Begrenzung über Drehmoment, was ist das innere Moment
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-08-2014, 8:07    Titel: Zitieren
Hallo also heute morgen Logfahrt.
Die Luftmasse ist bis ca 3000 auf 850 Sollund Ist.
Ab dort geht sie kontinuierlich zurück auf 770 mg/Hub.
Das ist auch der gefühlte Schub oben raus etwas müde.
Sorry für die CSV Datei, ich muss erst noch mal probieren, die in ein Diagramm um zu formatieren, nochmal nachlesen..
Kopie-Touran2nachTurboern-LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateiname:  Kopie-Touran2nachTurboern-LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateigröße:  35.52 KB
 Heruntergeladen:  620 mal
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-08-2014, 9:25    Titel: Diagramm LMM Zitieren
Hier der Versuch des zugehörigen Diagramms.
Auffällig für mich ist der Rückgang der Luftmasse ab ca. 2700 -1 Min..
Wenn der LMM nicht permanent ein gutes Stück unter dem Soll zurückhängt, sondern erst Später bei höheren Drehzahlen, müsste er doch in Ordnung sein?
Also ein anderes Bauteil der Verursacher sein?
Am ehesten denke ich an den KAT, der nicht mehr Abgas durchlässt aufgrund Öleintrag und Ruß vom Turbo?
Edit Admin: Nutzloses Diagramm gelöscht.
Beitrag24-08-2014, 13:42    Titel: Zitieren
das Diagramm war recht unnötig, da man mit KDataScope das Logfile nur Anklicken muss, um zu sehen, daß die Begrenzung über Luftmasse/Ladedruck (kommt aufs Steuergerät an) ausreichend hoch ist.
Die Luftmassenwerte sind auch ok, auch wenn es unklug war, das Log nur bis ca. 3600rpm zu fahren.
Luftseitig kannst Du alles ausschliessen. Also entweder Einbildung oder Kraftstoffmangel (Dieselfilter zu etc.).
Edit: Das "Diagramm" war nicht nur nutzlos erzeugt, sondern man kann auch nix drin erkennen, Mensch Leute, RTFM! icon_lol.gif
 Messwerte anschauen und beurteilen im Detail - ohne Gekarpfe.
 Dateigröße:  52.28 KB
 Angeschaut:  2185 mal
 Messwerte anschauen und beurteilen - ohne Gekarpfe.
Wie man sieht, sind die Begrenzungen im MWB 8 ok.
 Dateigröße:  94.54 KB
 Angeschaut:  2616 mal
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2014, 14:55    Titel: Zitieren
Na ja, ganz so unnötig war die Datei nicht, das Tabelle konnte ich mit meinem alten Excel direkt lesen, ohne sie erst zu txt umzuformen und dann importieren zu müssen.
Egal, die eigentliche Frage: in den Spalten 2 und 3 steht doch Soll/Ist für die rückgeführte Abgasmenge, oder muß man das als Soll/Ist für die LM verstehen?
Beitrag24-08-2014, 15:14    Titel: Zitieren
Wer benutzt ein "altes" Excel, wo es Libre Office / OpenOffice gibt? icon_idea.gif
Man kann auch einfach in KDataScope draufklicken und sieht dann auch die Werte...
Die Luftmassenwerte im MWB3 verstehen sich als Luftmasse von "Frischluft". Logisch, denn der LMM misst ja die rückgeführte Abgasmenge nicht mit.
Ist im Teillastbereich die AGR aktiv, wird als "Frischluftmasse" eben z.B. nur 250mg/H angesaugt, obwohl der Motor inklusive Abgasen nach wie vor ca. 480mg/H ansaugt. D.h. der Rest sind dann rückgeführte Abgase.
Bei Volllast ist die AGR deaktiviert, d.h. es findet keine Regelung mehr statt und es kommt nur noch Frischluft in den Motor.
 Messwerte mit KDataScope als Tabelle - ohne Gekarpfe
 Dateigröße:  169.35 KB
 Angeschaut:  3805 mal
 Messwerte in Tabellenform mit KDataScope.
 Dateigröße:  72.68 KB
 Angeschaut:  2343 mal
Beitrag24-08-2014, 15:49    Titel: Zitieren
Gewohnheitstiere, aber das ist wie gesagt weniger wichtig.
Ließen sich denn im VCDS die Label für MWB3 von AGS Soll, AGR Ist auf Luftmasse Soll, Luftmasse Ist ändern? Dann fällt man nicht immer wieder darauf herein.
Mir fällt auf:
- LMM Ist und LD Ist hängen beim Beschleunigen etwas deutlich hinterher, ist das bei der Zeitskala noch normal?
- Bei hohen Drehzahlen hängt die Ist LM deutlich hinter der Soll LM (Beispiel: 850 vs 750). Der Ladedruck paßt, die EM ist in der Drehmomentbegrenzung.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-08-2014, 17:22    Titel: Zitieren
Hallo danke für die wenn auch nicht ganz zufriedenstellende Antwort.
Ich dachte dass die Luftmasse bis zur Abregelgrenze gleich bleiben müsste, also 850 mg/Hub. Ist das so nicht richtig?
Das Datenauswertprogramm ist mir nicht zugänglich, war nur bis 2012 runterladbar,
KPower 3.0.8 - Mobiler Leistungsprüfstand mit VCDS Herunterladen möglich bis: Mittwoch, 21. März 2012 10 max. Anz. Downloads
KDataScope 1.10 - VCDS/VAG-COM Logdateien analysieren Herunterladen möglich bis: Mittwoch, 21. März 2012 10 max. Anz. Downloads
Deswegen hatte ich es anders versucht.
Den Kraftstoff Filter werde ich auswechseln und nacher nochmals nach der Luftmasse schauen.
Wie Herbert auch bemerkt, ist bei Drehzahlen ab ca. 2600 die Luftmasse deutlich niedriger als das LM Soll. Das hatte ich als leistungsmindernden Wert angesehen. Warum, ist nun eine 2. Sache. Ist es so OK oder doch nicht ganz optimal?
Nun ich bin kein PC- Geübter, deswegen mag man mir das überhaupt 3. Log im Leben verzeihen.
Und ein weiteres Log bis 4500 -1 / min zeigt obenraus die gleiche Problematik:
Luftmasse schwach, nicht in der Trübung.
Keine Unterschwinger in der Ladedrucklinie.
Danke den Helfern, Gruß Klaus
Edit ich habs doch updaten können aus der alten KDataScope Version. Also kann ich das nun neu versuchen, danke.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag25-08-2014, 22:35    Titel: Zitieren
Hallo gestern hatte ich nen neuen LMM reingesteckt, der halt mehr misst und geht auch nicht so weit zurück bei steigender Drehzahl.
Bleibt bei fast 800 mg/Hub statt vorher 750...
Ein heute verglichener A4 mit 2 Liter geht aber über 1050 mg/Hub bei 850 Soll!
Also nicht nur als Momentanwert sondern grundsätzlich. Gut ist ein anderer Motor.
Beitrag25-08-2014, 23:03    Titel: Zitieren
Das war die Promotion für die GS-911 Bestellung...
Aktuelle KPower / KDataScope Versionen sind im VCDS-Plus (VCDS-RKS) Installationspaket bereits integriert. Kein Kunde mit VCDS muss die extra installieren. Auch wäre es kein Fehler, wenn Du Deine VCDS-Installation mal auf das aktuelle Release 12.12.2 aktualisierst... siehe Support Info oder http://www.vcds-plus.com
Ein heute verglichener A4 mit 2 Liter ... Gut ist ein anderer Motor.
mullemaus
Beitrag26-08-2014, 0:07    Titel: Zitieren
Ähm, der Wagen ist mit diesen Log-Werten aber nicht Serie... icon_rolleyes.gif
Beitrag26-08-2014, 8:15    Titel: Zitieren
Bringt aber genau 0PS
da die EM bei den Drehzahlen ganz offensichtlich drehmomentbegrenzt ist.
In dem Log fällt trotzdem auf, daß bei hohen Drehzahlen die Luftmasse pro Hub mit steigender Drehzahl sinkt. Der Ladedruck ist dabei in Ordnung.
Also geht die Zylinderfüllung zurück. Inwieweit ist das noch normal, oder deutet sich hier z.B. ein versotteter Ansaugkrümmer, oder eine undichte AGR an?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-08-2014, 9:00    Titel: Zitieren
Hallo Ihr habt recht, der 2 Liter ist natürlich von der Leistung nicht vergleichbar. Der Schwiegersohn ist bei VW vielleicht hat der was aufgespielt?
Trotzdem ist er immer bei mir in der Wartung gewesen und ich bin zu dumm da was im STG zu manipulieren, auch ist keine Tuning Box dran.
Mir fiel nur der ungewöhnlich harte Lastwechsel (130 000 km können auch zusätzlich Aufhängungen weicher sein) auf Gas und die hohe Luftmasse von 1000 mg/Hub zu meinem auf.
Kann mir denn jemand bestätigen, dass meine zurückgehende Luftmasse zumindest nicht Neuzustand ist?
Dass die vermehrt angezeigte Luftmasse durch den neuen LMM nichts, brachte habe ich auch gefühlt.
Wenn das Ausdruck einer schlechteren Füllung (Kat etwas verstopft) ist, werde ich beobachten ob der Motor nach BAB dann freier läuft, und ob die LM dann höher geht. Ist das AGR schuld wird es nichts bringen.
Nun muss erst mal der KI Fehler beseitigt werden, dann geht es ggf. hier weiter.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-08-2014, 10:00    Titel: Zitieren
Danke Rainer, die Plus 12.12.2 Version hab ich draufgespielt, und die Seriennummer ist drauf.
KDataScope usw. nutzte ich noch nie und über die Programmversion war es ja dann über den Desktop wieder verfügbar.
Und ja, mit Kauf des GS911 wurde der Hinweis auf das K-Data generiert. Dort hatte ich dann gesucht.
Da bitte ich um etwas Nachsicht, PC Dinge sind nicht meine Stärken ich komme aus der Mechanik, als man noch Motoren und HAG lagern und einstellen konnte.
mullemaus
Beitrag26-08-2014, 10:21    Titel: Zitieren
Die Bregrenzung im Drehmoment kommt wegen der fehlenden Luftmasse. icon_wink.gif
Was nichts daran ändert das das Log oben keinen Serien-Wagen zeigt. Sondern einen Wagen mit Tuning icon_lol.gif icon_wink.gif
Wenn das Log oben in Rainers Beitrag von Deinem ist, ist der nicht Serie. icon_wink.gif Schau auf die Werte. Kein 105PS hat Begrenzungen von über 300 icon_lol.gif
Das sind Werte im Bereich Tuningprogramierung. Deine Drehmomentbegrenzung ist so niedrig, weil die Luftmasse nicht ausreicht. Die wird bei ca 700/890 und 930mg/r bei Deinem Steuergerät begrenzt. icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-08-2014, 10:55    Titel: Zitieren
noch mal zurück, Zu meinem Verständnis.
Wenn die Begrenzung in der Drehmomentspalte auf fehlende Luftmassenwerte zurückgeht, warum ist dann nicht auch bei 50mg höheren Werten des neuen LMM die Drehmomentbegrenzung um den Wert höher?
Da könnte ja dann auch mehr eingespritzt werden ohne in den Ruß zu kommen.
Ist der höhere LM Wert nur auf dem Papier, müsste ich ja näher an der Rußgrenze sein als wenn die 750mg/ Hub der tatsächlichen Luftmasse entspricht.
Einer schreibt, es bringt nix dem Steuergerät mit anderem LMM "850 mg statt 780 zu sagen, die Leistung bleibt über die Drehmomentgrenzwerte festgelegt, der nächste sagt: Drehmomentgrenze ist an die Luftmassenwerte gekoppelt und die Drehmomentbegrenzung geht auch hoch.
Das verstehe ich nun nicht ganz.
mullemaus
Beitrag26-08-2014, 11:34    Titel: Zitieren
Einer schreibt, es bringt nix dem Steuergerät mit anderem LMM '850 mg statt 780 zu sagen, die Leistung bleibt über die Drehmomentgrenzwerte festgelegt, der nächste sagt: Drehmomentgrenze ist an die Luftmassenwerte gekoppelt und die Drehmomentbegrenzung geht auch hoch.
Das ändert nichts daran das der Wagen nicht Serie ist mit diesen Werten. icon_razz.gif
Wie lange möchtest Du noch nach Sachen suchen, ohne das erstmal offensichtliche zu akzeptieren? icon_sad.gif
Warum steht Fahrerwunsch auf 3xxNM, Rauchbegrenzung auf über 300, Ladedruck aber zb Serie? Nächste Frage, wie hoch wohnst Du? Also wo in etwa liegt der Umgebungsdruck bei euch im Normalfall?
Schau mal ins Bild und dann vergleiche die Werte bei z.B. 2500u/min mit dem Log. icon_cool.gif icon_wink.gif Und dann sage mir mal, was Dir auffällt. icon_wink.gif
http://www.imgbox.de/show/img/0jAMPZs2n3.jpg
Keine neuen Beiträge Drehmoment und Fahrspaß im Alltag Fachartikel
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehmoment über VAG-COM direkt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Von einem auf den anderen Moment totaler Laderschaden! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu viel Ladedruck AFN, keine Begrenzung. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF Diesel Motorentechnik
