LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung
dr.zikzak
Beitrag27-03-2013, 13:23    Titel: LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung Zitieren
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe hier einen LT35, bei dem nach Unterspannung beim Starten (Batterie wohl schon am Ende diesen Winter) sowohl die Kontrollleuchte der WFS als auch die SRS Lampe nun dauerhaft aufleuchten!
WFS konnte ich löschen, jedoch das Airbag STG lässt keinen Zugriff zu! Gibt es da einen Trick? Oder hat das STG durch die Spannungsschwankung vl. was abbekommen?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt - bei der Suche bin ich nicht fündig geworden!
Vielen Dank und lG
Alex
Log-134887.txt
 Dateiname:  Log-134887.txt
 Dateigröße:  1.03 KB
 Heruntergeladen:  595 mal
Beitrag27-03-2013, 13:30    Titel: LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung Zitieren
LT basiert ja auf dem MB Sprinter, nur mit VAG Motoren.
Mit VCDS kommt man daher auch nur ins MSTG & WFS, Rest geht nur mit anderen Diagnosesystemen, weil MB STG.
dr.zikzak
Beitrag03-04-2013, 16:41    Titel: LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung Zitieren
Vielen Dank für die Antwort!
D.h., dass ich da zu einem Mercedes Händler fahren muss...bzw. der Freundliche von VW das wahrscheinlich auch nicht können wird!? Oder kann deren Tester auch diese STGs lesen?
Danke und lG
Alex
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 AZD, Drosselklappenfehler 17972, Unterspannung Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS - Kontrollleuchte geht bei über 20km/h an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Altea; GRA-Kontrollleuchte fehlt?! Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Airbags deaktiviert wenn Kontrollleuchte brennt ? On-Board-Diagnose (OBD)
