2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
Karma: +15 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag19-02-2012, 22:42    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Ich habe einen nagelneuen BKD mit DSG bekommen, der stand 7Jahre lang auf der Palette rum.
Resultat: Eine Maus hat sich ein Nest vor der Frischluftseite gebaut, der Motor lĂ€sst sich von Hand nicht durchdrehen und die Ventile haben teilweise Flugrost aus dem GusskrĂŒmmer angesetzt.
Ich denke daß sich das Öl in den Lagerschalen verharzt hat oder daß das DSG fest ist. Der Riementrieb sieht aus wie neu. Meine Frage nun wĂ€re wie mit dem scheiss Flugrost an den Ventilen zu verfahren ist.
WĂŒrdet ihr den Kopf runternehmen und die Ventile und Ventilsitze reinigen? Das Problem sehe ich nur am 3. und 4. Zylinder abgasseitig. Die Ansaugseite sieht gut. Habe sowohl den Lader als auch die AnsaugbrĂŒcke ab. Das Öl sieht aus wie neu. Ich bitte um Rat
/download.php?id=6585
/download.php?id=6586
/download.php?id=6587
BKD GRF
AHF EBF
RedR32
Avatar-RedR32
BeitrÀge: 1071
Karma: +11 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
1998 Volkswagen Golf
Beitrag19-02-2012, 23:18    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Ouh Mama, bitte ned. Hoffe du hast den Haufen Unsicherheit geschenkt bekommen.
Na gut. Alles was du siehst kannst ja in Ordnung bringen. Aber wie stets um die PDE's, die garantiert auch innerlich angegammelt sind. Die sind doch nicht entleert bzw. mĂŒssen sie bei lĂ€ngerer Ausserbetriebsetzung mit speziellem Öl befĂŒllt werden. Und der Lader, da kannste ganz schöne gangbar machen.
Wenn die Ventile so aussehen wie die NW, wĂŒrd ich die so lassen. LĂ€sst sich den der Motor mit ner leichten VerlĂ€ngerung drehen, etwa ner 1/2" Ratsche? War das aus nem Unfaller? Vielleicht ist ja noch eingekoppelt mitn dsg.
reflexsilber met.
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
CAN Support
Beitrag19-02-2012, 23:23    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Wie soll ich mit den PDEÂŽs verfahren? Raus damit und ab in den Ultraschall mit der DĂŒsenspitze? Die Ventile haben etwas mehr Flugrost. Der Lader kommt da nicht wieder rein.
BKD GRF
AHF EBF
RedR32
Avatar-RedR32
BeitrÀge: 1071
Beitrag19-02-2012, 23:31    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Deus Violentia hat folgendes geschrieben:
Jo, denke das wÀre das mindeste, kommt halt auch drauf an, was damit vorhast. Wenns zum basteln mit viel zeit ist, könntest auch ohne pde rausbauen mal testen, is ja eh ne beschissene Angelegenheit.
reflexsilber met.
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
CAN Support
Beitrag19-02-2012, 23:32    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
gehen die Elemente denn wirklich zur Sau wenn das Ding so lange stand?
BKD GRF
AHF EBF
BM
Avatar-BM
BeitrÀge: 1857
Karma: +8 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag19-02-2012, 23:39    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Nicht selten sind nach einer so langen Standzeit die Kolbenringe mit den ZylinderwÀnden
an/in fest gerostet, wenn der Motor festhÀngt.
Viel GlĂŒck.
3B5 AJM
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
CAN Support
Beitrag19-02-2012, 23:48    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Daran dachte ich auch. Also RĂŒbe runter.
@BMProfil anzeigen: BM: was sagst du zum Thema PDÂŽs bzw fallen Dir andere SpezialitĂ€ten ein die ich dringlichst prĂŒfen sollte?
BKD GRF
AHF EBF
RedR32
Avatar-RedR32
BeitrÀge: 1071
Beitrag19-02-2012, 23:51    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Muss nich sein, kann aber. Ich weis, das die vom Hersteller mit nem speziellen Öl befĂŒllt/gelagert werden. Das enthĂ€lt bestimmt keine Feuchtigkeit, bzw. zieht keine an. In meiner Caddy Bedienungsanleitung lass ich, das die Karre bei Betankung von Biodiesel innerhalb zwei Wochen mindestens einmal bewegt werden soll.
Das ist fĂŒr mich Beweis genug, etwas "Abgestandenes" mit Vorsicht zu betrachten.
Aber so zum probieren/basteln, kannste dich allemal noch spĂ€ter darum kĂŒmmern, weiß ja ned was da vorhast.
Ooh ja, da hat Onkel BM voll Recht.
reflexsilber met.
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
CAN Support
Beitrag19-02-2012, 23:53    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Ich hab Zeit. Will mir aber nix zerknallen, deswegen habe ich auch tunlichst NICHT den Anlasser am Getriebe betĂ€tigt. Wenn die kolben fest wĂ€ren mĂŒssten die ja sowieso komplett raus und die Ringe ersetzt werden oder`?
BKD GRF
AHF EBF
mullemaus
Beitrag20-02-2012, 0:14    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Wenn die Ringe angerostet sind, sind die Laufbuchsen mit beschĂ€digt. Dann hilft nur hohnen wenn es ĂŒberhaupt noch geht.
haithamina
BeitrÀge: 666
Karma: +27 / -3   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag20-02-2012, 11:32    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
On Topic:
Ist die Maus tot oder arbeitest Du so schonend leise, dass die ihren Winterschlaf fortsetzt?
haithamina
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
CAN Support
Beitrag20-02-2012, 12:24    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Je lauter, desto ungelernter icon_lol.gif Die Maus war tot ^^ Ich habe gerade mal die Kipphebelachse demontiert, die Elemente schaffe ich zum Dieselspezi die sollen sich die Dinger mal angucken.
BKD GRF
AHF EBF
das-weberli
Beitrag20-02-2012, 13:19    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Moin Moin
ich hab vor einiger Zeit auch mal einen Motor auf gemacht der nur 3 Jahre rumgestanden hat.
Er stand immer trocken in einer Garage und nunja.
Der Motor stand so das vom 3. Zylinder das Auslassventil offen stand und das hat wohl ziemlich viel Luftfeuchtigkeit in den Zylinder gebracht.
Der Kolben bzw. die Ringe waren so fest an die Zylinderwand gerostet das sich der Kolben nicht mal mehr mit massiven HammenschlÀgen ausbauen lies.
Ebenso waren die Auslassventile und die Zylinderlaufbahn so vergammelt das man den Block auf 2. Rep. Maß hĂ€tte bohren mĂŒssen.
Ein Fall fĂŒr die MĂŒlltonne.
Ich wĂŒrde auf jeden Fall als erstes den Kopf runter nehmen und eine 'Bestandsaufnahme' machen. Das wĂ€r so schritt 1 icon_wink.gif
WĂŒnsche dir trotzdem viel GlĂŒck mit deinem Vorhaben !
haithamina
BeitrÀge: 666
Beitrag20-02-2012, 20:24    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
das-weberli hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
Hm, dabei wĂ€re es doch recht einfach einen Motor so zu prĂ€parieren, dass er langfristig ĂŒberlebensfĂ€hig in Bezug auf seine Metallteile wĂ€re (wenn man einen Motor schon x Jahre lagern will/muss)...
"Ein wenig Öl hier und da, die NW ab/Ventile entspannt usw".
Ich bin gespannt, was ĂŒber das DSG zu berichten sein wird!
Echt komisch was manche so rumstehen und vergammeln lassen.
haithamina
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
CAN Support
Beitrag20-02-2012, 22:58    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Naja gut, mein erster Umbau-BKD mit 43km stand auch min. 4Jahre rum und der war 1A und lÀuft jetzt schon 65000km!
Kopf runter, so werde ich das auch machen!
BKD GRF
AHF EBF
Deus Violentia
BeitrÀge: 677
CAN Support
Beitrag23-02-2012, 17:51    Titel: 2.0TDI BKD mit 10km und 7Jahren Standz. - Kolbenfest feiern? Wird übersetzt...
Um den ZK abzunehmen steht im RLF daß man die Naben auf denen die Zahnriemenscheiben aufgeschraubt sind vom konischen Sitz der NW abpressen soll. Jetzt die Frage an die, die das schon gemacht haben bzw. den ZK abgebaut haben.
Ist das wirklich notwendig oder bekommt man den Kopf auch so runter? Zwischen dem ZK und der RĂŒckseite der Naben auf den NW ist der rĂŒckseitige ZR-Schutz aus Kunststoff. Es sieht so aus, als könne man den Kopf daran vorbeifĂ€deln. Ich habe den passenden Spezialabzieher fĂŒr die Naben aber das DruckstĂŒck des Abziehers dreht beim Reinschrauben die um 2 Umdrehungen gelöste Zentralschraube der NW wieder bĂŒndig an sodaß so kein Lösen möglich scheint. Ich scheue mich davor ein StĂŒck Metall in das Gewindeloch der NW zu stecken damit die Schraube dann mit ihrer Spitze da drauf lĂ€uft und so nicht bis Anschlag eindreht.
Was sagt ihr?
BKD GRF
AHF EBF
Keine neuen BeitrĂ€ge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge AGR 3,0TDI MKB ASB??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Hilfe zum 3,0TDI MKB: ASB Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
