Touareg GRA....
alevuz
Beitrag27-11-2011, 18:54    Titel: Touareg GRA.... Zitieren
Hallo und GA,
Ich möchte mich kurz vorstellen bevor ich meinen 1. Beitrag und meine Fragen hier stelle:
Mein Name ist Manfred und ich komme aus Tirol; Fahre die 2 unten geführten Fzge. von VW und habe (leider) mehr Ahnung vom grobmotorischen Schrauben wie vom Programmieren via OBD - sorry....
Aus diesem Grund habe ich mir ein VCDS System gekauft und hoffe hier mit diesem Gerät einiges dazuzulernen. ( 2 mal durfte ich es schon verwenden - mit vollem Erfolg zum Löschen von simplen Fehlern - ua. AGR Fehler nach Defekt am Ventil durch Membranriss ).
Jetzt beschäftigt mich jedoch bei meinem "Dicken" = Touareg seit langem ein kleines Problem:
Die GRA wird ja durch einen Tasten Druck aktiviert und diese Eigenheit MUSS leider nach jedem Neustart wiederholt werden - dies finde ich sehr umständlich da ich zum großen Teil mit dem Fzg. auf der Autobahn fahre...... Ein Dauer AN und auf Tastendruck AUS wäre mir bei weitem sympathischer
Ich würde mich freuen wenn jemand hierzu evt. einen Lösungsvorschlag hätte, wenn möglich mit möglichst genauer Anleitung da ich leider noch recht grün hinter den Ohren bin und ich mein dickes Sensibelchen nicht gleich beim 1. Mal kaputt programmieren will. javascript:emoticon('icon_twisted.gif')
Ich würde mich über ein Nachricht freuen - DANKE !
Schönen Abend
*alevuz*
Touareg V10 TDI (AYH)
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag27-11-2011, 20:43    Titel: Touareg GRA.... Zitieren
Hallo Manfred, unter Umständen ist irgendwo ein Fehler bemerkt, den kannst du mit dem Autoscan (checken aller verbauten STG's im Auto) dann angezeigt bekommen.
reflexsilber met.
Karma: +808 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2011, 21:30    Titel: Touareg GRA.... Zitieren
ich kenne den Touareg nicht im Detail, aber ist es nicht so, dass man entweder mit SET die GRA aktiviert (und gleichzeitig die aktuelle Geschwindigkeit als neuen Zielwert setzt) oder durch Ziehen am GRA Hebel die Funktion "Wiederaufnahme gesetzte Geschwindigkeit" aktiviert?
Aus sollte die GRA durch Drücken (Antippen) nach vorne des GRA Hebels oder Bremspedalbetätigung gehen.
Evtl. mal die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen. Dass man das Verhalten mit vertretbarem Aufwand umprogrammieren kann, wäre mir neu.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag27-11-2011, 21:51    Titel: Touareg GRA.... Zitieren
Ich kenne den GRA Schalter beim "Dicken" auch nicht, es ist aber u.Umständen anzunehmen, das ein vorhandener Fehler die Tempomat Funktion beeinflusst. Deswegen mal nach Fehlern schauen.
Seit wann ist das den so? bzw. War das mal anders?
reflexsilber met.
alevuz
Beitrag28-11-2011, 7:08    Titel: Touareg GRA.... Zitieren
Hallo und Guten Morgen,
Habe mich leider falsch ausgedrückt: Ich meinte das Einschalten der GRA damit das System aktiviert ist und somit das Symbol im Kombiinstrument erscheint jedoch noch nicht zur Regelung der Geschwindigkeit verwendet wird.
Bei vielen anderen VAG Modellen geschieht dies ja durch das Umlegen eines kleines Schalters, wie beim Golf, beim Touareg leider mit einer Taste - die nicht einrastet und somit nach jeden Neustart wieder "aktiviert" (gedrückt) werden muss .............
Die GRA funktioniert im vollen Umfang fehlerlos......
Schöne Grüße
*alevuz*
mullemaus
Beitrag28-11-2011, 10:32    Titel: Touareg GRA.... Zitieren
Das liegt an der Signalausgabe. Das könnte man unter Umständen im Motorsteuergerät adaptieren (wie zb dei Mindestgeschwindigkeit usw) aber der Aufwand ist zu hoch und das ganze somit zu teuer icon_wink.gif
Ross-Tech-Support
Beitrag29-11-2011, 11:58    Titel: Touareg GRA.... Zitieren
Womit man wieder beim fehlenden Diagnoseprotokoll wäre, für ältere Modelle gab es z.B. Aktualisierungen für die Schalttafeleinsätze und auch Motorsteuergeräte, manchmal reicht das bereits... icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg R50 V10 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg 2.5 PD Motorölverdünnung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 3.0 TDI VW Touareg Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg 7P 2013 DWA Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
