Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht
nickx
Beitrag01-03-2015, 22:17    Titel: Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht Zitieren
Hallo Gemeinde,
habe mir vor ein paar Wochen ein Audi Cabrio BJ98, 2,8l Automatik zugelegt.
Der Wagen hat ein elektrisches Verdeck.
Diese funktioniert auch tadellos, jedoch leuchtet gelegentlich die Kontrolllampe für das Verdeck dauerhaft . Beim nächsten Zündung an ist´s dann wieder weg.
Bei Zündung ein blinkt die Lampe 10x.
Heisst: Es sind Fehler im Speicher.
Nun zum eigentlichen Problem:
Versucht mit VCDS auszulesen (Stg 26), Stg antwortet nicht.
Mit Autoscan konnte ich die Fehler zwar auslesen, aber nicht löschen.
Wie kann das sein?
Warum komme ich per Autoscan drauf und manuell nicht?
Jemand ne Idee?
Nick
Beitrag01-03-2015, 22:27    Titel: Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht Zitieren
magst Du den Autoscan mal hier posten? Das hilft bei den Ideen.
nickx
Beitrag01-03-2015, 22:31    Titel: Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht Zitieren
Hallo Herbert,
naja, wenn der Wurm drin ist dann richtig.
Hab´s natürlich vergessen zu speichern bevor der Akku den Geist aufgab.
Ich werde morgen nochmal einen neuen machen.
Nick
nickx
Beitrag02-03-2015, 20:16    Titel: Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht Zitieren
habe gestern abend von der V12.12.2 auf die V14.10.1 aktualisiert.
Beim ersten Anschluss heute ans Fzg wurde ein FW-Update für das Interface angeboten, dieses habe ich auch ausgeführt.
Nun geht´s... (Direkt über STG26 und per Autoscan)
Ist mir etwas schleierhaft, ob das Update nun tatsächlich die Ursache war.
Dann müsste ja einer der alten SW-Stände einen Bug haben.
Ich ärgere mich, dass ich´s nicht gespeichert habe.
Habe es bestimmt 10x über STG26 probiert und dann aus Verzweiflung den Autoscan.
Hier zur Vollständigkeit noch das Ergebnis:
(Löschen des Fehlerspeichers ging auch problemlos)
Montag,02,März,2015,18:23:04:22892
VCDS Version: RKS 14.10.1
Adresse 26: Elektr. Dachbet. Labeldatei: DRV\8G0-959-255.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 8G0 959 255 A
Bauteil und/oder Version: automVerdeck
Codierung:
Betriebsnummer:
VCID: 336E7364016C04B9A35-4B40
3 Fehlercodes gefunden:
01096 - Schalter 1 Verdeckkastendeckel links (F199)
27-00 - unplausibles Signal
01111 - Stellmotor 1 für Kofferraumschloss
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
01107 - Kontrollleuchte für Verdeck (K98)
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Erstmal Danke für die Hilfe bzw Anteilnahme.
Falls es wieder auftritt, werde ich mich melden.
Nick
Beitrag02-03-2015, 20:25    Titel: Audi Cabrio Typ89 - Verdeck Steuergerät antwortet nicht Zitieren
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS Störung und Steuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 8 antwortet nicht (Schalttafel ist demontiert) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht On-Board-Diagnose (OBD)
