Motorumbau möglich?
schlauchdruide
Beitrag26-01-2014, 20:04    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
der Originalmotor ist der 2l TDI ,MKB:BPW aus einem Audi A4, Bj:2006.
Der einzubauende ist der 2l TDI , MKB:BMN aus einem VW Passat, Bj:2006.
Meine Frage:
Audi OT- Geber im Motorblock, Geberrad auf Kurbelwelle
Passat OT- Geber am Stirndeckel kupplungsseitig, Geberrad im Stirndeckel
Kann das OT - Signal vom BMN Motor im Audi verarbeitet werden?
Ich danke schon mal für Eure Hilfe.
mullemaus
Beitrag26-01-2014, 21:44    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Verarbeitet wird es vom Motorsteuergerät. Das musst Du dazu verbauen (nebst Motorkabelbaum) und schon geht das. icon_wink.gif
schlauchdruide
Beitrag26-01-2014, 22:31    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Danke für die Antwort.
Aber genau das wollte ich vermeiden.
Der Audimotor BPW bekommt pro KW Umdrehung zwei Signale (zwei Zahnlücken um 180 Grad versetzt, auf dem Geberrad)
Bei dem Passatmotor BMN habe ich keine Ahnung.
mullemaus
Beitrag26-01-2014, 22:37    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Ahnung brauchst Du nicht. Kabelbaum + Steuergerät passend zum Motor verbauen und alles läuft icon_wink.gif
schlauchdruide
Beitrag26-01-2014, 22:50    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
O.K. dann werde ich das so machen
Vielen Dank noch einmal
chriskross
Beitrag27-01-2014, 8:26    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Wenn du das Motorstg. umbaust wirst du aber Probleme haben mit der Wegfahrsperre und das Anlernen wird nicht klappen.
A6 AFB
A6 BRE DPF
schlauchdruide
Beitrag27-01-2014, 11:25    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Ich glaube ich werde mich nocheinmal hinsetzen und in Ruhe überlegen, ob eine Instandsetzung des Motors nicht sinnvoller ist.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag27-01-2014, 14:45    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Audi/VW passt dir das sicherlich sehr kostengünstig an icon_wink.gif
chriskross
Beitrag27-01-2014, 21:18    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
einzige Möglichkeit ist die WFS auszuschalten Immo OFF icon_smile.gif dann müsste es klappen in wie weit die anderen Stg. kompatibel sind Gateway, Kombi, ABS, ESP müsste man testen. CAN BUS IDs usw...
A6 AFB
A6 BRE DPF
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag27-01-2014, 22:20    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Sicher kann Audi über den Tester die Wegfahrsperre neu anlernen icon_wink.gif
mullemaus
Beitrag28-01-2014, 0:27    Titel: Motorumbau möglich? Zitieren
Da unterschiedliche Leistungsklassen vorliegen, würde ich das nicht so pauschalisieren. icon_lol.gif icon_cool.gif icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorumbau A3 2.0 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AEE Motorumbau Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorumbau AFB - AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument+Motorumbau On-Board-Diagnose (OBD)
