Abgasdruck Sensor BMN
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
dr.zikzak
BeitrÀge: 68
Karma: +7 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag30-04-2012, 19:24    Titel: Abgasdruck Sensor BMN Wird übersetzt...
EDIT Mod: Thema von /viewtopic.php?t=23802 abgenabelt.
Hallo Dieselschrauber,
vor 2 Tagen fuhr ich mit meinem G5 GTsport (MKB BMN) ĂŒber etwas holprige Straßen...im Zuge dessen ging plötzlich die Warnleuchte fĂŒrs Abgassystem an!
Auto fuhr eig. normal, nur das DSG schaltete plötzlich so schleifend...vor allem beim Runterschalten, das war sehr langsam und fĂŒhlte sich an, als wĂŒrde der Gang so richtig lang eingeschliffen werden...
Zuhause mal Fehlerspeicher ausgelesen, jedoch den Fehler auf die holprige Straße geschoben und an einen kurzen Kontaktfehler gedacht - und auch gleich gelöscht!
War dann weg, bis heute Mittag...auf der AB wieder Warnleuchte Abgas...bin wieder weiter gefahren und nach 15 weiteren Kilometern ca. auch die Warnleuchte fĂŒr den DPF. SpĂŒrbar war wieder die Sache mit dem Schalten und auch kurzzeitige Gasannahmeaussetzer - gut merkbar wegen Tempomatbetrieb!
Nun nochmal ausgelesen und hier das Ergebnis:
Code:
Montag,30,April,2012,18:50:23:16637
VCDS Version: RKS 11.11.2
Datenstand: 20120130
                Adresse 01: Motor       Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.clb
   SteuergerĂ€t-Teilenummer: 03G 906 018 FB    HW: 03G 906 018 FB
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G    1154
                 Codierung: 0000078
            Betriebsnummer: WSC 01392 785 00200
                      VCID: 6AD0B6074564C83
1 Fehler gefunden:
001139 - Drucksensor 1 fĂŒr Abgas (G450)
               P0473 - 006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 10100001
                    FehlerprioritĂ€t: 1
                    FehlerhĂ€ufigkeit: 254
                    VerlernzĂ€hler: 40
                    Kilometerstand: 59572 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Zeit: 20:18:39
                    Drehzahl: 1536 /min
                    Drehmoment: 120.0 Nm
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Spannung: 13.90 V
                    Kilometerstand: 40 km
                    Text:  240    C
                    Druck: 1448.4 mbar
- Ist da auch der Freund mit Namen 03G 906 051 A der Schuldige?
- Wird durch diesen Fehler die Regeneration des DPF deaktiviert - oder wie erklĂ€rt sich die plötzlich angehende Warnleuchte fĂŒr jenen?
- Hat das Auswirkungen aufs Getriebekennfeld? Fehler sind dort keine abgelegt, zur Info!
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe!
Edit: 1. Fehler war beim ersten Mal derselbe, 2. es ist der Sensor mit dieser Teilenummer auch bei mir verbaut!
BeitrÀge: 2130
Karma: +99 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag30-04-2012, 20:02    Titel: Abgasdruck Sensor BMN Wird übersetzt...
Ja mĂŒsste. Der heisst jetzt --> 076 906 051 A
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
dr.zikzak
BeitrÀge: 68
Beitrag30-04-2012, 20:08    Titel: Abgasdruck Sensor BMN Wird übersetzt...
Danke vorerst!
Lg Alex
dr.zikzak
BeitrÀge: 68
Beitrag06-05-2012, 20:24    Titel: Abgasdruck Sensor BMN Wird übersetzt...
Update:
Da mein Wagen noch weltauto Garantie hat und ich das natĂŒrlich drĂŒber abwickeln wollte, bin ich gleich am Mittwoch zum VW StĂŒtzpunkt hier bei mir in Graz...
Freundlich angenommen, Problem geschildert und das Auto gleich dort gelassen...hab dann nur sicherheitshalber den VerkÀufer kontaktiert, der mir das Auto vermittelt hat....nur um sicher zu gehen und ihn vorab zu informieren...
Donnerstag war das Auto fertig...Sensor getauscht, DPF regeneriert....UND:
Update vom MSTG auf Softwarestand 4356!
Bin zwar mittlerweile 300 km gefahren, konnte jedoch noch nicht wirkliche Unterschiede feststellen...weder im Verbrauch noch in der Vmax, dazu muss ich noch ein wenig weiter fahren!
Zur Beschleunigung kann ich sagen, dass er mir teilweise ein wenig "gutmĂŒtiger" vorkommt....fĂŒhlt sich an, als wĂŒrde sich der Ladedruck um einen Augenblick spĂ€ter/langsamer aufbauen, besonders bei Kick-Down Geschichten auf der AB....da hat er sogar mal richtig geruckt als ich vom 6ten ĂŒber KD in den 4ten wollte...das war aber bisher alles, was aufgefallen ist!
Spitzenleistung dĂŒrfte ihm nicht allzu viel fehlen...gerne wĂŒrde ich es aber anbieten, ein paar Logs anzufertigen, falls jemand ĂŒberlegt, solch ein Update zu machen oder einfach nur wissen will, wo die Unterschiede tatsĂ€chlich liegen...
Die Problematik mit dem Schalten hat sich auch weitgehendste gelegt, obwohl es mir auch (wohl sehr subjektiv) ein wenig langsamer vorkommt als vor dem Angehen der Abgassystem-Warnleuchte!
So viel von meiner Seite....wenn jemand gerne Logs abgleichen will, stelle ich mich gerne zur VerfĂŒgung - falls ĂŒberhaupt Bedarf besteht icon_biggrin.gif
Danke und lG aus Österreich
Alex
Keine neuen BeitrÀge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen BeitrÀge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Abgasdruck beim TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge MAP-Sensor am AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge LDA Sensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge was fĂŒr ein Sensor ist das??? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
