Mojn
Die Aschemasse steht bei meinem 1,6tdi mit VCDS auch immer auf 0.0g. Da würde ich mir erstmal keine Gedanken drüber machen.
Fehler (00910 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage (K6) 007 - Kurzschluss nach Masse) den du im Log hast ist auch "normal". Gibt ein update fürs BMC's welches das wohl behebt.
Meiner (CAYB) regeneriert so ca alle 600-700km. Dabei ist es immer die berechnete Russmasse die ihn dazu verleitet, nie die gemessene (durch Differenzdruck).
DPF wird angeblich nicht von allen Werkstätten beim Austausch des AGR-Kühlers komplett aus dem Wagen entfernt. Manche lösen ihn nur vom Turbolader und schieben ihn zur Seite.
Und ja, der 1,6tdi macht immer mehr Ärger. Wo das wohl noch enden wird
Grüsse,
Jan
