Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6
derkater
Beitrag11-01-2013, 18:40    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
Hallo zusammen,
bei meinem Bus hat sich relativ spontan ein miserabler Motorlauf im Gasbetrieb eingestellt. Fehlerspeicher sagt:
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 C
Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1 G 0004
Codierung: 00013
Betriebsnummer: WSC 60712
VCID: 0B1E634A395E711
6 Fehler gefunden:
17559 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1
P1151 - 35-10 - Magergrenze unterschritten - Sporadisch
17560 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 2
P1152 - 35-10 - Magergrenze unterschritten - Sporadisch
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130 - 35-10 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-10 - - Sporadisch
16689 - Zylinder 5
P0305 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16686 - Zylinder 2
P0302 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Im Benzinbetrieb keine Probleme.
Ich wollte nun die Lambdasonde prüfen. Der Reparaturleitfaden gibt hierzu vor, über die Grundeinstellung den Meßwertblock 034 aufzurufen, der dann einen Testlauf initiieren soll, wozu eine Anhebung der Leerlaufdrehzahl gehört, damit der Katalysator die benötigte Temperatur von 350 Grad Celsius erreicht. Das funktioniert nicht: die Leerlaufdrehzahl bleibt unverändert. Frage: Warum?
Ich habe dann eine Testfahrt mit Eingabe des MWB beim Motorsteuergerät direkt gemacht: während der Testlauf für die Sonde 2 recht flott zu Ende ist, pendelt die Meldung für die Sonde 1 (vor dem Kat) mehrmals von "TEST ein" auf "TEST aus", bevor schließlich nach einigen Minuten die Meldung kommt, dass die Sonde i.O. ist. Ist diese Verzögerung normal oder kann es ein Zeichen für das bevorstehende Ableben der Lambdasonde sein?
Ich spitze mal die Ohren bzw. die Augen.
Stephan
PS: Wie man sehen kann fehlt das Lable-File. Die Datei gab es in der Version 10.6.4, ist mit der 11er-Version aus unerfindlichen Gründen wieder verschwunden. Lässt sich das beheben? Bei den Label-Files lässt sich die Datei ja finden (So heißt die: Labeldatei: RKS\022-906-032-BDB.lbl)
VW T4 V6 (AMV)
mit Bigas SGIS
Beitrag11-01-2013, 20:17    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
bevor Du an der Lambdasonde schraubst, solltest Du die Gemischanpassung im Messwertblock 32 jeweils nach etwas Fahrt mit Benzin/Gas prüfen.
Wenn bei Benzinbetrieb alles ok ist und bei Gas der Motor zu mager läuft, wird er wohl zuwenig davon bekommen. icon_wink.gif
Ansatzpunkte: Gasdüse, Druckregler, Lecks.
Hintergrundinfo:
/viewtopic.php?t=21836
Zur Labeldatei: Dürfte daran liegen, daß Dein Motor nicht der BDB sondern der AMV ist.
Warum die nicht aktiv war/ist wird abgeklärt, Du kannst in der Zwischenzeit VCDS-RKS 11.11.5 installieren: http://shop.dieselschrauber.de/support-downloads.php
CAN Support
Beitrag11-01-2013, 20:45    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
Gasdüsen und dessen Verkabelung (Anlage m. Verdampfer) sind in Ordnung?
Dessen Ausfall, bzw. Störung wird vom Motor- STG nicht unbedingt, wenn überhaupt richtig erkannt.
derkater
Beitrag12-01-2013, 0:01    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
Danke für die Antworten!
Langfristige Korrekturwerte kann ich aktuell leider nicht vergleichen. Auf Gas gibt es dafür momentan einfach zu massive Verbrennungsaussetzer auf 2 Zylindern. Der Wert für Benzin liegt nach 115 km bei (plus) 6.3 %.
Ein defekter Drucksensor (Gasanlage) wurde vor 9 Monaten getauscht, nachdem auseinanderlaufende Korrekturwerte den Kaltstart auf Benzin bei kalter Witterung beinahe unmöglich machten. Das ist seit dem Tausch völlig weg. Drum vermute ich nicht die gleiche Ursache, wenngleich die Mageranzeige sicher vom Gas herrührt, aber die gab es auch früher schon, sobald die feucht-kalte Jahreszeit begann. "Gesägt" hat er im Leerlauf parallel auch, aber dass er auf Gas richtig schlecht läuft, ist ein Novum.
Ich will nur gerne drumherum alles abgeklopft haben, bevor ich den Gasmann aufsuche; der wohnt nämlich ein paar hundert km entfernt.
Label-Datei: Nach dem Update greift er sich die AMV.clb (die gab es im Label-Ordner allerdings vorher auch schon) und alles scheint schick. icon_smile.gif
Stephan
VW T4 V6 (AMV)
mit Bigas SGIS
derkater
Beitrag12-01-2013, 14:44    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
Um die Ursprungsfragen nicht aus den Augen zu verlieren:
Warum startet die Testroutine über die Grundeinstellung nicht?
Muss ein Testzyklus ausreichen, um ein positives Ergebnis auszuwerfen?
Stephan
VW T4 V6 (AMV)
mit Bigas SGIS
Beitrag14-01-2013, 10:59    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
wegen den Fehlern?
derkater
Beitrag14-01-2013, 23:35    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
Hallo Rainer,
auf Deinen Hinweis kann ich mir keinen Reim machen oder soll er tatsächlich bedeuten, dass eine bestimmte Prüfroutine durch VCDS von im Betrieb ausgelösten Fehlern vereitelt werden könnte? icon_confused.gif
Vorliegend waren jedenfalls die im Gasbetrieb ausgelösten Fehler gelöscht - Drosselklappe war angelernt über MWB 060, aber auch schon ein paar Dutzend Kilometer auf Benzin zurückgelegt.
Stephan
VW T4 V6 (AMV)
mit Bigas SGIS
Beitrag15-01-2013, 11:14    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
das mit den Fehlern kann, muss aber nicht so sein. Im konkreten Fall fehlen mir dazu die Erfahrungen, man sollte aber an die Möglichkeit denken.
Bei neueren Motoren müssen auch die Rahmenbedingungen passen, z.B.
; Grundeinstellung aktivieren
; Bremspedal betätigen gleichzeitig Gaspedal durchtreten und halten
War denn der Fehlerspeicher leer, als Du die Grundeinstellung versucht hast?
derkater
Beitrag18-01-2013, 22:59    Titel: Lambdasondenkontrolle (elekt. Fehler im Stromkreis) - T4 V6 Wird übersetzt...
ja, der Fehlerspeicher war (vorschriftsmäßig) gelöscht.
Allerdings steht im RLF nichts von Gaspedal treten. Nur das Betätigen und Halten des Bremspedals ist erforderlich, die Drehzahlanhebung soll vom Motorsteuergerät bewirkt werden.
Stephan
VW T4 V6 (AMV)
mit Bigas SGIS
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Fehler am elekt. Türschloss Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2100 - Drosselklappenmotor, Fehler im Stromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ruckeln durch Fehler im Stromkreis der PD-Einheit? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge P0672 / P0673 elektrischer Fehler im Stromkreis, Glühker... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler in 3C0-937-049-30-H.lbl On-Board-Diagnose (OBD)
