Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4
Karma: +568 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-05-2013, 19:12    Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich brauche mal einen Rat zu meinem T4.
Ist ein ACV-Motor, Doppelkabine-Pritsche, Bj. 2001.
Und zwar meldet sich in unregelmässigen Abständen die Warnanzeige für den Bremsbelagverschleiss.
Die gelbe Lampe im Kombiinstrument mit lauten Piepton.
Das passiert manchmal nach wenigen Metern Fahrt, manchmal erst nach einer halben Stunde Fahrt,
an manchen Tagen auch garnicht.
Die Bremsbeläge sind ringsum neu. Es gibt vo.li, sowie hi. re. einen Verschleissanzeiger.
Ich habe den Test-Taster für den Bremsflüssigkeitsstand ausprobiert, der bringt eine andere Warnung, daran liegt es nicht.
Heute habe ich mir nochmal die Kabel angesehen, vorn links wurde mal am Kabel repariert,
ich konnte den Fehler aber auch durch ausgiebiges Wackeln, ziehen usw. nicht erzeugen.
Ansonsten sind die Kabel ordentlich verlegt, und unbeschädigt.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig,
was ich noch unternehmen könnte.
Bitte um Rat.
Beitrag24-05-2013, 19:47    Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 Antworten mit Zitat
....vorn links wurde mal am Kabel repariert
Gefühlt würde ich dort mit der Suche beginnen. Ansonsten durchmessen oder nach Ausschlussverfahren -- als erstes Stecker ab und mit Kabelschuhen überbrücken, usw.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-05-2013, 20:01    Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 Antworten mit Zitat
Servus G.Steffen!
Anbei selbsterklärende Skizze zur Fehlereingrenzung.
Wie OpaAutoschrauBär aber schon schreibt, würde ich auch VL ansetzen. Vor allem Stecker abstecken und innen auf Kontaktkorrosion prüfen!
Viele Grüße aus München!
 VW T4, Bremsbelagverschleissanzeige, Schaltplan
 Dateigröße:  13,99 KB
 Angeschaut:  3919 mal
Beitrag24-05-2013, 20:47    Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 Antworten mit Zitat
Hi!
na wenn das so geschalten ist, erleichtert das die Fehlersuche ja sehr.
Dann werde ich es auch finden.
Danke Euch!
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T5 GRA spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS spinnt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3, Temperaturanzeige spinnt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
