Golf 4 ALH Ruckeln
chriskross
Beitrag15-08-2013, 13:46    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Hallo!
Habe hier einen Golf 4 ALH 130 000km BJ.1999 dieser hatte keine Leistung der LMM (Bosch) wurde gewechselt.
Lt. Kunde ist die Leistung jetzt ok, jedoch verspürt er (seitdem) ein Ruckeln des Motors im Leerlauf, sowie beim Fahren das Auto springt regelrecht. Auch das Ansauggeräusch bei Vollast klingt nicht so wie man es kennt.
Dieses Ruckeln war anfangs nur im unteren Drehzahlbereich zu spüren wenn man vom LL auf Vollgas ging.
Wenn man den LMM absteckt kommt mir vor als wurde der Motor ein wenig ruhiger laufen. (AGR Ventil ist auch neu).
Welche Logs wären sinnvoll?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag15-08-2013, 14:19    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Durch welches Fabrikat ersetzt?
chriskross
Beitrag15-08-2013, 14:41    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Bosch Austauschteil
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag15-08-2013, 15:27    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Ich logge meist 8, 10, 11.
Diese Ruckler hatte ich auch schon -- neuer LMM defekt.
Ich würde (bevor Suchorgien stattfinden) den LMM nach Möglichkeit zum testen nochmals wechseln oder gegen einen intakten LMM tauschen, um ihn sicher als Fehlerquelle 100% ausschliessen zu können. Das das Fahrzeug vorher nicht ruckelte, könnte ein Indiz für ein fehlerhaftes Neuteil sein, wie gesagt - könnte icon_wink.gif
Wie sind die Basics: Kr-Filter, Steuerzeiten, Einspritzbeginn/Spritzversteller usw.?
chriskross
Beitrag15-08-2013, 15:46    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
hmm ja ich werde noch einmal einen bestellen.
LLRR ist bei diesem Stg. noch nicht möglich soweit ich mich erinnere.
lt. TDI timing im oberen Bereich aber ok.
Kr Filter ist auch neu.
ZR wurde lt. Unterlagen bei 90 000km erneuert, Steuerzeiten habe ich noch nicht geprüft.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag15-08-2013, 16:54    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Ich habe jetzt nochmal mit ihm gesprochen,
das Ruckeln tritt im LL auf wenn die Drehzahl 900 U/min ist bricht er ab und zu auf 800 U/min ein für ein paar Sekunden.
Beim Fahren im unteren Drehzahlbereich 2,3,4 Gang im Bereich zwischen 1500 u. 2000 U/min bei konstant gehaltenem Gaspedal ist ein ruckeln zu spüren im Sekundentakt.
Stg. 038 906 012 FA 3349
Gibt es eventuell ein Update dafür?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag15-08-2013, 18:22    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Kannst du dir sparen wenn die Pumpe passt.
Du kannst den alten LMM nochmal versuchen. Wenn er in unteren Drehzahlen noch halbwegs gescheite Werte lieferte und das Fahrzeug nicht ruckelt,.....
Sollte für die Luftmasse aber ein konstanter Ersatzwert (oft 550mg/H und Fehlerspeichereintrag) angezeigt worden sein, macht das testen mit dem alten wenig Sinn.
chriskross
Beitrag28-08-2013, 19:10    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +788 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-08-2013, 19:18    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Vielen Dank für das Feedback!
Beitrag28-08-2013, 20:06    Titel: Golf 4 ALH Ruckeln Zitieren
Abschließend noch eine Frage:
War das 1. Bosch Neuteil vom Fachhandel oder aus der Bucht?
Hintergrund: Evt. Plagiate im Umlauf - weil, eigentlich tritt genau dieser Fehler bei den Nachbauten auf.
An diesem Fehler kann man sich tot suchen, wenn er nicht unmittelbar nach dem Austausch des LMM auftritt.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1K1, BAG bis KW 35.04, Ruckeln bei ca. 3500U/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starkes Ruckeln bei Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV, 74kw-TDI (AXR), Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln bei niedriger Drehzahl (Golf 3 TDi Variant) Diesel Motorentechnik
