Steuergerät antwortet nicht
0624ts
KFZ-Schrauber seit: 21.02.2015
Beitrag21-02-2015, 12:49    Titel: Steuergerät antwortet nicht Antworten mit Zitat
Hat jemand einen Tipp, das Steuergerät antwortet nicht?
 Dateigröße:  1,25 MB
 Angeschaut:  1219 mal
0624ts
Beitrag21-02-2015, 12:53    Titel: Steuergerät antwortet nicht Antworten mit Zitat
Fahrzeug A6 4G 2015
Beitrag21-02-2015, 13:54    Titel: Steuergerät antwortet nicht Antworten mit Zitat
Dein Interface unterstützt CAN? Was steht den auf dem Stecker deines Diagnosekabels?
0624ts
Beitrag21-02-2015, 13:56    Titel: Steuergerät antwortet nicht Antworten mit Zitat
Nein - das wird wohl dann der Fehler sein.
Dann muss ich es wohl wieder zurück senden.
Danke
Beitrag21-02-2015, 14:06    Titel: Steuergerät antwortet nicht Antworten mit Zitat
Du brauchst HEX-USB+CAN. Guckst du:
http://www.vcds-plus.com/diagnosesystem.php
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vag com - Steuergerät antwortet nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 8 antwortet nicht (Schalttafel ist demontiert) On-Board-Diagnose (OBD)
