quitscht furchbar
histe
Beitrag05-05-2003, 18:51    Titel: quitscht furchbar Antworten mit Zitat
habe einen Golf IV TDi PD der ist jetzt drei Jahre alt...seit dem das wetter jetzt so heiß ist quitscht der wie eine alte schubkarre....echt grausam...bei jeder keleinen bodenunebenheit...kann man da was machen (einsprühen)oder so....wenn ja wo genau??
Ist kaum zu ertragen....hat er früher nicht gemacht!!
Danke Histe
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2003
Beitrag05-05-2003, 23:27    Titel: quitscht furchbar Antworten mit Zitat
Hallo Histe!
Willkommen im Club der quietschenden Fahrwerke. War bei meinem A3 genau das Gleiche. Nach ca. 3 Jahren hat es auch bei mir begonnen.
Geräusch trat nur auf bei warmer und trockener Witterung.
Schau Dir mal dieses Posting an:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2622
Nach der Fett-Behandlung der beschriebenen Gummilager trat eine große Verbeserung icon_wink.gif der Geräuschkulisse auf.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
histe
Beitrag06-05-2003, 6:58    Titel: quitscht furchbar Antworten mit Zitat
hi alex...danke hilft mir weite...kannst du mir das Bild mal schicken von Andreas??
Falls du es noch hast!?
Danke
Histe
donalexo
Beitrag11-05-2003, 23:21    Titel: quitscht furchbar Antworten mit Zitat
@histe:
Also ich habe vor allem die Gummilager der Stabi-Koppelstange mit Fettspray behandelt. Hier aufpassen, dass nichts auf die Bremsscheiebn gerät. Am besten einwirken lassen (Kapillarwirkung!) und dann außen das überschüssige Fett wieder abwischen, damit es nicht doch irgendwie in Richtung Bremsen kommt.
Weiterhin habe ich auch die Gummilager zwischen Haltelaschen und Stabi am Unterboden bzw. Fahrschemel mit Fettspray eingenebelt.
Hierzu habe ich in diesem Forum erst kürzlich ein Posting gelesen, bei dem ein G4-Fahrer neue, d.h. geänderte Haltelaschen und Gummilager für den Querstabilisator verpasst bekommen hat. Vielleicht ist das längerfristig die beste Lösung?
Wie schon gesagt, die Geräuschkulisse hat sich deutlich verbessert, allerdings glaube ich bei entsprechend trockener und warmer Witterung immer noch ein leichtes Geräusch vernehmen zu können. Allerdings nur mit abgestelltem Radio und geöffnetem Seitenfenster.
Wenn Du das Bild willst, dann musst Du mir Deine eMail-Adresse übermitteln. Ich habe leider keine eigene HP, um Dir einen Link zur Verfügung stellen zu können.
Alex
histe
Beitrag12-05-2003, 12:19    Titel: quitscht furchbar Antworten mit Zitat
hi alex,
habe von denis letzte woche schon ein bildu und anleitung bekommen und am SA gemacht...eigentlich das selbe wie du....scheit weg zu sein...mal sehen wie es sich noch ändert wenn es wärmer wird...bis dann!
Histe
Keine neuen Beiträge Keilriemen quitscht bei Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung quitscht im Leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Trommelbremse quitscht beim bremsen! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Dieselschrauber Bar
