VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag13-04-2012, 11:31    Titel: VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln Antworten mit Zitat
Vieleicht kann mir von euch jemand weiter helfen.
000 979 141E, ist eine Einzelleitung mit 2 Steckern links und rechts.
Da diese Leitung aber 3,20€ das Stück kostet und ich 20 Leitungen, also 40 Stecker bräuchte wird mir das etwas zuviel.
Kann mir einer sagen was das für ein Stecker da am Ende ist und wo man diesen evtl. einzeln bestellen kann?
Vielen dank.
Beitrag13-04-2012, 12:59    Titel: VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln Antworten mit Zitat
mhhh nur eine Vermutung da Halbwissen aus der Erinnerung. Ist das nicht eine Reparaturleitung für die Anschlussdose Anhänger? Muss ja eine 1mm² leitung sein, meine mal eine besorgt zu haben, als ich Dauerplus an den Anhänger gefriemelt habe. Das ist aber schon...mhh...Jahre her icon_sad.gif
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag13-04-2012, 17:35    Titel: VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln Antworten mit Zitat
Ja unter anderem auch.
Ich brauche die für einen Zündspulen-Umbau am S6 plus.
Aber bisher konnte mir keiner auf dem freien Markt selbst mit Bild keiner weiter helfen.
Octavia_4x4
Beitrag13-04-2012, 19:57    Titel: VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln Antworten mit Zitat
gib mir mal bitte ein Bild... ich hab so gut wie alle VAG-Steckkontakte als Crimp-Ware da... dann kannst du dir die Kabel selber bauen...
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag13-04-2012, 23:38    Titel: VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln Antworten mit Zitat
http://octavia-rs.com/wbb/index.php?page=Thread&postID=154627
Ziemlich in der Mitte, erstes Bild die Nr. 88.
Bitte nicht verwechseln mit der Nr. 94, diese zwei stecker sehen sich ziemlich ähnlich.
ICeYmx
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag14-04-2012, 1:25    Titel: VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln Antworten mit Zitat
Nr. 94 ist ein MCP-Kontakt, aber Nr. 88 eher nicht.
Hier gibt es ein gutes Bild vom den 144ern: http://www.ecstuning.com/ES1009082/ Das sollte die Suche etwas erleichtern.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag15-04-2012, 17:27    Titel: VAG Einzellleitung Teilenummer aufschlüsseln Antworten mit Zitat
Hast du schon was in Erfahrung gebracht ob du solche Crimp-Stecker hast?
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge STG Teilenummer MKB ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummer VW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MSG Teilenummer Softwarestand On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Verschlussblech Teilenummer Dieselschrauber Bar
