Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
24-05-2013, 20:12 Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 |
Ich brauche mal einen Rat zu meinem T4.
Ist ein ACV-Motor, Doppelkabine-Pritsche, Bj. 2001.
Und zwar meldet sich in unregelmässigen Abständen die Warnanzeige für den Bremsbelagverschleiss.
Die gelbe Lampe im Kombiinstrument mit lauten Piepton.
Das passiert manchmal nach wenigen Metern Fahrt, manchmal erst nach einer halben Stunde Fahrt,
an manchen Tagen auch garnicht.
Die Bremsbeläge sind ringsum neu. Es gibt vo.li, sowie hi. re. einen Verschleissanzeiger.
Ich habe den Test-Taster für den Bremsflüssigkeitsstand ausprobiert, der bringt eine andere Warnung, daran liegt es nicht.
Heute habe ich mir nochmal die Kabel angesehen, vorn links wurde mal am Kabel repariert,
ich konnte den Fehler aber auch durch ausgiebiges Wackeln, ziehen usw. nicht erzeugen.
Ansonsten sind die Kabel ordentlich verlegt, und unbeschädigt.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig,
was ich noch unternehmen könnte.
Bitte um Rat.
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
24-05-2013, 20:47 Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 |
Zitat: | | ....vorn links wurde mal am Kabel repariert |
Gefühlt würde ich dort mit der Suche beginnen. Ansonsten durchmessen oder nach Ausschlussverfahren -- als erstes Stecker ab und mit Kabelschuhen überbrücken, usw.
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
24-05-2013, 21:01 Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 |
Servus G.Steffen!
Anbei selbsterklärende Skizze zur Fehlereingrenzung.
Wie OpaAutoschrauBär aber schon schreibt, würde ich auch VL ansetzen. Vor allem Stecker abstecken und innen auf Kontaktkorrosion prüfen!
Viele Grüße aus München!
| Beschreibung: |
| VW T4, Bremsbelagverschleissanzeige, Schaltplan |
| Dateigröße: |
13,99 KB |
| Angeschaut: |
3974 mal |
24-05-2013, 21:47 Titel: Bremsenverschleissanzeige spinnt beim T4 |
Hi!
Aha,
na wenn das so geschalten ist, erleichtert das die Fehlersuche ja sehr.
Dann werde ich es auch finden.
Danke Euch!
