klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
11-01-2015, 17:00 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Hebebühne von Eurolift, Modell Z51 mit 3500kg Tragkraft von 2009.
Die Bühne macht aber seit einiger Zeit Probleme beim Heben von schwereren Fahrzeugen (Passat, T4 Bus, A4 usw.).
Besonders am T4 schlägt die Bühne extrem metallisch, ohne die Verkleidung sieht man wie sich die Spindel regelrecht nach außen drückt und dadurch der ganze Schlitten sich bewegt (Foto 2 und 3).
Die Hubmuttern sehen nicht verschlissen aus aber ich weiss auch nicht wie man sie prüft.
Zudem dreht sie schon bei dem Gewicht von meinem Passat zwischendurch langsamer und es gibt Bedenken, dass sie es gar nicht mehr schafft.
Habt ihr eine Idee was hier das Problem sein könnte?
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpg |
| Dateigröße: |
1,81 MB |
| Heruntergeladen: |
1239 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpg |
| Dateigröße: |
1,76 MB |
| Heruntergeladen: |
959 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
image.jpg |
| Dateigröße: |
2,17 MB |
| Heruntergeladen: |
7343 mal |
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
15-01-2015, 23:37 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Hat Du die Betriebsanleitung/Serviceanleitung? Neben der Hubmutter ist eine Sicherheitsmutter die ist meist kürzer als die Haupttragmutter! Der Abstand zwischen den beiden Muttern zeigt bei den meisten guten Bühnen eine Verschleißanzeige den Verschleiß an. Wenn die Bühne einer bestimmten Position immer schwerer läuft dort mal fühlen ob die Hubmutter und Spindel warm oder gar heiß ist. Ist das nicht der Fall, kann das Spindel-Lager schwergängig sein - meist egal in welcher Höhe sich das KFZ befindet. Macht es Klack-klack-klongklackklong gleichmäßig in jeder Höhe - dann ist ziemlich sicher das Spindelager hin.
Ist das eine mit 1 Motor oder mit 2 Motoren?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
18-01-2015, 12:43 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Servus,
ist eine mit einem Motor und Kettenverbindung.
Ich habe jetzt erstmal die Spindeln mit Öl gut eingeschmiert und es läuft jetzt etwas ruhiger.
Eine Hubmutter ist verschlissen und wird ersetzt.
Wenn diese ersetzt ist, wird sie wieder wie immer funktionieren.
21-01-2015, 21:54 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Nicht übel für den Jahrgang 2009
22-01-2015, 23:32 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Da hier verschleißarme "Plastik" Muttern vom Hersteller verbaut wurden, hält sich das ganze zum Glück in Grenzen.
Für die Zukunft würde ich aber eher auf eine Hydraulik Hebebühne setzen.
Wenn meine Werkstatt in ca. 2 Jahren umzieht wird es wohl auch eine neue Bühne geben.
25-01-2015, 12:10 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Hydraulik würd ich nicht nehmen! Leider gibt es immer wieder Undichtkeiten somit Ölsauerrei damit ...
Ein gute Marken-Bühne tut´s die nächsten 20 Jahre Dauereinsatz auch.
Unsere 2 Romeico Atlantik aus den 70 ern tun´s im Dauereinsatz immer noch perfekt (Laut Chef 2x Hubmutter erneuert das war´s), wie auch die Nußbaum aus 1996 noch nix daran...
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
15-02-2015, 1:40 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Hi!
Denk ich doch auch so.
Wenn man nicht täglich 10 Stunden arbeitet, geht eine Spindel-Hebebühne normalerweise nicht kaputt.
Ich hab zwei Hofmann, die erste ist von 1998, das ist aber in Wirklichkeit eine blau lackierte Consul, mit elektronischer Gleichlaufsteuerung, die ist mechanisch noch OK, blos mit der Elektronik gab es manchmal Ärger.
Die zweite Hofmann ist eine echte Hofmann, von 2007, die hat einen Bowdenzug für die Gleichlaufsteuerung, weil es mit der Elektronik zu viel Ärger gab,
hat man das über einen mech. Schalter gemacht, die Bühne ist auch OK. Da gab es noch nie Ärger damit.
Obwohl mir die ältere etwas solider vorkommt, also vom Grundaufbau, die ist verwindungssteifer, massivere Säulen. Läuft auch etwas ruhiger.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich damals, als wir das noch richtig gewerblich mit einem Angestellten gemacht haben,
darauf geachtet habe, dass an jeder Bühne jährlich die Sicherheitsprüfung und Wartung gemacht wurde.
Also die Öltöpfe und die Schmierdochte und Keilriemen kann man sich bei privater Nutzung auch alle 2 oder 3 Jahre mal anschauen....
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
15-02-2015, 15:30 Titel: Probleme mit Hebebühne Eurolift |
Also seit dem ich sie mal gewartet habe und eben alles richtig eingeölt, läuft sie wieder sehr gut. Die neue Hubmutter war recht schnell und einfach verbaut.
Ich war da sicherlich etwas sehr nachlässig mit der Pflege
