VW-Fan90
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2009 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
20-04-2009, 19:58 Titel: AGR ventil |
hallo, bräuchte mal dringend eure hilfe..
wenn ich die motorverkleidung abnem, sieht man ein bisschen öl aufn AGR v.... kann das vom AGR ventil kommen? ist nur ganz wenig, ist mir aber bis jetzt nie aufgefallen..
wie schlimm ist es? sonst verhält er sich ganz normal..
golf 4 TDI AJM
danke.. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
20-04-2009, 20:04 Titel: Re: AGR ventil |
VW-Fan90 hat folgendes geschrieben: | | kann das vom AGR ventil kommen? |
Zu 95% ja, werden gerne mal undicht. MfG. Michael
VW-Fan90
20-04-2009, 20:16 Titel: AGR ventil |
ist das schlimm?
muss ich es wechseln oder kann man es lassen? |
20-04-2009, 23:19 Titel: AGR ventil |
Einfach mal sauber machen, und schauen wie schnell es wieder nass ist. Wenn es lange dauert bis wieder was zu sehen ist, würd ich nix machen. Ist hingegen nach wenigen Kilometern, schon wieder alles nass, würd ich mir schon Gedanken machen.
Musst aber denk ich mal, wenn dann kein neues Kaufen. Man kann es auch neu Abdichten. Für Infos zum Abdichten, einfach mal die Suchfunktion verwenden. MfG. Michael
VW-Fan90
22-04-2009, 6:47 Titel: AGR ventil |
danke, hat mir sehr geholfen... |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
23-04-2009, 18:39 Titel: AGR ventil |
Hilft nur, wenn das AGR nicht wie bei mir aus der Referenzluftbohrung sabbert, dann hilft nur Neukauf. Bei starkem Ölen sollte man auch mal den Turbolader prüfen, weil große Mengen Öl in der Ladeluftstrecke sollten Besorgnis erregen. |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1505 Karma: +640 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
23-04-2009, 19:43 Titel: AGR ventil |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | | Hilft nur, wenn das AGR nicht wie bei mir aus der Referenzluftbohrung sabbert, dann hilft nur Neukauf. Bei starkem Ölen sollte man auch mal den Turbolader prüfen, weil große Mengen Öl in der Ladeluftstrecke sollten Besorgnis erregen. |
Da sollte man aber erhöhten Ölverbrauch haben
Ich mache mir bei leichten Undichten an einem VW Motor überhaupt keine Gedanken solange der keine Flecken wirft Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
VW-Fan90
23-04-2009, 19:54 Titel: AGR ventil |
dann frag ichh mal ganz blööd  wenn ist der ölverbrauch erhöht?  |
23-04-2009, 23:33 Titel: AGR ventil |
VW-Fan90 hat folgendes geschrieben: | dann frag ichh mal ganz blööd wenn ist der ölverbrauch erhöht?  |
Viele TDI´s Verbrauchen gar kein Öl. Bis 0,5l auf 1000 km, ist aber auch noch kein Thema. Der Ölverbrauch hängt natürlich auch stark vom Öl ab, was gefahren wird.
Bei 5W-30 LL, kann so ein Motor der bei 5W-40 kein Öl verbraucht hat, auch mal schnell 0,3l auf 1000 km nehmen.
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Ich mache mir bei leichten Undichten an einem VW Motor überhaupt keine Gedanken |
Richtig ! Wenn ein VW Motor nach 4 Jahren noch Dicht ist, sollte man sich dagegen schon Gedanken machen.  MfG. Michael
VW-Fan90
27-04-2009, 20:14 Titel: AGR ventil |
danke für eure hilfe... ich lass es mal so, mal schauen obs schlimmer wird.. |
raddocki Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2008 Beiträge: 38 Karma: +1 / -0
2011 Seat Alhambra Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
23-09-2009, 20:08 Titel: AGR ventil |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | VW-Fan90 hat folgendes geschrieben: |
Richtig ! Wenn ein VW Motor nach 4 Jahren noch Dicht ist, sollte man sich dagegen schon Gedanken machen.  | |
Mein AJM (9Jahre) ist immer noch dicht
Er hat in den normalen Wechselintervalen von 15tsd Km keinen merklichen Ölverlust.
Allerdings ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass sich bei mir am Rumpf des Motors eine Art "Ölschlamm" ansammelt. |
24-09-2009, 9:24 Titel: AGR ventil |
raddocki hat folgendes geschrieben: | | Allerdings ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass sich bei mir am Rumpf des Motors eine Art "Ölschlamm" ansammelt. |
Siehste.  MfG. Michael
raddocki Blaumann
24-09-2009, 9:35 Titel: AGR ventil |
aber ob dies vom motor kommt, oder ob die ZKD langsam die haltbarkeit überlbt hat weiß ich nicht. |
raddocki Blaumann
02-09-2012, 23:42 Titel: AGR ventil |
So, nach nun knappen 12 Jahren hat mein AGR-Ventil nun auch die Hosen voll.
Es drückt mir am AGR Ventil Öl raus - wahrscheinlich aus den Entlüftungslöchern.
Ich werde das AGR wohl gleich stilllegen wenn ich es einmal ausgebaut habe.
Kann man die Entlüftungslöchern einfach mit Alu-Dichtmasse abdichten?
Welche Funktion haben die im ursprünglichen Sinne? |
03-09-2012, 0:17 Titel: AGR ventil |
raddocki hat folgendes geschrieben: | | Welche Funktion haben die im ursprünglichen Sinne? | Durch die auf- und abbewegung von dem Kolben und somit der Membran in der Dose, vergrößert und verkleinert sich ja der Raum darin.
Wäre der Raum 100% dicht, würde in der Dose Unter- und Überdruck entstehen. MfG. Michael
raddocki Blaumann
03-09-2012, 0:23 Titel: AGR ventil |
Ok, aber da die Membran wohl eh durchgerissen ist (woher sollte sonst das Öl kommen?!) dürfte es ja theoretisch kein Problem sein, wenn ich die Löcher einfach "zu klebe".
Dazu kommt dann noch das altbewährte Blech rein und die AGR ist tot.
Wie ich jetzt mehrfach in diversen Foren gelesen habe, soll sogar die AU mit stillgelegter AGR ohne Probleme erreicht werden.
Ist dem wirklich so?
Ich muss nämlich im Oktober zur HU und will nicht noch 130€ für ein neues AGR ausgeben. |
