Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB
schlauchdruide
Beitrag13-11-2014, 10:49    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
wie auf dem Bild zu sehen haben die Kolben von Zylinder 4-6
mächtig gelitten, man sieht die Abschmelzungen durch die
Einspritzdüsen auch fast alle Auslassventile sind verbrannt.
Die Zylinder 1-3 sind nicht betroffen.
Welche Ursache könnte vorliegen, dass nur diese Zylinderbank betroffen ist. Alle Injektoren sind noch original und aus der ersten Baureihe.(AB)
Ist es möglich vom Smartphone aus ein Bild hochzuladen?
Wenn nicht lade ich sie später, falls erforderlich.
Beitrag13-11-2014, 11:01    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
vwSchrauber
Beitrag13-11-2014, 12:39    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
schlauchdruide
Beitrag13-11-2014, 12:53    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Bitte erläutere mir das mit den Drallklappen.
Beitrag13-11-2014, 13:02    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Vielleicht hat die eine Zylinderbank ja zuwenig Verbrennungsluft bekommen und ist deshalb überhitzt...
vwSchrauber
Beitrag13-11-2014, 13:03    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Pro Zylinderbank gibt es eine Drallklappeneinheit. In den Servomotoren werden Kunststoffzahnrädchen verwendet, die irgendwann mal an Zahnausfall leiden.
Bekommt das die Positionsüberwachung des Servomotors nicht mit, dann bleiben die Drallklappen auch bei hoher Last geschlossen und die betroffenen Zylinder bekommen nicht genug Luft (weil der Füllungskanal nicht offen ist).
Durch den Luftmangel kommt die Verbrennung näher an das Kolbenmaterial und auch die Abgastemperatur steigt beachtlich an. Da von der anderen Zylinderbank "gesundes" Abgas kommt und die früheren EU4 Motoren da noch nicht so streng überwachen, wird auch zumeist kein Fehler angezeigt, bis dann eben der halbe Motor tot ist.
EDIT: Es gibt ein Kennfeld für die Drallklappenstellung. Wer das Problem von vornherein beseitigen will der kann sich das KF von einem kompetenten Chiptuner "einebnen" lassen, sodass die Verstellhäufigkeit und damit das Ausfallsrisiko geringer wird.
schlauchdruide
Beitrag13-11-2014, 13:16    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Das muss genau der Fehler sein, da die Abgastemperaturen derart hoch waren, dass die Kabel im Bereich vom Vorkat verschmolzen waren, einschließlich OT Geber Steckverbindung, war nur noch ein Klumpen.
Ich danke Euch vielmals!
Jetzt kann ich endlich wieder schlafen.
vwSchrauber
Beitrag13-11-2014, 14:56    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Natürlich kommt dazu, dass der DPF bestimmt öfter regeneriert wurde, denn irgendwo muss der Ruß hin der durch den Luftmangel vermehrt entsteht.....auch das begünstigt hohe Abgastemperaturen.
Der 2,7/3,0 TDI hat doch eh luftspaltisolierte (doppelwandige) Krümmer. Da sollts daneben nicht soooo heiß werden..... oder sitzt der verschmolzene Stecker hinten wo die (einwandigen) Abgasrohre zum Turbolader führen?
schlauchdruide
Beitrag13-11-2014, 15:38    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Ganz genau. Die Steckverbindung ist an der Getriebeglocke befestigt. Der Vorkat und das Abgasrohr liegen in diesem Bereich. Selbst der Vorkat hat starke Anlauffarben.
Danke nochmal
chli1976
Beitrag21-11-2014, 6:27    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Kannst du die Bilder hochladen, Danke
VCDS
schlauchdruide
Tagessuppe und chli1976 gefällt das.
Beitrag21-11-2014, 8:16    Titel: Bilder Zitieren
Hier ein paar Bilder
 Zylinderkopf ASB Motor
 Dateigröße:  310.35 KB
 Angeschaut:  5505 mal
 Angeschmolzener Kolben, ASB Motor
 Dateigröße:  254.01 KB
 Angeschaut:  5669 mal
 Dateigröße:  300.5 KB
 Angeschaut:  11169 mal
vwSchrauber
Beitrag27-11-2014, 16:54    Titel: Motorschaden, Ursache? Audi 3.0TDI MKB: ASB Zitieren
Es scheint als hättest du Glück gehabt und die Zylinderwände haben nichts abbekommen.
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg 3,0TDI MKB:BKS - Motorschaden Ursache? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursache für Motorschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
