matt Gast
12-08-2013, 23:10 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
ist es normal, dass sich die Codierung der Climatronic nicht ändern lässt? Fahrzeug ist ein 2005er Passat 3BG.
Die Eingabe einer anderen Codierung wird einfach nicht abgespeichert. Braucht es hier einen Login-Code?
Matthias
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
12-08-2013, 23:22 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Servus Matthias!
Bitte zuerst einmal IMMER einen kompletten(!) Fahrzeug-Scan machen und hier posten.
Viele Grüße aus München!
matt Gast
13-08-2013, 15:51 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Hallo DieselBär30x,
danke für die Rückmeldung! Im Anhang habe ich einen Scan aller Steuergeräte angehängt. Hoffe, dass dies hilft.
Matthias
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Auto-Scan.pdf |
| Dateigröße: |
4.65 KB |
| Heruntergeladen: |
1825 mal |
13-08-2013, 18:31 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Die verwendete VAG-COM Version wird seit Jahren nicht mehr unterstützt.
Bitte VCDS-Lite nutzen.
Profil PN WWW Garage |
matt Gast
14-08-2013, 12:00 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Ich habe ganz vergessen zu schreiben, dass das Abspeichern einer anderen Codierung auch mit der aktuellen VCDS-Version scheitert.
Die Frage, ob es einen Login-Code braucht, besteht also nach wie vor.
mullemaus Gast
14-08-2013, 14:45 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Bitte das einmal machen.
Dann gehts weiter. Vorher nicht
matt Gast
16-08-2013, 13:43 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
anbei ein Scan mit der aktuellen VCDS-Lite.
Das Ergebnis, dass ich die Codierung der Climatronic nicht ändern kann, ist bei allen Versionen - egal ob aktuelle VCDS-Lizenz mit dazugehörigem Interface, VCDS-Lite oder das betagte VAG-COM - das Selbe.
Matthias
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
VCDS-Lite Auto-Scan Printout.pdf |
| Dateigröße: |
3.58 KB |
| Heruntergeladen: |
797 mal |
16-08-2013, 17:15 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Zitat: | | Das Ergebnis, dass ich die Codierung der Climatronic nicht ändern kann |
ändern auf was?
matt Gast
16-08-2013, 19:51 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Hallo Rainer,
Ändern von 17000 auf 17200. Das ist die USA-Einstellung. Hierbei soll die Regelung der Climatronic eher auf die Belange von Kunden aus den USA ausgelegt sein. Diese Einstellung möchte ich gerne testen, ob sie mir besser taugt.
Matthias
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
16-08-2013, 20:06 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Kann mir gut vorstellen, dass es für uns Europäer die Ami-Codierung nicht geil ist, denn die Amis übertreiben mit ihren Klimas doll.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
16-08-2013, 21:32 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Zitat: | | VW Passat ohne L-Klappe (3BG - MJ 2000 >) |
Sicher, daß es diese Klimaanlage für dieses Fahrzeug jemals für USA Codierung gab?
Finde mit "17200" als Codierung nur 3B1 907 044 J.
matt Gast
16-08-2013, 21:51 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Hallo Rainer,
dessen kann ich mir natürlich nicht sicher sein  . Mir liegt als Datenbasis nur die ehemalige openobd-Seite zu Grunde. Kann natürlich schon sein, dass die Angaben nicht immer zu 100 % zutreffend sind.
Matthias
matt Gast
21-08-2013, 16:34 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Kleine Rückfrage:
Also, ist es in diesem Fall tatsächlich normal beim verwendeten Climatronic-Steuergerät, dass andere Codierungen schlichtweg nicht angenommen werden?
Matthias
22-08-2013, 14:16 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
matt hat folgendes geschrieben: | Kleine Rückfrage:
Matthias |
Andere möglicherweise schon, nur kaum die von dir gewünschte. Wie bereits gesagt ist mir kein Fahrzeug mit der von Dir genannten Teilenummer und gewünschter Codierung bekannt.
matt Gast
22-08-2013, 23:26 Titel: Codierung Climatronic nicht änderbar? |
Servus Rainer,
dann ist das wohl einfach so.
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Matthias
