tuner01 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2005 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0
27-11-2013, 19:34 Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben |
wir haben gerade einen Vivaro von einem Bekannten auf der Bühne mit Getriebeschaden.
Ein regeneriertes Austauschgetriebe sowie neues ZMS + Kupplung-komplett sind auch eingetroffen. (Spezialwerkzeug zur SAC-Montage ist auch vorhanden).
Jetzt brauch ich nur noch die Anzugswerte für die Schwungradschrauben. Habe im Netz leider nichts dazu gefunden.
Kann mir jemand diese nennen? |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2546 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
27-11-2013, 20:33 Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben |
Hi!
Schreib mal die Schlüsselnummern, Motorkennung und das Herstellungsdatum, am besten vom Sicherheitsgurt ablesen.
Ich kann dann morgen mal im Werkstattprogramm sehen, ob ich was finde. Grüße, Steffen!
tuner01 Blaumann
28-11-2013, 11:40 Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben |
Hallo Steffen,
hier die Infos:
HSN: 0035
TSN: 514
Motorkennung G9U
Erstzulassung: 3.5.2004
Schonmal vielen Dank im vorraus für deine Hilfe
Edith: Ich habe auch das Reparaturhandbuchg für den Vivaro da (englische Ausführung), dort wird jedoch nicht auf den 2.5 Diesel eingegangen, nur 1.9 und 2.0 Diesel. Beim 1.9er bekommen die Schwungradschrauben nur 55Nm, beim 2.0 35Nm + 40°(+-6°).
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
28-11-2013, 13:25 Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben |
G9U730
Laut meinen Unterlagen:
- Gewinde nachschneiden, bzw. säubern
- Neue Schrauben mit Sicherungsmittel einsetzten und Schwungrad mit 10NM anziehen
- Schrauben 90° lösen und Schwungradfixierwerkzeug anbringen, danach wieder mit 18Nm anziehen
- Fixierwerkzeug entfernen, Schrauben bei ZMS auf 25Nm + 50° anziehen. (Starres Schwungrad auf 20Nm +50Nm) LG, Onkel BM
28-11-2013, 16:46 Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben |
Hi!
Ich habe im Angebot:
Schrauben erneuern,
20Nm
45° Grüße, Steffen!
xneosx
KFZ-Schrauber seit: 11.11.2017 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Wörth
11-11-2017, 14:03 Titel: Einbaupos. ZMS |
auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist, passt es ganz gut zu meinem Thema:
ich habe gerade einen Renault Trafic auf der Bühne mit einem def. ZMS.
Neuteile sind bereits da und sollen nun montiert werden.
da ich weder auf dem alten ZMS noch auf dem neuen eine Einbaumarkierung (OT 1. Zyl. o.Ä.) finden kann, Frage ich mich nun, ob der Hall-Geber am ZMS lediglich die Drehzahl sensiert und somit das ZMS beliebig montiert werden kann?!
...also die Pos. des ZMS für den OT gar keine Relevanz hat.
Motor: G9U - 2,5 ltr. 99kW
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Ich würde die Karre ungern zusammenbauen und dann erste feststellen, dass eben doch eine OT pos. notwendig gewesen wäre.
dleds
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2014 Beiträge: 36 Karma: +11 / -1
21-01-2018, 12:08 Titel: Opel Vivaro 2.5 CDTI - Anzugsmoment Schwungradschrauben |
Ist zwar zu spät, aber eigentlich ist eine Schraube an der Kurbelwelle außerhalb des Lochkreises, es passt also nur in einer Stellung.
Jan |
