Kombiinstrument auf 0 zurückstellen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
bastion
Beitrag05-06-2006, 16:34    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Wie kann ich denn ein gebrauchtes KI (VDO 8D0 919 003N) wieder auf Null stellen lassen? Oder darf ich dafür ins Ausland zu einem Tachojustierer fahren?
wolfi_b
Beitrag06-06-2006, 8:53    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
gar nicht-> Suchfunktion!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
bastion
Beitrag06-06-2006, 9:23    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Von mir aus kann man auch den korrekten 30tkm höheren Kilometerstand einstellen.
legolas09
Beitrag06-06-2006, 9:41    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
also gehen tut das in jedem Falle und es ist auch nicht strafbar, solang es der Instandsetzung dient
hast du den Datenstand zur Hand?
vgl.
'Dem Gesetzgeber kam es bei der Schaffung des § 22 b Abs. 1 Nr. 1 StVG nicht darauf an, jegliche Formen des Einwirkens auf Wegstreckenzähler, etwa zum Zwecke der Justierung oder Reparatur, unter Strafe zu stellen. Die Strafnorm zielt vielmehr auf die vorbeugende Bekämpfung betrügerischer Täuschungen über die tatsächliche Laufleistung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Gebrauchtwagenhandels
Ein Verfälschen ist demgegenüber nicht gegeben, wenn auf den Wegstreckenzähler zu Zwecken der Reparatur, Justierung, Konvertierung oder Datenrestauration eingewirkt wird, weil diese Handlungen auf die Gewährleistung oder Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit des Wegstreckenzählers, also auf die Anzeige der tatsächlichen Laufleistung des Kraftfahrzeugs, abzielen.
Aktenzeichen : 2 BvR 1589/05
http://www.123recht.net/article.asp?a=16676'
bastion
Beitrag06-06-2006, 9:52    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Was meinst du mit Datenstand? Die orginalen Kilometer des Autos? Die sind kein Problem. Das alte KI ist ja immernoch eingebaut.
legolas09
Beitrag06-06-2006, 9:55    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
also um das KI in den NEUMODUS zu versetzen und um die KM auf 0 zu stellen muss man den Datensatz haben!!!!...
bastion
Beitrag06-06-2006, 10:06    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Nein, den habe ich nicht. Wo bekommt man den denn her? Mir ist es eigentlich auch egal ob ich jetzt das KI in den Neuzustand setze oder die Kilometer auf den korrekten Wert einstelle. Letzteres ist mir auch lieber.
legolas09
Beitrag06-06-2006, 10:26    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
also den Datenstand musst du auslesen...
nun erzähl mir mal warum du dies alles brauchst um mal abzuschätzen was du wirklich brauchst...!
bastion
Beitrag06-06-2006, 10:35    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Also, ich habe vor bei meinem B5 Bj96 FIS + Zusatzinstrumente nachzurüsten. Aus dem Grund habe ich mir vom Teileverwerter ein passendes KI gekauft. Allerdings passt natürlich bei dem neuen KI der Kilometerstand nicht (ca 30tkm zu niedrig).
Darum will ich den Kilometerstand vom alten KI auf das neue übernehmen. Bei meinem alten KI konnte ich den Kilometerstand mit VAGCom ändern. Darum hatte ich auch hoffnung das es bei dem anderen auch klappen könnte. Geht aber nicht.
Ob ich das KI jetzt zur Instandsetzung schicke und ich es danach im Neumodus zurückbekomme und ich selber die Laufleistung eintrage oder gleich der korrekte Kilometerstand eingestellt wird ist mir egal. Ich will nur das das Ding die korrekte Laufleistung anzeigt, u.a. wegen Garantie und Versicherung.
Ich habe zuhause keinerlei Hardware zum auslesen des Datenstandes oder zum direkten programmieren des EEPROMs. Darum suche ich ja wen der das für mich macht.
legolas09
Beitrag06-06-2006, 11:42    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
okay...also wenn das so ist, kann man dir sicher helfen -->PN
Nebelwerfer_TDI
Beitrag06-06-2006, 11:47    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif erzähl uns mal wie du das gemacht hast?! VAG COM decompiliert, und im Programmcode die betreffende Stelle (evt. if Abfrage?!) gesucht, und geändert?
bastion
Beitrag06-06-2006, 11:52    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Nein, einfach mit "13681" eingelogt Kanal 9 ausgewählt und den neuen Wert eingegeben.
War zum Test nur -10km und danach wieder +10km. Vielleicht lag es an der geringen Differenz vielleicht gab es auch einige NSI Tachos die mit einer Debug Software ausgeliefert wurden.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag06-06-2006, 12:02    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Nein, einfach mit '13681' eingelogt Kanal 9 ausgewählt und den neuen Wert eingegeben.
Müsste ich direkt mal ausprobieren.........
Bei manchen KIs liefert VAG COM sogar Direkthilfe, wenn man mitn Mauszeiger auf den Betreffenden Anpassungkanal fährt. Bei dem, der für den Tachostand zuständig ist, hab ich da mal an einem G4 KI gelesen, dass es eben nur (wie hier irgendwo beschrieben) unter 100 km geht.
legolas09
Beitrag06-06-2006, 12:54    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Avatar-Jan6K
Beitrag06-06-2006, 16:59    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Warum nicht einfach einen Rechteckgenerator an den Gebereingang des Tachos haengen und dann die passende (ausprobieren) Frequenz draufgeben? 30 tkm sind 120 Stunden (also 5 Tage) bei 250 km/h. Fragt sich allerdings, was das KI vom Auto alles braucht, um soweit zu laufen, dass es den km-Stand hochzaehlt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
bastion
Beitrag07-06-2006, 6:39    Titel: Kombiinstrument auf 0 zurückstellen Zitieren
Wenn ich wüsste wo ich das Zeug anschließen muß kein Problem.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Serviceintervall zurückstellen mit VAG.COM 0.81? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Serviceintervall zurückstellen mit VAG-COM...wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Serviceanzeige zurückstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Service Anzeige im KI A6 C4 mit VAG-COM zurückstellen On-Board-Diagnose (OBD)
