"Fehlendes" Steuergerät 76 Einparkhilfe?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
stolley
Karma: +36 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-05-2015, 20:38    Titel: "Fehlendes" Steuergerät 76 Einparkhilfe? Wird übersetzt...
Hallo Leute!
Bei meinem T5 spinnt die PDC: sobald ich den Rückwärtsgang einlege, piept es wie wild.
Nach einem VCDS-Scan ist mir aufgefallen, dass das Steuergerät Nr. 76 gar nicht auftaucht!
Kann es sein, dass die PDC bei meinem Fahrzeug über ein anderes Steuergerät laufen?
Hier mal der Autoscan:
Donnerstag,21,Mai,2015,22:48:47:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 14.10.2.0
Datenstand: 20150412
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H1xxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 148810km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H1xxxxx Kilometerstand: 148810km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 1584
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
VCID: 63C39824A134513913D-515A
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Bauteil: AQ 250 6F 1045
Revision: 00H67000 Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3E7509506A165CD15C3-515A
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 44817BB804FA36010A7-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2C5133188C6ADE41E27-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DF894D9-513C
1 Fehler gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275BCC34C58CFD190F5-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 71692
VCID: 3C7103582C0A4EC1727-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B5330048964D979EBD-513C
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E9E76830C2FAA19EF-513C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B730044790449F97BD-515A
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA559C75-51B2
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortger·t 0004
Codierung: 00031
VCID: 326D2D60FE4E88B1A8B-4B18
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A8681BA7-513C
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: DRV\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 730 HW: 7H0 035 730
Bauteil: Telefon 005 1411
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620005755
Codierung: 000211
VCID: 61CF922C7B284329011-515A
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface f¸r Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 39
Zeitangabe: 0
Ende----------------------------(Dauer: 06:02)-----------------------------
bloesch
CAN Support
Beitrag22-05-2015, 7:50    Titel: "Fehlendes" Steuergerät 76 Einparkhilfe? Wird übersetzt...
Einparkhilfe vielleicht nachgerüstet?
P.S.: Den Sensor für Luftgüte solltest du mal ersetzen, dann laufen auch deine Lüfter nicht mehr ständig...
Beitrag22-05-2015, 20:51    Titel: "Fehlendes" Steuergerät 76 Einparkhilfe? Wird übersetzt...
bloesch hat folgendes geschrieben:
Welcher Lüfter? Klär uns allen hier mal diese Zusammenhang! Jedenfalls kenne ich viele defekte Luftgüte Sensoren, das Frischluftgebläse und der Kühlerlüfter laufen nach wie vor unauffällig. Einzig wird bei intaktem Sensor die Frisch/Umluftklappe betätigt, ebenso beim R-Gang.
CAN Support
Beitrag22-05-2015, 23:17    Titel: "Fehlendes" Steuergerät 76 Einparkhilfe? Wird übersetzt...
Also, ich habe hier einen Scan vom Multivan, Modelljahr 2007. Dort ist das STG 76 definitiv vorhanden.
stolley
Beitrag06-06-2015, 16:59    Titel: "Fehlendes" Steuergerät 76 Einparkhilfe? Wird übersetzt...
Verd....!
Tatsächlich ist er ohne Einparkhilfe ausgeliefert worden!
Bislang dachte ich, nur die vorderen Sensoren seien nachgerüstet worden.
Dann habe ich mit VCDS wohl keine Chance, oder?
Demnach bleibt mir wohl nur, die PDC auszuschalten. Doch wie?
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. "Steuergerät für Turbolader defekt" 18360 + 1... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler MSG "Steuergerät falsch kodiert" Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A6 TDI Bj. 95 C4 AAT:Steuergerät "02" (Ge... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z/AHU "vereinfachen", Steuergerät vom AHU an ... Diesel Motorentechnik
