hin.Die D5WSC hat eine interne Pumpe.Auch die Kraftstoffpumpe ist integriert.Dafür ist sie aber grösser.250x90x160 sind die Abmessungen des Heizgerätes.Die Eberspächer mit externer Pumpe die auch vom Hersteller für das Auto empfohlen wird heisst D5WS.
Prüfe das vorher ab ob Du die WSC Heizung platzmässig in das Auto überhaupt reinbekommst bevor Du Geld ausgibst.Dafür müsstest Du dir dann auch keine Gedanken machen wo und wie Du die Wasserpumpe plazierst sollte das passen.
Die TTC ist leider auf jeden Fall auch eine Option weil sie sehr kompakt ist.
Es gibt sowohl von Eberspächer als auch von Webasto aufklebbare und frei zuschneidbare Hitzeschutzfolie mit der Du entsprechende Stellen schützen kannst.Beim Sandtler gibts es auch sowas.Thermo Tec Hitzeschutzplatten heissen die.
Du musst dem Thema Hitzeschutz viel mehr Aufmerksamkeit widmen,wenn Du den Auspuff der Heizung verlegst.Gerade in so zugebauten Umgebungen.Dieser wird sehr heiss wie auch der Schalldämpfer darin.Brandgefahr beachten!
Es gibt temperaturbeständige rot eingefärbte Abstandshalter die Du auf den Auspuff an kritischen Stellen aufschieben kannst,es gibt Fieberglassmuffen für das Abgasrohr und eine Fieberglasverkleidung für den Schalldämpfer.Letztere von Webasto,den Rest machen beide Heizungshersteller.Hitzeschutzband von Thermo Tec zb geht genauso.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-09-2011, 18:58    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Ja habe es nicht genau im Kopf, ist nur die alte Standheizung aus meinem 4er.
Diese hat auf jeden Fall eine externe WaPu, den Platz für die Heizung hab ich schon gewählt und auch schon eingepasst.
Mit dem Auspuff muss ich mal genau überlegen wie ich das mache, da hat Michael ziemlich recht, Platz ist sehr wenig in so einem Motorraum.
Weis vieleicht einer von euch wo die Schläuche in etwa Verlaufen vom Wärmetauscher?
Ich hab im Moment sehr wenig Zeit auf Arbeit da ist es etwas schlecht mit schnell Unterfahrschutz abbauen und mal schauen.
Beitrag10-09-2011, 23:32    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Warum bindest sie ned wie Original ein?
Du baust sie doch sicher auch an die selbe Stelle, oder?
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag11-09-2011, 10:28    Titel: Standheizung Einbinden direkt am Ausgleichsbehälter, Audi A6 Antworten mit Zitat
Ja das hab ich ja auch vor, nur weis ich leider nicht wie es Original ist und finde leider auch nichts dazu icon_confused.gif
Ich denke doch das es die gleiche stelle wo ich sie einbaue, zumindest bietet sich diese Perfekt an.
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Schaumkrone im Ausgleichsbehälter ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AVF VW Ausgleichsbehälter läuft über. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ausgleichsbehälter, Blauer oder Schwarzer Deckel ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Standheizung Audi A4 8E Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
