VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt
rici007
Beitrag02-03-2014, 14:42    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
bei mir ist schon mehrmals die Vorglühlampe angegangen und in der MFA die Meldung Motorstörung ist gekommen.
Ein Scan per VCDS hat herausgestellt, dass der Geber G235 defekt ist bzw. sporadisch.
Würde gerne den Geber wechseln, jedoch habe ich schon mehrmals gelesen, dass es 3 verschiedene bzw. dass 3 Geber am Auto eingebaut sind.
Woher soll ich jetzt wissen welcher Geber bei mir defekt ist?
Ein Besuch bei VW hat mich auch nicht weitergebracht der Mitarbeiter meinte, dass 3 mal der Geber G235 verbaut ist.
- Vor Abgasturbolader
- Vor DPF
- Nach DPF
die Preise sollen bei ca. 145-150 € liegen.
hier der Auszug aus VCDS:
2 Fehlercodes gefunden:
001348 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
P0544 - 000 - elektrischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 158487 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2058.14.16
Zeit: 19:24:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 1449 /min
Geschwindigkeit: 44.0 km/h
Spannung: 14.06 V
Temperatur: 62.1°C
Temperatur: 930.0°C
Temperatur: 108.0°C
Temperatur: 78.0°C
P0544 - 000 - elektrischer Fehler - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2058.14.16
Zeit: 19:24:15
Freeze Frame:
Drehzahl: 1541 /min
Geschwindigkeit: 32.0 km/h
Spannung: 13.91 V
Temperatur: 69.3°C
Temperatur: 930.0°C
Temperatur: 120.0°C
Temperatur: 90.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
mullemaus
Beitrag02-03-2014, 16:46    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
wenn ich logisch denken sollte, würde ich vermuten:
Geber 1 = nach Abgasturbolader
Geber 2 = vor DPF
Geber 3 = nach DPF
Würden auch die Werte bestätigen:
Temperatur: 930.0°C
Die Abschaltung an der Stelle ist je nach Softwareversion bei 820-850°C.
Sicher das der Wagen Serie ist?
Beitrag02-03-2014, 18:07    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
icon_smile_thumb_up.gif icon_wink.gif Der icon_lol.gif kann das über die VIN und Suche über den SDC Code heraus finden - sollte also kein Problem sein.
Beitrag02-03-2014, 20:25    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Ihr meint sicher beide VOR Abgasturbolader, welcher Unterschied sollte denn eurer Meinung nach zwischen "nach Abgasturbolader" und "vor DPF" sein? icon_cool.gif
Ziemlich sicher ist der beschriebene Geber seitlich in das Abgasgehäuse vom Turbolader geschraubt.
Stecker dieses Gebers trennen und entstehende Fehlermeldung prüfen ergibt Bingo oder Bull****. icon_wink.gif
mullemaus
Beitrag02-03-2014, 20:29    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Ihr meint sicher beide VOR Abgasturbolader, welcher Unterschied sollte denn eurer Meinung nach zwischen 'nach Abgasturbolader' und 'vor DPF' sein? icon_cool.gif
Der Geber sitzt hinter vor dem Turbo, wird fälschlicherweise immer als 'davor' bezeichnet.
Vor DPF ist der oben am Eingang, der danach ist der hinter dem DPF.
mullemaus
Beitrag02-03-2014, 20:31    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Hier im geklauten Bid sieht man es:
Geber 1 sitzt hinter zwischen Abgaskrümmer und vor dem Lader (Abgasausgang) und die anderen eben vor und nach DPF icon_wink.gif
Beitrag03-03-2014, 19:24    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Bei den 170PS PD-TDIs von Audi sitzt der nämlich am Ladereingang.
Beitrag03-03-2014, 21:22    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Wenn das Bild halbwegs realistisch ist, müsste der Geber ja nach hinten zum Beifahrer zeigen.
Ob ich den mit Taschenlampe, Spiegel und Digicam erwische ....
EDIT: Ah shit ... CBBB ... hab nen BMR und sonst nur CBAB im Umfeld.
EDIT2: haha icon_smile.gif Die haben den alle icon_smile.gif
rici007
Beitrag03-03-2014, 22:40    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
hallo,
danke für die antworten,
das Auto ist zu 100% im Serienzustand,
so wie ich es verstanden habe handelt es sich um den Geber 1 am Turbolader.
Kann ich das denn mit meinem VCDS zu 100% festlegen?
Beitrag03-03-2014, 22:50    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
930 °C liest sich wie "Messskalenende".
Mehr als 810°C, also eher genaue 800°C hab ich bisher am BMR nie gesehn.
Ggf. Hast Du Glück, und er zeigt auch kalt 930°C an ... dann ist es ja sehr einfach, den Täter festzustellen.
Ganz oben links das Loch, das muesste es sein.
Der CBAB hat ganz sicher einen BV43 - hab vor 2 Wochen einen beschraubt.
Der CBBB hat einen .... hmpf, sorry, aber auch nen Borg-Warner.
 Dateigröße:  33.75 KB
 Angeschaut:  4311 mal
Beitrag03-03-2014, 22:54    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Den G235 hast du ausgelesen. Der Freundliche sucht den "G235" in AKTE und trifft genau den Fühler1. Was ist daran denn so schwer? Bestellen, tauschen, weiter gucken icon_wink.gif
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag03-03-2014, 22:55    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Das Bild ist Quatsch. Der Geber 1 für Abgastemperatur G235 sitzt direkt vor dem Abgasturbinengehäuse. Beim Einbau darauf achten, das er nirgendwo anstößt.
reflexsilber met.
rici007
Beitrag03-03-2014, 23:01    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
@autoservice
Ich glaube du verstehst mich nicht.
Ich war jetzt bei 2 verschiedenen VW Teilediensten.
Wenn er G235 eingibt hat er 3 verschiedene Geber zur Auswahl.
wenn es denn so einfach wäre, hätte ich kein Thema aufgemacht.
@dieselmartin
weisst du eventuell welches MWB?
Oder soll ich die ganze Sache seinlassen weil der Fehler zur Zeit noch sporadisch Auftritt?
Beitrag03-03-2014, 23:04    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk2/power_unit/4-cylinder_tdi_engine_%282.0_ltr._4-valve_common_rail%29_mechanics/exhaust_system/exhaust_gas_temperature_control_%28vehicles_with_engine_codes_cbaa_cbab_cbbb%29/removing_and_installing_exhaust_gas_temperature_sender1g235/
war es so schwer ?
Aber ich sag Dir gleich, das ist verflucht eng da hinterm Turbo.
Vermutlich wird es von unten am einfachsten.
mullemaus
Beitrag03-03-2014, 23:11    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
Vom Geber bis zum Auspuff sind es nur 2...3cm und nur das Abgas-Turbinen-Rad ist noch dazwischen. icon_wink.gif
 Dateigröße:  187.18 KB
 Angeschaut:  53238 mal
Beitrag04-03-2014, 12:25    Titel: VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Zitieren
GRMBL Wie man auf dem letzten Bild sieht, ist der Geber, wie auch nicht anders zu erwarten, VOR dem Turbolader.
Welche großartigen Unterschiede sollten auch Geber nach Lader und vor DPF messen, 5°C?
RedR32 hat Recht, das von mullemaus verlinkte Bild, vermutlich aus dem Teilekatalog ist wie so viele andere auch (da oft nicht zum jeweiligen Modell passend und nur schematisch) für die Tonne... icon_razz.gif
Der Link von dieselmartin kommt der Realität wesentlich näher. Das angehangene Bild im vorhergehende Posting vom mullemaus isrt eindeutig. icon_thanks.gif
@mullemaus:
Die paar cm sind allerdings entscheidend, da in der Abgasturbine durch die Expansion der Abgase die Temperatur um einiges abfällt. So etwa auf den Messwert des Gebers vor dem DPF. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge XDS freischalten am Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD - AGR defekt oder was ist das hier? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgassensor 1 (G235) im 9N3 BMS tauschen Diesel Motorentechnik
