Passat 3c Schlüssel anlernen
dodo65
Beitrag06-11-2014, 22:10    Titel: Passat 3c Schlüssel anlernen Zitieren
Basierend auf dem Bericht von Michael II vom 20.8.2003 hier nun die Fortsetzung des Schlüsselanlernens für elektronische Schlüssel beim Passat 3c.
Es gilt weiterhin, dass alle Schlüssel erst gelöscht werden müssen, um dann in einem Durchgang wieder neu angelernt zu werden.
Mit einem der Schlüssel ist die Zündung zu betätigen, damit über VCDS der Kontakt zu Steuergerät 46 (Komfortstg) aufgebaut werden kann. Dann den Zündungsschlüssel abziehen, der Kontakt bleibt auch ohne Zündung erhalten.
Dann: Anpassung anwählen.
Kanal 00 zum Löschen der Schlüssel wählen.
Die Funktion löschen erscheint erst, wenn man mit den Kanälen einen
Kanal hoch wählt und dann wieder zurückkommt.
Löschabfrage und Löschabfrage bestätigen und speichern.
Beide Schlüssel sind jetzt ohne Funktion.
Neu Anlernen:
Kanal 01 wählen. Zusätzlich erscheint vom VCDS auch eine Erklärung/Anweisung, die aber nicht direkt verständlich ist, weil sie zwei Dinge beinhaltet (Möglichkeit Schlüssel anzulernen = 1 und dass man hier auch die Anzahl der Anzulernenden Schlüssel eingeben kann)
Wenn die 1 zu sehen ist, können Schlüssel angelernt werden. Dann in diesem Feld die Anzahl der Schlüssel eingeben, z.B. 2. Die 2 testen und abspeichern.
Dann nur noch die Schlüssel in die Hand nehmen und die Türöffnungstaste betätigen. Fahrzeug blinkt zur Quittierung. Und mit dem nächsten Schlüssel das Gleiche vornehmen. Fahrzeug blinkt und damit ist die Sache erledigt.
Falls das nicht so abläuft wird ein Eintrag im Fehlerspeicher vorgenommen der sinngemäß lautet "Nichtkorrekte Schlüsselcodierung".
Beitrag06-11-2014, 22:35    Titel: Passat 3c Schlüssel anlernen Zitieren
Du meinst die FFB (Funkfernbedienung)?
Keine neuen Beiträge V157 Passat 3C CBDC austauschen, wie anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3c Funkfernbedienung an ZV anlernen - Alter Schlü... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3c MJ 2010 gebrauchter Schlüssel anlernen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5 Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Polo 6 N Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
