OT: Haltbarkeit der 1.8 T
kenny
Beitrag10-04-2003, 8:49    Titel: OT: Haltbarkeit der 1.8 T Wird übersetzt...
Was haltet ihr von den 1.8 T Benzinern?
Also mal reine Glaubensbekenntnisse an die Selbstzündung aussen vorgelassen, sind die technisch genauso weit gediehen wie die TDI Motoren von VW?
Oder haben die mehr Probleme mit Turbo, Kupplung bzw. zu geringer Lebensdauer?
Olaf
Beitrag10-04-2003, 16:32    Titel: OT: Haltbarkeit der 1.8 T Wird übersetzt...
Der 1,8 T ist definitiv einer der ausgereiftesten und verbrauchsgünstigsten Benzin-Motoren von VW. Die Lebensdauer ist auch OK, es gab mal Probleme mit dem serienmäßigen PopOff Ventil, besonders wenn die Karre gechippt war, aber das ist besser geworden. Außerdem kann man das Billigteil bei Bedarf auch einfach gegen nen besseres Ventil tauschen.
Ist ohne Chip oben rum so ab 4500 RPM nen bissl zugeschnürt (die 150 PS-Version), der Motor, das Problem ist aber mit nem Chip einfach zu korrigieren. Zur Standfestigkeit brauch man sich nur die teilweise irrwitzigen Tuningvarianten anschaun, die problemlos ihre km abspulen. Kann ich also nur empfehlen. Bei verhaltener Fahrweise sind im Golf auch mit Chip Dauerverbräuche um 6-6,5l kein Problem.
Gruss
Olaf
Nach oben Profil PN E-Mail
D.
Beitrag10-04-2003, 17:48    Titel: OT: Haltbarkeit der 1.8 T Wird übersetzt...
In der Autobild war mal ein Bericht über eine Firma, die Turbolader repariert hat.
Diese Firma hat angegeben, daß der Lader der 1.8T-Benziner aus dem VAG-Konzern recht anfällig und zu den besten Kunden zählen würde.
Gruß D.
Keine neuen Beiträge Haltbarkeit PDEs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wichtig: DSG Lebensdauer und Haltbarkeit Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo 86C 1,4l Diesel, Haltbarkeit? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
