05510 - Ventile für Motorlagerung (N144)/(N145): Kurzschluss
Beitrag03-02-2012, 12:23    Titel: 05510 - Ventile für Motorlagerung (N144)/(N145): Kurzschluss Zitieren
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 03G 906 016 GD HW: 03G 906 016 GD
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 8957
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 25372 136 68165
VCID: 6BD0441733F7
1 Fehler gefunden:
05510 - Ventile für Motorlagerung (N144)/(N145): Kurzschluss nach Plus
P1586 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 14
Hallo Herr xxx,
Zur Fehlermeldung "> 005510 - Ventile für Motorlagerung (N144)/(N145): Kurzschluss nach Plus"
Der Grund ist ganz simpel: Eines oder mehrere Motorlager sind elektrisch in der Härte/Dämpfung verstellbar.
D.h. es handelt sich beim Motorlager nicht um einen simplen "Gummipuffer", sondern dieser ist mit einem Gel gefüllt, welches unter elektrischem Einfluss die Viskosität verändert.
Je nach Steuerspannung ist der Gummipuffer also hart oder wabbelig.
Das Motorsteuergerät stellt das/die Motorlager im Leerlauf auf "wabbelig" um die Motorvibrationen möglichst gut zu dämpfen und von der restlichen Karosserie zu entkoppeln.
Unter Last wird auf "hart" gestellt, um zu starke Motorbewegungen zu verhindern.
Der abgelegte Fehler besagt, dass entweder die Verkabelung zum Motorlager defekt ist oder das Motorlager selbst (innendrin).
Nachdem man die Verkabelung zum Motorsteuergerät durchgemessen hat und Marderverbiss etc.ausschliessen kann, bleibt als nächste Massnahme der Ersatz des Motorlagers.
Viele Grüsse, Rainer Kaufmann
Keine neuen Beiträge Fehlercode 005399 / P1517 - Kurzschluss nach Masse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1213,P1214,P1215,P1216,P1217,P1218,P1219,P1220 Kurzschluss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ventile für Motorlagerung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mazda 626 Bj.98 2.0TD 66kW, Ventile Diesel Motorentechnik
