Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
valeru4 gefÀllt das. |
31-05-2012, 11:21 Titel: 2,0 CR TDI mit komischem AGR Fehler |
Wird übersetzt... |
HI
ich hatte hier gerade einen 2,0 CR TDI im Golf+ mit einem AGR Fehler.
Der Fehler kommt nach ca 1-2 km Fahrt wieder.
Ich erkenne aber nicht direkt einen Grund.
Zitat: | Donnerstag,31,Mai,2012,11:42:23:31600
VCDS Version: RKS 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.CLB
SteuergerÀt-Teilenummer: 03L 906 022 DB HW: 03L 906 022 G
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC 0000SG 3799
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
VCID: 68D428E25B68FA9
1 Fehler gefunden:
001027 - Ventil fĂŒr AbgasrĂŒckfĂŒhrung (N18)
P0403 - 000 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
Kilometerstand: 74740 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2030.14.14
Zeit: 10:41:04
Drehzahl: 1495 /min
Geschwindigkeit: 24.0 km/h
Last: 61.2 %
Last: 100.0 %
Lambda: 98.6 %
Luftmasse/Hub: 565.0 mg/H
Temperatur: 79.2°C
Readiness: 0 0 0 0 1
| Beschreibung: |
| Regeldifferenz AbgasrĂŒckfĂŒhrung (AGR) CBDB Motor |
| DateigröĂe: |
86.01 KB |
| Angeschaut: |
25406 mal |
| Beschreibung: |
| Regeldifferenz AbgasrĂŒckfĂŒhrung (AGR) CBDB Motor, Detail |
| DateigröĂe: |
67.73 KB |
| Angeschaut: |
17494 mal |
Profil PN Garage |
31-05-2012, 11:25 Titel: 2,0 CR TDI mit komischem AGR Fehler |
Wird übersetzt... |
Hier das gesamte Log.
Liegt es am Ladedruck?
Der ist gering - daher wenig Frischluft - daher Mecker wegen AGR-Raten-Ziel-verpassen ?
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-003-011-xxx.xls |
| DateigröĂe: |
602 KB |
| Heruntergeladen: |
613 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-05-2012, 12:00 Titel: 2,0 CR TDI mit komischem AGR Fehler |
Wird übersetzt... |
Hallo Martin,
relevant zur Identifikation des Motorkennbuchstabens ist die Software-Teilenummer vom MotorsteuergerÀt. Diese lautet 03L-906-022-DB (Softwarestand 3799), der Motorkennbuchstabe sollte daher CBDB lauten:
/viewtopic.php?t=3238
Bei den 4-stelligen VAG Motorkennbuchstaben ist es so, daĂ die ersten 3 Buchstaben, also CBD die Rumpfgruppe (Hardware) des Motors bezeichnen, der 4. Buchstabe dann die jeweilige AusfĂŒhrung (z.B. unterschiedliche Motorleistung, Abgasnorm etc.).
Bei dem Fehler werden vermutlich Regeldifferenzen zwischen AGR-Soll und AGR-Istwert der Luftmasse aufgetreten sein, hÀufigste Fehler bei dieser Kilometerleistung sind mechanische Defekte an der AGR.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=22804
Zitat: | | Liegt es am Ladedruck? |
Möglich, genausogut kann aber das AGR Ventil die Ursache sein. Wenn aber der "normale" Ladedruck bei zeitweiser Funktion erreicht wird, dĂŒrften Lader und Ladeluftsystem in Ordnung sein.
Viele GrĂŒĂe, Rainer
Profil PN WWW Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 BeitrÀge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
31-05-2012, 12:40 Titel: 2,0 CR TDI mit komischem AGR Fehler |
Wird übersetzt... |
Sieht nach dem gleichen Fehler wie bei Rainer aus. Bis 2585 folgt das Ist gut dem Soll. Ab 2585 bleibt aber das Ventil zu (= hohe Luftmasse), wÀhrend das Soll eine LuMa unter 300mg/H erwartet.
GruĂ
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.04.2012 BeitrĂ€ge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: NĂ€he DĂŒsseldorf
CAN Support
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Bei dem Fehler werden vermutlich Regeldifferenzen zwischen AGR-Soll und AGR-Istwert der Luftmasse aufgetreten sein, hÀufigste Fehler bei dieser Kilometerleistung sind mechanische Defekte an der AGR. |
Wenn es das gleiche wie beim A4 ist, sollte man schon ein scheppern in der AGR nach dem Start hören können.
Die Konstruktion ist schon eine Frechheit. Hersteller ist afaik Pierburg.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
31-05-2012, 12:43 Titel: 2,0 CR TDI mit komischem AGR Fehler |
Wird übersetzt... |
Da ich im Moment kein Vergleichsventil hier habe, kann ich nicht sagen, ob es "regeln" oder "scheppern" ist.
Ich muss das mal an meinem BMR/BLS testhören, um es einordnen zu können.
AAAAAAA IDEE.
Ich mach ein Video von diesem N18 und von meinem - ggf. kann man daran schon "etwas erkennen".
Profil PN Garage |
31-05-2012, 14:53 Titel: 2,0 CR TDI mit komischem AGR Fehler |
Wird übersetzt... |
Von irgendwelchen auĂergewöhnlichen GerĂ€uschen konnte ich bei mir damals nichts bemerken.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
CAN Support
31-05-2012, 15:59 Titel: 2,0 CR TDI mit komischem AGR Fehler |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Von irgendwelchen auĂergewöhnlichen GerĂ€uschen konnte ich bei mir damals nichts bemerken. |
Man hörte, wie die ZahnrĂ€der drĂŒber ratterten, deutlich wahrnehmbar. Wenn ich mich richtig erinnere, nur kurz nach dem Start, bis das AGR den Dienst verweigert. Muss ja nicht immer so der Fall sein. Wenn es aber ungewöhnlich kratzt und scheppert,...
