pa-mm6 Blaumann
30-12-2006, 20:50 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Hallo
habe mir eine Öltermperaturanzeige für meinen TDI (ARL) gekauft. In der Anleitung steht dass man eine Blindschraube aus dem Ölfilterflansch rausdrehen muss und die Schraube mit dem Sensor statt dieser einschrauben soll. Leider kann ich keine Blindschraube bei meinem Flansch finden. Ist dies normal oder ist bei einigen Modellen keine Schraube vorhanden ?
Besten Dank
MFG
Thomas Pflieger
Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
30-12-2006, 23:47 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Wenn du vor dem Motor stehst, sollte links seitlich eine Inbusschraube eingeschraubt sein.
Der Filterflansch ist bei allen Dieseln gleich.
Profil PN Garage |
pa-mm6 Blaumann
31-12-2006, 4:12 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Hallo
das hab ich mir auch gedacht doch leider ist da keine Schraube drin, die man rausdrehen kann. Es ist zwar ein kleiner Vorsprung vorhanden doch in diesem ist keine Schraube auch wenn es so ausschaut. Hab bei meinem ARL Bj 02 und bei einem ASZ Bj 03 nachgeschaut. Laut AKTE sieht man auf dem Flansch rechts 3 Schrauben wobei eine die Zuleitung für den Turbo ist. Kann es sein das diese auf der rechten Seite ist? Ist echt schwierig zu erkennen ? Hat evtl jemand ein Foto?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
02-01-2007, 11:27 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | | doch leider ist da keine Schraube drin, die man rausdrehen kann. Es ist zwar ein kleiner Vorsprung vorhanden doch in diesem ist keine Schraube auch wenn es so ausschaut. |
gleiches Problem bei meinem Polo, obwohl der ein anderes (kompakteres) Ölfiltergehäuse hat, als in der G4-Palttform verbaut ist.
Das Schrauben-Wegsparen scheint Methode zu haben
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-01-2007, 13:29 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Jap Dito beim Golf IV ASZ, habe auch doof geguckt!
02-01-2007, 15:03 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Was meint ihr mit "Schraube wegsparen" ?
Haben die ne andere Gussform genommen, wo gar kein Flansch fuer die Schraube dran ist oder "nur" das Gewinde nicht gebohrt und geschnitten.
Bei (2) koennte man ja noch nacharbeiten
Profil PN Garage |
02-01-2007, 15:17 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Bi mir handelt es sich um Version zwei und ich habe nachbehandelt !!
02-01-2007, 15:18 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Haben die ne andere Gussform genommen, wo gar kein Flansch fuer die Schraube dran ist oder "nur" das Gewinde nicht gebohrt und geschnitten.
Bei (2) koennte man ja noch nacharbeiten  |
Es ist wohl näher an 2.
Allerdings sind die gängigen Adapter AFAIK auf plane Dichtflächen für Unterlegscheiben ausgelegt. Stattdessen zeigt der angedeutete Flansch eine rauhe Aluguß-Oberfläche.
Und wenn man beim Nacharbeiten keine exakt 90° zwischen Gewinde und Dichtfläche hinbekommt, hat man eine ewige Ölquelle (solange noch was in der Wanne ist)
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
pa-mm6 Blaumann
02-01-2007, 17:48 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Hi Leute
ich hab mal aus nem Anderen Forum gehört das es einen y-Adapter für den Öldruckschalter geben soll. Stimmt das ? das Währe doch echt klasse ! einach den Öldruckschalter rausdrehen, Adapter reindrehen und in die beiden Öffnungen die Sensoren reindrehen.
MFG
Thomas
Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
pa-mm6 Blaumann
03-01-2007, 22:03 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Oh mann ich kann so ein Teil nirgends auftreiben. Weis zufällig jemand wo man so nen Adapter herbekommt?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
Hojo-Hörnchen
23-01-2012, 11:40 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Moin zusammen,
1,9 TDI ASZ, Seat Ibiza 6L, EZ 2004.
Ist hier rechts außen am Ölfiltergehäuse ein Öltemperatursensor?
Ist anscheinend ein Stecker mit einem einpoligen Kabel?
Kann man die Temperatur über OBD auslesen? Bei den MWB vom MSG steht immer nur 0 Grad
danke
Jochen
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
306.92 KB |
| Angeschaut: |
945 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
440.56 KB |
| Angeschaut: |
1276 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
520.38 KB |
| Angeschaut: |
3160 mal |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
23-01-2012, 11:52 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Hojo-Hörnchen hat folgendes geschrieben: | Moin zusammen,
danke
Jochen |
Ist ein Drucksensor. Temperatur des Öles eventuell im KombiinstrumentStg. MWB ablesbar, über den Fühler Ölwanne..
reflexsilber met.
Profil PN Garage |
Hojo-Hörnchen
05-02-2012, 19:14 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Danke für die Antwort
wenn es wärmer wird, muss ich da nochmal genauer nachforschen. demnächst steht ein ölwechsel an, dann kann ich auch gleich drunter gucken, ob´s einen sensor gibt
Hojo-Hörnchen
26-08-2012, 19:32 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
Ich habe die Tage mal drunter geschaut...der Wagen hat keinen Öl-Temperatursensor unten an der Ölwanne
Aussparung ist da und auch 3 Gewinde, aber mehr nicht...
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km. |
RedR32 Schrauber
27-08-2012, 19:55 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
danke
Jochen |
Zitat: | | der Wagen hat keinen Öl-Temperatursensor unten an der Ölwanne |
Ja, bei Seat wurde zum Teil erst später der LL-Service übernommen, was den Geber bedingt.
Sorry, dass es nicht geht.
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
28-08-2012, 11:43 Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? |
