VW T4 111kw AHY Glühkerzen mit Prüfgerät testen
sebv6
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag14-04-2013, 11:07    Titel: VW T4 111kw AHY Glühkerzen mit Prüfgerät testen Zitieren
Der freundliche Beru Vertreter hat mir sein Glühkerzen Prüfgerät geliehen. Am Motorblock vorne habe ich den Stecker zur Glühkerzen-Kabel-Leiste auseinandergezogen und von dort aus die Kerzen direkt mit dem Prüfgerät bestromt. Das Gerät bestromt dann die Kerze für 10 sec. und entscheidet ob heil oder defekt. Nach Messung aller Kerzen sind alle defekt. Sie sind aber von Beru und höchstens 1 Jahr alt. Gibt es Kabelbaum Probleme? Wenns kalt ist humpelt der Motor halt für ein paar Sekunden.
Passat TDI PD AWX 12/2000
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-04-2013, 11:28    Titel: VW T4 111kw AHY Glühkerzen mit Prüfgerät testen Zitieren
Schon mal einfach mit einem Multimeter probiert?
- Spannungsmessung Stecker gg. Masse,
- Widerstandsmessung an den Glühkerzen,
- Strommessung durch die Kerze (20 A Bereich)
PS - ich hab´s mal hierher verschoben.
Beitrag02-05-2013, 21:15    Titel: Re: VW T4 111kw AHY Glühkerzen mit Prüfgerät testen Zitieren
sebv6 hat folgendes geschrieben:
Ehrlich halte ich nicht so viel von diesem Testdingsda, halte es für unwahrscheindlich, dass alle 5 Kerzen die 1 Jahr alt sind, defekt sein sollen -außer das Vorglührelais hängt auf Dauerglühen- Prüfen ! Ebenso die Kerzen wie Herbert schon schreibt- Prüfen! Man kann auch die Kerzen ausbauen und im ausgebauten Zustand das Glühen schön beobachten. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Prüfgerät VAG 1301 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge VW T4 111kw AHY Leerlaufruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen testen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druckdose der LDR testen Diesel Motorentechnik
