XDS freischalten am Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
ecknut
KFZ-Schrauber seit: 24.04.2015
Beitrag18-05-2015, 20:39    Titel: XDS freischalten am Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Antworten mit Zitat
ich habe eben in meinem Passat das XDS per VCDS freigeschaltet und frage mich, was
die restlichen Einträge im Anpassungskanal 67 sollen:
der erste Eintrage beschreibt das aktivierte/deaktivierte XDS,
dann folgen drei Einträge mit jeweils n.v. (nicht vorhanden).
Da das XDS nachträglich aktiviert wurde, frage ich mich nun, ob ich beim 4motion
etwas falsch gemacht haben könnte. Testen lässt sich das XDS trotz regennasser Straße nicht. Ich merke jedenfalls keinen Unterschied.
Was haltet ihr davon? Sollte ich das XDS wieder deaktivieren, weils beim 4motion keinen Sinn macht oder eingeschaltet lassen? Eigentlich habe ich es nur aktiviert, weil die Option ein halbes Jahr nach Produktion meines Modells, in KW45, ohnehin Standard war.
Spielkram, wenn man so will.
Ich hoffe auf euren Rat. Nicht das ich etwas am teuren Auto kaputtspiele icon_smile.gif
Tschüs aus dem regnerischen Hamburg (ideal zum 4motion testen)
ecknut
PS: kann mein Steuergerät Logfile nicht anhängen, daher hier die original Fassung direkt:
Montag,18,Mai,2015,21:01:19:59392
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 14.10.2.0
Datenstand: 20150412
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE045xxx KFZ-Kennzeichen: HHBxxxx
Kilometerstand: 86150km Reparaturauftrag: XDS_1
Anpassung Kanalnummer 067:
Gespeich. Wert 0
Getesteter Wert 1
Electronic Differential Lock (XDS)
aktiviert
n.v.
n.v.
n.v.
Stefan-5E5
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2022
2013 Skoda Octavia
Beitrag01-02-2022, 10:53    Titel: XDS freischalten am Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Antworten mit Zitat
Hallo ecknut,
habe an meinem Octavia3, Bj. 2013 auch (versucht) das XDS zu aktivieren. Entweder hat es nicht geklappt oder es ist beim Allrad kein echter Unterschied zu spüren.
Stefan
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm.
Keine neuen Beiträge Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge [Passat 3C 125kW] Beschleunigung nicht regelmäßig Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Passat 2.0TDI CR 125kW Abgastemp.sensor G235 defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat B7 2.0tdi 4motion Heizung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
