Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8
chli1976
Beitrag08-03-2012, 19:25    Titel: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Zitieren
Habe hier einen Passat mit einem Leistungsproblem. ab mir mal den MWB 10 angeschaut, hier hatte der F96 nur 700mbar. Hab das Stg aufgemacht und die Entlüftung hat nicht funktioniert. Habe aber auch im Motorsteuergerät ein wenig Öl vom Schlauch für den Ladedruckgeber. Nach dem zusammenbau passt der Wert vom Höhengeber wieder aber Leistung ist nach wie vor nicht vorhanden.
Im MWB 1/2 zeigt er mir bei Vollgas 25mg/Hub an und eine Spannung von 2,5 Volt, ist natürlich zu wenig.
Im MWB 8 ist aber die kleine Menge 40mg/Hub.
Ist der Wert im MWB 1 eine Rückmeldung vom Mengenstellwerk, habe bis jetzt immer nur Logs mit MWB 8/3 8/4 die mit dem MWB 1/2 übereinstimmen.
LOG-01-001-008-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-001-008-xxx.CSV
 Dateigröße:  5.25 KB
 Heruntergeladen:  420 mal
VCDS
Beitrag08-03-2012, 19:34    Titel: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Zitieren
der MWB 8 sieht ok aus.
Wenn im MWB 1 die Einspritzmenge zu klein ist obwohl MWB 8 passt, fährt das Auto vermutlich im Notprogramm.
Fehlerspeicher? Datensatz original oder vermurkst?
chli1976
Beitrag08-03-2012, 19:49    Titel: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Zitieren
Fehlerspeicher hatte er Steuergerät defekt, lies sich aber nach dem Aufmachen des Steuergerätes löschen. Die zwei Plcc32 sind die originalen, zumindest ist kein Sockel verbaut.
Weiters hatte ich den Fehler Kraftstoffabschaltventil, mechanischer Fehler drinnen, habe leider nicht gespeichert, weiss die Fehlernummer nicht mehr.
Momentan ist kein Fehler vorhanden
VCDS
Beitrag08-03-2012, 22:15    Titel: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Zitieren
Ja, das ist die Einspritzmenge die die Pumpe bringen soll.
Start-Stopp Werte vom Stellwerktest? Messwertblock weiss ich gerade nicht, wurde aber schon mehrmals hier im Forum gepostet.
chli1976
Beitrag08-03-2012, 22:22    Titel: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Zitieren
0.68V und 4.3V
VCDS
slow-moe
Beitrag09-03-2012, 1:31    Titel: Passat 97 komische Werte MWB 1/2 und MWB 8 Zitieren
Da hast du doch schon dein Problem, wenn hier ein Problem erkannt wird, hast du genau den beschriebenen Notlauf. Ein neues Ventil rein und gut.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge komische startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dieselfilter und die komische Spinne: Was für Inbus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge komische entdeckung am unterdruckschlauch des laders... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladekontrolle macht komische Sachen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
