Passat 3C Fahrertür öffnet nicht mehr von außen
elyias1
Beitrag27-11-2012, 0:10    Titel: Passat 3C Fahrertür öffnet nicht mehr von außen Zitieren
meine Frau fährt den und es kommen leider immer mehr Mängel dazu.
Neueste Problem das mit der Fahrertür. Nun habe ich schon einiges gegoogelt und bin auf den eventuell defekten Bowdenzug gestoßen oder Kontaktprobleme am Schloss.
Ich habe den Autoscan durchgeführt und die Fehlermeldung weist auf ein elektrisches Problem hin. Ist das nun eher das Kontaktproblem oder doch der Bowdenzug der das Schloss blockiert?
Sonntag,25,November,2012,18:16:05:45503
VCDS Version: RKS 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6P023613 Kilometerstand: 219020km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
7D-Zuheizer -- Status: OK 0000
BeitragVerfasst am: 26-11-2012, 23:10 Titel: Passat 3C Fahrertür öffnet nicht mehr von außen
Fahrzeugtyp: 3C0
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2359
Codierung: 0000181
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 366561B141F6C2A8CBB
2 Fehler gefunden:
01552 - Motor für Zentralverriegelung-Fahrertür (V56); LOCK
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0453
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 00910A0801860E763804941570084F0E703C00
Betriebsnr.: WSC 40339 146 126651
VCID: 2F6B54D5BEACF36088D
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000180
VCID: 377B6CB546FC3BA0D0D
Vielen Dank für Eure Hilfe
Edit Autoservice: Logfile gekürzt.
Passat 3C 2.0 TDI BMP 6 Gang Schalter
Fabia 2.0
Pontiac Transsport 2.3 Schalter
"Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende..." Oskar Wilde
Beitrag27-11-2012, 1:07    Titel: Passat 3C Fahrertür öffnet nicht mehr von außen Zitieren
Evt. Feder im Schloß verklemmt - Türöffner klemmt im gezogenen Zustand.
Abhilfe --> Feder entgraten und gut schmieren.
Tipp: Eine entsprechende Vielzahnnuß in einer der 3 Befestigungsschrauben (am Schloss von aussen) ansetzen und mit einem kleinen Hammer (100 gr) einen Schlag auf die Nuß.
Mit wenig Glück springt der Hebel wieder in die Ausgangslage zurück.
 OK - Hebel geht wieder in Ausgangslage
 Dateigröße:  1.78 MB
 Angeschaut:  21432 mal
 verklemmt
 Dateigröße:  1.85 MB
 Angeschaut:  30224 mal
Beitrag27-11-2012, 1:12    Titel: Passat 3C Fahrertür öffnet nicht mehr von außen Zitieren
Passt zu meiner Erfahrung mit genau diesem Fehler:
Wildes dran Rumfummeln hat es behoben.
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fahrertür geht nicht mehr auf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Antriebswellenmanschette re. außen erneuern (Passat B5 PD) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B AHU springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
