habe bei einem Golf 5 Plus 1,6 Benziner das Problem, dass mir ganz selten das Kupplungspedal unten stecken bleibt, ich muss es mit dem FuĂ nach oben ziehen dann funktioniert es wieder ganz normal.
Der Fehler kommt von 100 drĂŒcken ca. 1 Mal vor.
Was mir noch aufgefallen ist beim DrĂŒcken des Pedals hört man ein knarzen vom Getriebe bzw. Kupplungsnehmerzylinder.
Zylinder habe ich mir angeschaut es ist alles trocken inkl. der Schlauchleitung.
Diese Zylinder sind meiner Ansicht nach nur etwas besser als eine Wasserpistole von der Kirmes.
Ich erneuere (nicht bei Fahrzeugen mit ZentralausrĂŒcker) grundsĂ€tzlich beide oder garnichts. NatĂŒrlich kann man auch mit dem Nehmerzylinder beginnen. Der Aufwand fĂŒr eine 2. Reparatur lohnt nicht bei ca. 50-60EUR
Mehrkosten.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
Danke fĂŒr die Tipps ich werde beide erneuern ist ziemlich störend wenn auf einmal das Pedal am Boden klebt. Bin ja nur froh das die bei den Gaspedalen nicht so an der QualitĂ€t gespart haben
