fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005 Beiträge: 129 Karma: +4 / -3
21-11-2005, 20:35 Titel: Re: Durchzugszeiten |
a3tdi hat folgendes geschrieben: | Mein Problem ist auch noch die nächste AU… Abregeldrehzahl ist kein Problem 5090 U/min, aber der Russ. Werde die Woche mal was Test um dem entgegenzuwirken, mal schaun ob es funktioniert.
Gruss |
Also Fazit: Leistung doch ordentlich gesteigert, aber nicht alltagstaugliche Rauchwolke
Riskant ist das schon, wie sagte Ulf einst schon: Wenn jemand die Lunte riecht ...
Interessant wäre noch ein 0.205er Pilot der auch über Abregeldrehzahl, Russ und Durchzug berichten könnte!
ixery Gast
22-11-2005, 0:11 Titel: Effekte bei Düsentuning (Theorien) |
ich war heute bei der AU.
Passat 1996, AFN, 260 TKm, Duesen 216er 500km alt, AGR komplett stillgelegt.
Seriensoftware, sonstige Hardware original. Lediglich Ansaugkruemmer innen frisch gereinigt.
Abregelzahl der 5 Messungen (Drehzahl gemessen anhand der Batteriespannung, Sinusreste der Lima)
5000 1/min
4990 1/min
4990 1/min
4990 1/min
4990 1/min
Truebungswerte:
zwischen 0,46 (erster Versuch) und 0,26(5ter Versuch)
Pruefer war freudig ueberrascht und rundum zufrieden.
Gruss
Volker
a3tdi Gast
22-11-2005, 17:47 Titel: Effekte bei Düsentuning (Theorien) |
habe heute mal mit dem original LLM den AU Test simuliert. Das sieht schon ne ganze Ecke Russfreier aus
Abregeldrehzahl nun 5082 U/min bei 8,8 mg/Hub.
Leistung laut K Power ca. 5KW mehr, liegt wohl an den 0 Grad heute, bei der Letzten Messung waren es 10 Grad.
Nun kann ich der AU doch gelassener entgegensehen...
Gruss
fulda
08-03-2006, 6:20 Titel: Re: Durchzugszeiten |
a3tdi hat folgendes geschrieben: | Hallo,
um bei dem interessanten Thema etwas Licht ins Dunkel zu bringen, hier ein Paar Zahlen:
0,184er Düsen – 6,8sek
0.216er Düsen – 5,3sek
Gruss |
Umgerechnet in PS ergibt das ...
a3tdi Gast
08-03-2006, 16:51 Titel: Effekte bei Düsentuning (Theorien) |
mit 184er serie ca. 74 KW
den 216er serie ca. 100 KW
beide Messungen mit Winterreifen und 15er Alu Felgen, bei ca 0 Grad Aussentemperatur auf der gleichen Strecke gemessen.
Gruss
