Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD
pa-mm6
Beitrag17-11-2011, 16:41    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
kann mir evtl. jemand sagen wie hoch die Temperatur im DPF und die vor dem Turbolader max. sein darf?
Warum frag ich, ich habe meinen BRD gestern "chippen " lassen. Nur bin ich auf der Suche ob alles im grünen Bereich ist bzgl. des Partikelfilters und der Abgastemperaturen.....
Danke für eure Antworten
MFG
tom
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag17-11-2011, 17:32    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
maximale Temperatur vor dem Ladereingang sollte 850°C nicht überschreiten. Siehe Messwertblock 67 mit VCDS.
Beitrag17-11-2011, 18:41    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Mehr als 800°C hab ich selbst bei Vollgas im Sommer nicht gesehn.
Allerdings am BMR.
pa-mm6
Beitrag17-11-2011, 19:40    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Hi , danke für eure Antworten. Hab soeben mein Logfile ausgewertet, der höchste Wert beim Abgas vor Turbo war 815,5 C. Der DPF hat max. 587,6 C erreicht, das war bei einer Vollgasbeschleunigung und 4200 UPM. Hoffe das dies normal ist. Ich habe noch ein Logfile gemacht vor der Fahrt hier hat der DPF gerade angefangen sich zu regenerieren, aber das File ist etwas durcheinander jedoch die Tempmax ist hier auch nicht höher, wie Rainer schon gesagt hat, wird hier zurückgeregelt. Somit sollte ja dem DPF und Turbo durch das Tunning durch in anderen Foren gefürchteten höheren Abgastemperaturen auch nichts passieren. icon_biggrin.gif
Mir ist vorher bei der Regeneration aufgefallen das mein Audi plötzlich extrem ruckartig schiebt ab 2200UPM. Das merkte man im originalen Zustand nur minimal.
Ist dies normal bei einem getunten Fahrzeug mit DPF ?
MFG
tom
Audi SQ5 8R Cvub
servusssss
Beitrag20-11-2011, 10:07    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Hoi pa-mm6,
das kenne ich von meinem auch, interessant ist wie dein Lambda aussieht sich entwickelt nach dem Tuning.
SG Christian
pa-mm6
Beitrag20-11-2011, 11:19    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
servusssss hat folgendes geschrieben:
Hoi pa-mm6,
SG Christian
hi , du meinst ich sollte mal den lambdawert auslesen ? dieser sollte wenn ich mich noch recht erinnere bei 3000 upm nicht über 1,40 kommen, oder ?
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag20-11-2011, 21:08    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Während einer Regeneration ist mein BMR auch extrem zickig.
Offenbar haben sich die Entwickler keine Arbeit gemacht, die Drehmomente, die die Nachspritzung bringt, sauber rauszurechnen. Vorallem die Übergänge beim Gasgeben und -wegnehmen passen dann nicht sehr gut.
servusssss
Beitrag24-11-2011, 15:13    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Hoi zusammen
@pa-mm6Profil anzeigen: pa-mm6
Ja das Lambda sollte im 5 oder 6 Gang geloggt werden (Autobahn), zwischen 3200-3800U/min Lambda sollte unter 1.34 sein (Das war bei der letzten TPI die ich selber gesehen habe.) sonst sind Leistungseinbussen die folge.
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin
Ja dort zickt das Auto bei mir auch immer.
SG Christian
pa-mm6
Beitrag03-12-2011, 13:26    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Hi ,nochmal zum loggen . drehzahl zwischen 3200-3800 im 5. oder 6. Gang dann am besten den tempomat rein ,oder ? Hab mal gehört bei volla
st ?also gas bei der drehzahl komplett durchdrücken ?
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag03-12-2011, 13:58    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Lambda unter 1,34
Was echt?
Ich kenne nur 1,4 als Grenze .
Das Drehzehlband kenne ich auch so.
Kannst du die TPI Nummer nennen?
servusssss
Beitrag03-12-2011, 16:09    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Hallo dieselmartin,
die TPI Nummer weiß ich leider nicht mehr war vor 3 Jahren.
Dort war das Thema ja noch relativ neu, vielleicht hat sich was geändert, oder es ist ein unterschied zwischen VW und Audi.
Ich hab ja 4 neue Düsen bekommen und seit dem liegt der Lambda um die 1.3 im 5. Gang auf der AB.
Sg Christian
pa-mm6
Beitrag04-12-2011, 8:42    Titel: Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Zitieren
Hoi pa-mm6,
SG Christian
ich hab hier mal ein logfile erstellt. Nur werde ich daraus nicht wirklich schlau.Teilweise sind die Werte unter 1.30 teilweise wieder über 1.40 . kann sich das jemand mal anschaun? PPD wurden vor ca. 15tkm vom Freundlichen gereinigt.
MFG
Lambda log.csv
 Dateiname:  Lambda log.csv
 Dateigröße:  77.66 KB
 Heruntergeladen:  1311 mal
Audi SQ5 8R Cvub
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Maximale Leistung der PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.7 BPP P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATF Temperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einschalt-Temperatur Kühlerlüfter 1.6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
