faz Blaumann
1994 Audi 80 Premium Support
04-06-2004, 16:12 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
hab versucht mit original VAG1551 und Adapter 2x2 (Onlineshop) das Motorsteuergerät anzusprechen. Der ABS-Steuergerät funktioniert auf Anhieb, jedoch das Mtsg nicht. Am Display wird die Meldung "Steuergerät antwortet nicht!" angezeigt.
- Obwohl das ABS-Steuergerät anzusprechen funktioniert, kann es an der Leitungsverbindung liegen?
- Oder könnte es an der veränderten Software (Chiptuning) des Motorsteuergerät liegen?
weitere Anmerkungen:
der Motor läuft an und für sich einwandfrei, deshalb kann eigentlich das Mtsg nicht direkt kaputt sein bzw. ich kanns mir nicht vorstellen.
Die Kombination VAG1551 und 2x2 Adapter funktionierte an einem Audi 80 B4 mit 2.0l ABK-Motor einwandfrei, also Motorsteuergerät und ABS-Steuergerät.
Wie muss ich vorgehen, bzw. was soll ich versuchen?
Danke schon mal für die Hilfe. MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93 |
Profil PN Garage |
Theresias Gast
04-06-2004, 19:15 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
Die 1Z Steuergeräte haben siet her echte Probleme gemacht, in einigen Fällen ist es unmöglich mit einem herkömmlichen Interface eine Verbindung zu bekommen, es funktioniert dann nur mit einem intelligenten Interface (HEX-COM/USB).
Vorraussetzung dafür ist natürlich das das Chiptuning die Steuergeräte Software nicht verfälscht hat das eine Diagnose nicht mehr möglich ist. |
faz Blaumann
04-06-2004, 19:32 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
die Geschichten zum 1Z-Steuergerät kenn ich schon, keine Sorge. Da gehts auch ziemlich oft darum, dass dieses Steuergerät recht Interface-empfindlich ist.
In meinem Fall nutze ich aber das originale VAG 1551 und das wird doch wohl funktionieren  -> also, ich hab keine Interfaceprobleme
also, was ich aus joergs Antwort rauslese: wenn das ABS-Steuergerät angesprochen werden kann, heißt es noch lange nicht, dass das Motorsteuergerät angesprochen werden kann: also suche ich mein Problem von der K- bzw. L-Leitung von der Diagnosebuchse bis zum Steuergerät?
Gut, dass mal geklärt.
Zum zweiten Punkt:
kann durch die geänderte Software durch Chiptuning es passieren, dass das Motorsteuergerät nicht angesprochen werden kann? (".. antwortet nicht!")
ich meine hier nicht einen Fehler im Fehlerspeicher "Steuergerät defekt" oder sonst nen Müll. So weit bin ich noch gar nicht gekommen. MfG faz
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18072 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-06-2004, 19:41 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
faz hat folgendes geschrieben: | ...
Zum zweiten Punkt:
ich meine hier nicht einen Fehler im Fehlerspeicher "Steuergerät defekt" oder sonst nen Müll. So weit bin ich noch gar nicht gekommen. |
kann schon sein, wer weiß schon was in den EPROMs alles hingedreht wurde. Kannst Du die originalen EPROMs nicht einfach zurückstecken um das zu testen?
Ansonsten fällt mir nur noch ein alle Kabel/Stecker durch die K/L Leitung laufen zu prüfen...
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
joergs Gast
04-06-2004, 22:09 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
irgendwo hab ich gelesen, das es beim 80-er teilweise so war, daß das motor stg nur vom motorraum aus diagnostizierbar ist. aber wo das war ....??? alzheimer läßt grüßen.....
nimm einen durchgangsprüfer und klingel die k- un die l-linie bis ans motor-stg von der/den diagnosebuchsen aus durch. ich denke mal, daß da der hund begraben liegt. der original-tester sollte eigentlich funktionieren.
solltest du wider erwarten durchgang haben, dann könnten durchaus deine chips schuld sein..... |
faz Blaumann
06-06-2004, 22:12 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
Der B4 hat seine 2x2 Diagnosebuchsen im Sicherungskasten, und der ist im Wasserkasten unter der Frontscheibe.
Gut, dann werd ich mal versuchen mit Durchgangsprüfer mich durchzuhangeln. Ich hab die originalen Chips auch noch. Zur Not, wenn die Verbindung passen sollte, steck ich die mal rein. Mal sehn, was es dann ist. Nächstes Wochenende werd ich mir das mal genau ansehn.
Danke für eure Hilfe!  MfG faz
Profil PN Garage |
Klemmi Gast
15-06-2004, 7:47 Titel: Kommunikation mit dem Steuergerät |
Hi, du solltest vielleicht erst mal folgendes probiern bevor du alles zerlegts,denn ich weiss es gab Probleme mit dem 1z im b4 mit den Verbindungen zum Steuergerät wenn ein RADIO eingebaut ist.Baue einfach mal das Autoradio aus und probier es dann noch mal mit dem Auslesen mfg Jürgen |
faz Blaumann
17-06-2004, 8:15 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
@Klemmi
was hat in dem Fall das Radio für einen Hintergrund? Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich mein, is ja ein normales Radio, ganz ohne CAN-Bus und so (bei dem Baujahr  ) MfG faz
Profil PN Garage |
PrivatBereich Gast
17-06-2004, 10:33 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
Och Leute, gewöhnt euch doch mal an erst die Suche kurz anzuschmeißen. Das Forum soll hier nicht zum Laber-Forum wie Motor-Talk verkommen, wo jeder erst fragt und dann denkt bzw. sucht.
Privat |
faz Blaumann
21-06-2004, 18:00 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
Hab die K- und L-Leitung von den der Diagnosebuchse bis zum Steuergerät durchgemessen. Voller Durchgang. Auch kein Kurzschluss nach Masse oder sonstwas.
Nur so zum Stand.
Laut Stromlaufplänen gehen die K- und L-Leitungen von der Diagnosebuchse direkt zum Steuergerät. Keine zusätzlichen Leitungen zu Radio o. ä. Werd nächstes Wochenende trotzdem noch das Radio rausreißen, und dann die Chips im Steuergerät probeweise tauschen. MfG faz
Profil PN Garage |
faz Blaumann
29-09-2004, 23:03 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
Der Vollständigkeit halber: Steuergerät VAG 8A0 907 401 B bzw. Bosch 0 281 001 185
Hatte erstens gar nichts mit dem Radio zu tun. Kann meiner Meinung nach auch gar nichts zu tun haben, da hier ja wirklich kein CAN da ist (is ja ne "uralte Kiste")
Zweitens lags auch nicht an der Software des Motorsteuergeräts.
Es lag tatsächlich am VAG 1551! Bei genau diesem Gerät dieser Werkstatt war einfach keine Verbindung zu dem Steuergerät möglich. 1551 einer anderen Werkstatt und schon gings!
Wer kommt denn schon darauf, dass die Original-Geräte nicht kompatibel sein könnten...  MfG faz
Profil PN Garage |
Theresias Gast
30-09-2004, 1:14 Titel: Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht |
Es gibt für das 1551/52 verschiedene Programmstände (die Einsteckkarte mit der Software)
und diese einzelnen Software Versionen sind nicht identisch, logisch
Teilweise wurden Funktionen hinzu gefügt, aber es wurden auch welche entfernt...
Sprich 1551 ist nicht gleich 1551  |
