KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18023 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2014, 11:05 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
neuere TDI Steuergeräte bieten entsprechende Messwerte für einen Kompressionstest, der vermutlich per Diagnose angestoßen werden kann.
Hat jemand dazu Info oder so etwas schon einmal benutzt/ausgewertet?
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +126 / -0
15-09-2014, 14:34 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
Mercedes hat so eine Funktion bei den CDI´s ja schon seit über 10 Jahren in die EDC integriert.
Aussagekräftig is es nach meiner Erfahrung NULL. Mach es 10mal am selben Motor und du hast 10 verschiedene Ergebnisse...
Dass es das jetzt auch bei VAG gibt, wusste ich noch nicht. MfG. Michael
15-09-2014, 15:25 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Aussagekräftig is es nach meiner Erfahrung NULL. Mach es 10mal am selben Motor und du hast 10 verschiedene Ergebnisse...
Schade, hätte erwartet, dass man so Zylinder mit keiner Kompression identifizieren kann. Absolute Kompressionswerte in bar wird ohne entsprechende Sensoren eh nicht gehen, aber manchmal hilft es ja schon zu wissen, ob ein Zylinder keine Kompression hat oder nur mit seiner Einspritzung etwas nicht stimmt.  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
15-09-2014, 18:50 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
Laut dem  soll eine solche Funktion bereits bei allen Dieselmotoren mit innen liegenden Glühkerzen vorhanden sein. Angestossen wird die Funktion über die fehlergeführte Diagnose.
Das Delta soll wohl über den Zündabstand ermittelt werden.
Ich persönlich dachte da eher an eine Zylinderabschaltung und Drehzahlabfalltest bei abgeschalteter Leerlaufruheregelung.
Leider wurde unser Gespräch von einem Kunden unterbrochen..... werde ihn aber nochmal auf den Zahn fühlen.
Reelle Werte gibts natürlich nur mit dementsprechender Sensorik.
Alle Angaben ohne Gewähr  LG, Onkel BM
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4559 Karma: +1297 / -0
15-09-2014, 20:32 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
Das gab´s doch schon mal, damals. Da wurde die Stromaufnahme des Anlassers ausgewertet.
Wenn die LLR nicht aussagefähig ist, was dann außer direkter Druckmessung?
Herbert Horch A4 8K CJCD
15-09-2014, 23:13 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
Zitat: | | Wenn die LLR nicht aussagefähig ist, was dann außer direkter Druckmessung? |
Aus dem zeitlichen Zündabstand der einzelnen Zylinder (beim starten und ohne Einspritzung) könnte man eigentlich zumindest ein Delta p ableiten, .... könnte ich mir vorstellen. Vor allem wäre ein Fehler in der Einspritzung dann aussen vor. LG, Onkel BM
16-09-2014, 7:35 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
Langsam, einen Zündabstand, besser Druckanstieg infolge beginnender Verbrennung, gibt es nur mit Einspritzung.
Bei Glühkerzen mit integriertem Brennraumdrucksensor ist ein elektrischer Meßwert für den Zylinderdruck natürlich grundsätzlich da. Bei derart ausgestatteten Einspritzsystemen wird in die EZP-Regelung wird der gesamte Verlauf des Drucks mit einbezogen.
Der Meßbereich geht aber in die Gegend von 200 bar, mit entsprechender Auflösung.
Bei einer Messung ohne Einspritzung, d.h. nur Durchdrehen mit dem Anlasser, kriegt man entsprechend ungenaue Werte, mit denen eine qualitative Aussage wie bei der LLR durchaus möglich sein sollte. Gegenüber der LLR fallen natürlich Fehler der Einspritzdüsen weg.
16-09-2014, 11:45 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
Zitat: | | Langsam, einen Zündabstand, besser Druckanstieg infolge beginnender Verbrennung, gibt es nur mit Einspritzung. | Natürlich
Gemeint war aber der zeitliche Abstand, bzw. Delta, der einzelnen Zylinder untereinander beim erreichen des OT vor dem Arbeitsspiel, bzw. am Ende des 2. Taktes.
Ich dachte das vesteht sich von selbst
Wer den realen Kompressionsdruck ermitteln möchte, muss ihn messen.
Sollte ich Rainers Posting richtig interpretiert habe, geht es sich in 1. Linie darum unterscheiden zu können, ob ein Fehler im Einspritzsystem vorliegt oder der Motor unter Kompressionsverlust leidet.... nicht um den realen Druck selbst. LG, Onkel BM
16-09-2014, 12:07 Titel: Kompressionstest per Diagnose |
Jo. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
